HARİCİ UYDU ALICILARININ SONU
aynen öyle oldu,ama malum olay Dövize bağlı,Reise bunu sormak lazım:haha
örneğin TR de ilk 4K/UHD Receiver ben getirmiştim sanırım Mayıs 2015 idi
TechniSat-UHD 1 kağıt gibi mal ettim,6 ay sonra 1 kağıda başkasına satmıştım
şimdi birisi var satan,sanırım beni de tanıyor olabilir 2.6 kağıt istiyor,paraya kıyacak
olsam alırım ama ihtiyacım yok! Astra/HBird ve Türksat toplasan 3/5 Demo dışında
bir mok UHD olarak! geçen yeniden taradım bu uyduları,bir de bazıları şifreliye geçmiş ki
bunlarda zaten açılamıyor UHD Receiver o zaman ne işe yarayacak!
ayrıca hala kafamda Pany var,hepsini siler atar+BD Player ki bu da hala işime gelir benim+Recorder!!
sanırım en yeni ve üst serileri şimdi UHD de oldular ama manyak para!
UHD-Bluray+Recorder+Sat.Receiver:ok
yeni nesil Chipset kullanıyorlar(kendi buluşuları+üretimi)
O cihaz bir otomobil parasına gelir bence. :hihi
ataseven
24 Tem 2017
1,975
10 yıllık cihazlara (katherin) 700 tl-1000 tl para istiyorlar birde bu cihazların bazı modellerinde kronik sorunlar var (TÜRKSAT uydusunda)sadecene görüntü kalitesi haricinde pek bir şeyi yok.
omrdml Çevrimdışı
omrdml
19 Eyl 2019
354
By_Trol By_Trol Hocam 22 inç, mb81-2 şaseli babamın tvsinde de aynı sorun var ki konuda bahsetmiştim. Gerekli bilgileri versem bana da bir yazılım verebilir misiniz? ?
Sorununuzu cözmüşsünüz, sevindim. Arıza yazılımsaldır, evet.
Tv nin arka kapağındaki barkod bilgilerini yazın veya resmini ekleyin.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
bu cihazı almak için dükkanı devren satmak gerekir türk parası kuşa dönmüşken bunları almak için dükkan satmak gerekiyor.
devrezcayi
4 May 2020
26
43
Harici uydu alıcılar eskiye nazaran daha az tercih ediliyor. Yeni üretilen tvlerde dahili uydu alıcısı olması bundaki en büyük etken bu bu uydu alıcı bozulursa gidersin harici uydu alıcı alırısn. Bu da problem olursa olacak bişey...bu yüzden harici cihazlar eskisi kadar satılmıyor-talep azaldı ama tamamen de bitmez. Benim evde eski tvden kalma harici cihazlar var onlar duruyor. Tvde bişey olursa onları kullanırım. Benim gibi yedek olarak cihaz bekleten insanlar vardır.
Fatihsener
2 Ara 2019
54
tv platformları varken uydu satısı bence durmaz coğu tv modül üyelik ile kullanılıyor ama bilhasa turkiyedeki patformlar harici uydu alıcısı ile hizmet veriyor ve çoğu tvnin içine gömülü olan uydu alıcıları sağlıklı çalışmıyor harici cihazların hem işlevselliği hemde görüntü kalitesi daha iyi oluyor ben de biteceğini düşünmüyorum ki artık 250 tl ye ip tv yayıyı yapabilen mini cihazlara ulaşmak mümkün
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw varmı Harici gibisi,çoğu zaten her bir atraksiyona da geliyor! dahili nedir yaw,adamı kanser eder:haha
ama adam hayatında böyle şeyler kullanmadıysa veya bilmiyorsa v.s zaten onun tek alternatifi de dahili dir!
