HI LEVEL (atmaca elektronik) HL43DLK13 yazılımları
7,881
ilgin için teşekkür ederim.
maalesef başka bir etiket göremedim.
benim bilmediğim bir yerde ola bilir mi ? :(
Panel etiketini bende göremedim. Bu arada jacobs' un aroması bana pek yeterli gelmiyor. Şu problemi çözelim bir ara bir taster's choice alırım. :)
LG panel ile başlıyorum;
Yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
senisevince
28 Eki 2020
19
Merhaba
benim televizyonum HI-Level HL43DLK13/0216 Sunny firmaya ait ve
TRHLDLD043238100033259 onun seri numarası: 2492596480
1-en güncel yazılımı nereden ve nasıl indirebilir miyim?
fabrika menüsü girdikten sonra yazılım yükseltme seçeneği var ondan sonra bir küçük menü açılır ve 4 hanelik pin kod yeri ve onun altında onaylamak düğmesi var ama pin kod numarası kaç ve yanılış girilirse pin error yazılır!
2-yazılım yükseltme pin numarası kaç?(0000 değil)
3-onun anakartı ne?
4-fabrika menüsünde Fast reset ve Gönderme başlat ve Board Yeniden Başlat aradaki fark ne?
saygılarımla
404​
Hata - Sayfa Bulunamadı!
7,881
404​
Doğrudan dosyaya tıklamaya çalışmayın. Yazılımlar yetkilendirilerek verilmektedir. TV arkasındaki etiketin ve TV arka kapağını söktüğünüzde panelin markasını belirten etiketin görselini paylaşın. Ayrıca TV' deki sorunu yazın.
senisevince
28 Eki 2020
19
hi level hl40dlk13/0216 model kumanda alıcı gözü ışık yanmıyor ekran gelip gelip gidiyor uydu çalışıyor çok kasıyor 2021 yazılım var eski yazılımda sadece kanal listesi yer değiştiriyordu ama kasmıyor tv gözü ışık yanıyordu eski 2020 yazılıma ihityacım var lütfen..
7,881
Bu yazılımlar güncelleme ya da versiyon düşürme yazılımları değildir. Kurtarma yazılımları olduğu için sizin işinizi görmeyecektir. TV' nin servisi ile iletişime geçin.
mavi60
22 Ara 2018
Merhaba öndeki led sürekli yanıp sönüyor yardımcı olursanız memnun olurum.kurtarma yazılımı lazım
# slowfood slowfood
N Çevrimdışı
nksat
1 Kas 2019
19
46
sunny sn40dal13 0216 acil yazılım logoda kaldı yazılıma ihtiyac var
panel koduda resimde mevcut
7,881
Mesajı yazdıktan sonra cevap bekleyin! Aynı içerikle tekrar konu açarsanız SPAM yapmış olursunuz. Bu da her forumda olduğu gibi kurallarımıza aykırıdır.
mavi60
22 Ara 2018
Fat32 iki tane flash bellek ile denedim ikiside aynı şekilde hiç tepki veya ilerleme yok ön led sürekli yanıp sönüyor
7,881
Belleklerin boot sektörlerini GPT ise MBR yaptınız mı? *.img dosyasını doğrudan belleğin kök dizinine atıp fişi takarak işlem yaptınız ve yukarıdaki düzenlemeyi yaptıysanız donanım yönünden arızalı olma ihtimali yüksektir.
