I Çevrimdışı
ibaykal
15 Tem 2023
Merhaba, öncelikle forum ve bütün paylaşımlar için herkes adına bir teşekkür de ben edeyim,
Konuları incelediğimde direkt benim televizyonum için bir yazılım olmadığını gördüm (sunny üretimli olduğunu başka bir konudan gördüm ancak emin değilim)
Sorunum:
Televizyonum açılıyor, android ibaresi geliyor fakat sonrasında hiçbir şey olmuyor, garantim biteli bir süre oldu, yeni evlendim maddiyat sorunlu olduğu için buradan yardım istiyorum.
Yardımcı olabilecek ustamız varsa tekrardan teşekkürler.
İyi forumlar.
7,878
Sorunum:
İyi forumlar.
Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Atmaca üretimi ürünlerde şöyle bir handikapımız var. Panel markasını biliyor olmanız gerekiyor ama TV sökülmediyse bu zor. Şimdi size uyumlu olabilecek yazılımı paylaşacağım. Ancak eğer panel markası uyumlu değilse riskli olabilir. Sorumluluk size aittir.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimlerinizi kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Kuhican
4 Kas 2021
9
Merhabalar ben de Hı level 49 fil 403 için full yazılımı rica etsem, mümkün müdür? Teşekkürler
I Çevrimdışı
ibaykal
15 Tem 2023
Tekrardan merhaba, tatil vb. şeylerden ancak fırsat bulabildim ama usb'yi tv'ye taktıktan sonra prize takıp bekledim ancak herhangi bir şey olmadı, açtım sonra yine bekledim yine bir şey olmadı (bu dediğim yaklaşık 30 dakika aldı)
Bi detay daha vereyim televizyonun teknik servisi "Sunny" ama panel bilgisine hala sahip değilim. Daha önce Samsung panel yollamıştınız FAT32 şeklinde oluşturup zip dosyasını ayıklayıp USB'ye atmıştım. Acaba yanlış mı yaptım bilemedim, yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkürler.
İyi forumlar.
7,878
İyi forumlar.
USB belleğin boot sektörünü kontrol edin. GPT ise MBR olarak düzenleyip FAT32 formatlayın. Bir de yüksek kapasiteli ve USB 3.0 arabirimli bir bellek kullanmayın. Bunları sağlayıp yeniden deneyin. Şu ana kadar anlattıklarınıza göre TV belleği görmemiş.
moon2585
27 May 2023
yazılım rica edebilir miyim? Panel Samsung
