Hiç durmadan çalışan Altus buzdolabı(03.2020. Yeni Buzdolabı arıyoruz :) )
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
Bu sorun benim başımdada var kendim halledebilirmiyim şimdilik ara ara fişi çekerek geçiştiriyorum.
valla tek sorun sürekli çalışması değildi bizim.Zaten o olsa bende zaman ayarlı priz var onu takacaktım ama tek başına yaşayan 82 yaşında kadına 120 130 lira fatura geliyor.Bizde herşey Elektrikli , klima var , kombi sürekli çalışıyor yoğuşmalı olduğuna pompa durmaksızın çalışıyor hemde, vs. 90 lirayı geçmiyor yani.
Sonraları Adem hocamın dediği çıktı dolap soğutmamaya başladı, havalar ısındıkça içindekiler bozulmaya başladı hatta bir dünya konserve ,et çöpe attı kadıncağız.Tam a101 e gelen 1200 liralık 250 litre statik dolabı alacaktım akıllı dayım sen git kadına büro tipi buzdolabı al.Ninem de birşey diyememiş vermiş parasını sonra.
Sizin belki termostatı bozuktur ,bende değiştirdim ama dolap içi hiç 8 10 dereceden aşağıya inmediği için termostatlık bir olay olmuyor.En son dolap içi gündüzleri güneşli havalarda 15 dereceleri gördüm ,zaten kompresör okadar sessiz çalışıyor ki heralde 1000 devirden 100 devire düşmüş gibi .
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
Şöyle izah edeyim.
Gazı terz çalıştırma sistemi değil ancak Klimalarda 4 yollu denen valf sistemi yerine bunlarda 3 yollu valf kullanılıyor.
Standart No Frsot Buzdolaplarında Eşanjör, dondurucu bölümde konumlandırılır. Bütün soğutma gücü buraya gönderilir, önce dondurucu bölüm soğutulur ve bir hava kanalı aracılığı ile önceden soğutulmuş olan hava, bu kanaldan soğutucu bölüme gönderilir.
Hava akışı esnasında, Dolap kapakları açılıp kapandığında içeri giren havadaki nemin de bu kanala akması neticesi, bu kanal sanki kalplerimizde bulunan aort damarının daralıp tıkanması gibi buz tutar ve önce daralır, sonra tamamen kapanır ve böylece de hava akışı oluşamadıuğından dolayı bloklama olurdu. O nedenle bu arızaya ABB yani ara bölme bloklama veya bazıları ara bölme buzlanma arızası derdi.
Frost Free sistemlerde ise Dondurucu bölüm ve soğutucu bölümler birbirinden bağımsız olarak kendileri özel olarak soğutulurlar. Yani her ikisinin de kendine ait soğutucu sistemi vardır ve her ikisinin de akışı, ihtiyaç durumuna göre çalışır. Ayrı ayrı soğutulmalarına rağmen tek kompresör ile çalışır bu sistem.
Diyelim ki dolabı ilk defa çalıştırdınız, iki bölmenin de akışa ihtiyacı olduğu için kompresör çalışıp akışkanı sıkıştırır ve bölmelere gönderir. Valf iki bölüme de akış yollar.
Soğutucu bölüm istenen seviyeye geldi ama dondurucu bölüme halen soğutma lazım ise kompresör yine çalışmaya devam eder ancak valf soğutucu bölüme giden akışı keser ve komple dondurucu bölüme gönderir akışkanı.
Dondurucu bölüm de istenen seviyeye geldiğinde artık görev tamamlanmıştır, taaa ki iç sıcaklık seviyesi yükselmeye başlayana kadar.
O noktadan sonra sistemin döngüsü tamamen aynı şekilde çalışır. :ok
çok güzel anlaşılır yazmışsın abi teşekkürler.Peki buz eritme nasıl oluyor?Birde frost free de de fan var mı?
24,244
Evet fin evap rezistansı ve dondurucu bölüm fan motoru mevcut. :ok
Sonuçta eşanjör ve soğutma olan her yerde eğer hava ile irtibat var ise buzlanma kaçınılmazdır.
Buzlanma kesin her dolapta olur, Bunun tüketiciyi olumsuz etkileyip etkilememesi mühendislik kalitesini gösterir :ok
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
Bende dedim Adem hocam uyudu heralde?
Kısaca alayım mı hocam bu dolabı senden ricam kompresörü ,kronik sorunu varmı bir baksan müsait bir zamanda bende ona göre alsam☺️
24,244
Aaaa unuttum ben sana yazmayı Sevgili Mert, aklıma düşünce rahat edemem ki, Araştırdım buldum merak etme ama için ne derece rahat eder bilemiyorum.
GMCC dahil olmak üzere karma kompresör ile üretilmiş bu dolap. 4 ayrı üretici den kompresör kullanılmış. Menşei tahmin ediyorsundur :)
Aarslan Çevrimdışı
Aarslan
26 Eyl 2018
219
34
Benim dolabın soğutmasında problem yok hatta fişi çekmesem içerisinde ki sebze meyveleri veya peynir yoğurt gibi yiyecekleri donduruyor. Termostat değiştirmek zormu ve denemek için değiştirsem fiyatı pahalımıdır? Bu arada yeni dolabınızı iyi günlerde kullanın.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
valla ben kolay değiştirdim.Ama sizde değişiktir üstatlar yardımcı olurlar ?
Aarslan Çevrimdışı
Aarslan
26 Eyl 2018
219
34
Şöyle bir video buldum ne demek istemiş anlamadım başka sitede aynı model buzdolabı aynı sorunu çıkartmış turbo fanın orda bulunan sensör arızalanmış demişler. Marka: Arçelik Model: 4253n acaba kronik sorun mu ?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
02.05.2020 ☺
sonunda nineme adam gibi bir dolap aldım.
Windsor WS1450 A+ Çift Kapılı Buzdolabı
n11 vsoutlet mağazasından 1948 lira- 50 tl n11 puan -75 tl bonus ile = 1823 tl ye mal olmuş oldu.
Aynı dolap şuan seg markası ile a101 de 1999 tl ye satılıyor 2 yıl garantisi olması ve taksit için vade farkı olmasından dolayı A101 den almadım.Zaten direk fabrika dan vestel servise geliyormuş.
Regal 300 litre düşündük taşındık hem küçük geldiği için yenisini alıyoruz dedik bari azıcık büyük olsun istedik.
Allah nineme ömür verdiği kadar sağlıkla kullansın inş diyorum.Dolap gelince ayrıca bir inceleme konusu açarım.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
Bu arada dayımın nineme zorla aldırdığı regal marka büro tipini kiracıya sattım.Ninem zaten 580 e almıştı a101 den 500 e verdik gitti birkaç parça ihtiyaç fazlası koltuk halı vs. ile düz hesap 600 verecek zararı ordan çıkartmış olucaz.Zaten 1 ay kullandı kullanmadı yani.☺️?
