HI LEVEL YAZILIM İÇİN
Durum
Rica ederim. Umarım sorun kalmaz.
Maalesef devam ediyor şimdi derbi maçını açtım tam düzeldi derken 20. dakikadan sonra başladı internete erişilemiyor bağlantınızı kontrol edin yazıyor resimde pek belli olmamış 2-3 dakikada bir bu uyarı çıkıyor
merhabalar. Hı level 50uhl670 a101 den alınma.
bu tv için yeni yazılım var mı ? Veya yeni yazılım yoksada core ve full yazılımı indirip yedek almak istiyorum herhangi bir sorunda kendim yazılım atmak için. Hangi yazılımları indirmem gerekli onları bana gösterirmisiniz. Teşekkürler.
Tv nin internet erişimi kablosuz ise servisten destek alınız dahili wifi kartı veya kablosu arızalıdır.
Güncelleme yazılımı link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Modemi resetleyince düzeldi hocam sorun oradaymış DNS kaynaklı bir problem olmuş
Arkadaslar Hilevel android tv lerin belli zaman sonra kanallari silme soru nunu nasil yapa biliriz ben ayarlayim bir iki ay sonra yine bozuluyo müsterilere uydu cihazi takayim diyorum onuda kabul etmiyolar nasil bir tv bunlar ya
Tkgs sistemli bir tv den bahsediyorsanız ve tkgs otomatik konumda ise tv kanalları otomatik güncelleyeceği için sizin yaptığınız kanal sıralaması bozulur. Tkgs yi kapalı veya özelleştirilebilir konuma almalısınız.
Tkgs menüde goremedim tkgs olsa kanallari neden silip 15 kanala biraksin kanal siralamasinin yerlerini degistirmesi lazim ancak müsteri aradi servisi yazilim yuklenicek demisler
Selamlar,
Görselde televizyonumun arkasında yer alan bilgiler bulunmakta. yeri mi bilmiyorum fakat bu arkadaşa yazılım yüklemek veya desteklediği, destekleyebileceği yazılımları öğrenmek istiyorum. Kaba ve uygulamalarla tam olarak uyumu bulunmamakta.
Eğer herhangi bir desteği yoksa bu konu hakkında araştırmaktansa kolları sıvayıp android üzerinden tv os için yazılıma girişeceğim. Ciddi anlamda canımı sıktı bu durum..
Selamlar,
sunny üretimli malesef yok
Yazılım link
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım link
Yapamadım ben bunu acilmiyor
bana da yazılım konusunda yardımcı olacak birisi var mı televizyon logo ekranında kalıyor sttandbay yanıp sönüyor Hi level hl49fıl403/0216 yazıyor arkasında
Durum