Paraya kıyın VU+ alın:kas ama manyak para oldu bu meret yaw
DB öyle sayılır
ceritli
10 Haz 2018
77
Kardeş ben de Katrein 916 vardı.1-2 ay ilanda durdu. ben 350-400 arası verecektim. Milletin tavrına kızdım kaldırdım ilanı.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Bu üçlü>>>Kati/Humi/Techni TR de kolay satılmaz,hatta kimilerine beleş versen istemez yaw:hihi
sonra bilmiş gibi yorumlar yaparlar özellikle TF de
örneğin
-aldım beğenmedim hemen sattım! ülen yalanını yiyeyim seni!
-yaw bumu dediğiniz cihaz!
-bunlara "ÇÖP" diyenler bile oldu,halbuki bunu yazanın asıl ta kendisi çöp:kiskis
-yaw benim LG nin dahilisi buna beş basar! ülen salla da bari bu kadar sallama emi
-LG lerin dahilisi SD ve HD de bundan çok daha iyidir! hastir ülen sallama
gibi bir sürü msg lar vardır
ama adam şöyle yazamışsa;yaw bunlar FTA bana yaramaz,şifrelileri açmadıktan sonra bedava versen almam kullanmam
doğrusu budur,bu insanlar için
Bileni ve de meraklısı olursa ancak onlar alıyor bunları!
Bunlar ayrıca bizim "KARAKÖY" işi hesabı gibi mallar da değildir kaldıki TR de Dist.firmaları da bile yoktur(bir ara var gibi
göründü ama yoktur) bu herifler TR için bir pazar kaygısı taşımazlar ki burası çok büyük pazardır aslında
ama bu tür mallar için değildir! FTA işi bizi bozar yaw:haha
Sanırım 2004 yılıydı,bana bir de bozuk atmıştı Almanlar!! kısaca bana ...almayın bizim cihazları zaten bunlar TRT için uyumlu değildir...
adam harbiden almayın diyor bir de bozuk atıyor ve diyor ki ...bıktım sizin hergün bir şeyleri şikayet etmenizden...
bunu da yazmışlardır,hatta daha ileri gidip TR ye en çok net den satış yapan
firmasına bile msg atıp TR ye benim malımı satmayın başımı ağrıyorlar demiştir! yaw şaka gibi ama bunlar gerçek te oldu
"TechniSat" dan bahsediyorum,kaldıki hm-sat firması da TR ye çok mal sattı,ben de sanırım 3/5 defa bundan cihaz almıştım!
Adam USA/Canada gibi ülkeler de stüdyo altyapıları ve uydu sistemleri kuruyor ki buna TR de dahildir ve heriflerin asıl
işi bunlar,REceiver onlar için çerez bile değildir! aynı şekilde Kathrein da aynen böyledir,dünya devi firmalar bunlar!
ama bize gelmez,bizim Karaköy işi çakma cihazlarımız alemin Kralı dır yaw
"FTA" cihazmı olur kardeşim!
ancak merak edenler için söyliyeyim TR de o kadar fazla bu üçlüden cihaz alıp kullananlar var ki şaşarsanız ama bunlar
ne forumlarda ne de bir yerlerde dolanmazlar!
4K lı Technisat/Humax lar da oldukça fazla girdi TR ye,Kathrein fazla girmedi
yani "bilen" alıyor bunları
ataseven
24 Tem 2017
1,975
o cihazları alanlardan biride benim hepsi dijitalden zamanında technisat 4k ve humax 4k aldım hala kullanıyorum katherin 4k da alacaktım ama kamax usta tavsiye etmemişti o zaman çok sorunlu cihaz demişti.keşki alsamışım o zaman para vardı şimdi işler çok bozuk (herkesin bozuk ) bu döviz yüzünden paramız kuşa döndü bende artık bunlara verecek para kalmadı.dükkanda 10 tl sattoğım şeyi şimdi 15 tl alamıyorum müşteri bize kızıyor sanki ben yükselttim dövizi.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Kati/926-UHD sorunlu bir cihaz ama bunların asıl sıkıntısı "Türksat" uydusu ile,diğer Uydularla böyle değil veya çok az
belki bazı frekanslar da sıkıntı oluyor ve zaman içinde firmware çıkarıp düzeltiyorlar ama Türksat sıkıntısı nedense
hiç bitmiyor,Kati ler bize uygun değil aslında!
Ben her iki UHD cihazları da Almanya dan birisine getirtmiştim(Techni&Humi) birisi 800 kağıt diğeri de sanırım 1000 kağıt
gibiydi,bir süre sonra da aldığım paraya satmıştım! elimde en son Kati916 kaldı,onu da satmam artık varsın dursun arada
takıp gözlerim bayram ediyor yaw,Grundig dahili bana göre yaramaz
Bu Kur lar ile artık Almanya dan mal alınmaz ayrıca G.Vergisi de %40/50 oldu eskiden %20 idi
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Vaktiyle hem iyi bir görüntü alırım, hem de Enigma/Linux ile biraz oynarım diye düşünerek Goldmaster Spark HD 1200 uydu alıcısı almıştım. Bilenler bilir, üründe iki ayrı işletim sistemi çalışabiliyor. Spark denen kapalı bir sistem ve açık Linux sistem. Tabi kapalı Spark yazılımda genel özellikler nispeten az, görüntü kalitesi ise daha iyi oluyordu. (Spark tarafının görüntü kalitesine erişen Linux dağıtımları da vardı bu arada)
Tabi altından girdik üstünden çıktık. Hemen her türlü atraksiyonlara girdik, gücü yettiğince taklalar attırdık bu cihaza. Tam o arada TV değiştirdik. Eski 32" SEG TV'den, 48 inç 3D'li UA9300 Vestel'e geçiş yaptık. Servise kurulum esnasında "dahili uygu alıcılarının hep dandik olduğunu, o yüzden harici ile kullanacağımı" söyleyip kurulum bile yaptırmamıştım.
Neyse TV kurulu, izlemeye başladık. Şimdi çözünürlük neredeyse 8 kat arttı, ekran da büyüdü, haliyle görüntüdeki falsolar iyiden iyiye ortaya çıktı. Bir taraftan yeni TV almışız, ev halkı daha bir dikkat kesiliyor bu tip şeylere. (Bu arada TV'yi de albanez albanez hocam f/p olarak önerdi diye hiç görmeden satın almıştım.) Ufaktan "ya gittin Vestel aldın, görüntü ne böyle?" şeklinde homurtular gelmeye başlayınca Linux'u iptal edip, görüntü kalitesi daha iyi olan Spark yazılımına geçtim. Bir süre de böyle idare ettik. Sonrasında bizimkiler evde iki kumanda olmasına kafayı takar oldular. Hem annem zorlanıyordu, hem de tek kumanda mis gibi izleriz diyorlar. Ben de "dahili uydu alıcılar kötü oluyor. Hem kanal falan sıralayamazsın, görüntüsü de kötüdür" diye sürekli savunma halindeyim.
Derken bir gün tak etti; dedim ki "şunlara dahili uydu alıcısının dandikliğini bir göstereyim." Bağladım anteni TV'ye verdik bastık düğmeye... Tam carlayacağım diye kendimi hazırlıyordum ki, dibi deyimini kanlı canlı yaşadık orada. Çok daha pürüzsüz, çok daha akışkan, renkler bariz canlı, çözünürlük daha yüksek gibi, objelerin kenarlarında tırtıklanmalar neredeyse yok. Yani STi işlemcili Spark uydu alıcısının tek kelimeyle içinden geçiyor, üç vurup tek sayıyor. Ya Vestel'in kullandığı MStar dahili uyduda gerçekten iyi bir resim üretiyor, aldığım uydu alıcısı kalıbının görüntüsünü vermiyordu.
Bir an bocaladım, uydu alıcıyı geri taktım, ayarlarını tekrardan kontrol ettim falan filan. Sonuç aynı.
Sonrasında uydu cihazını toparlayıp kutusuna kaldırdım ve satışa koydum, 1-2 gün geçmeden de satıldı diye hatırlıyorum. Hem eve huzur geldi, hem de TV üzerindeki şüphe bulutları dağılmış oldu. (Hem de o arada Linux tabanlı uydu alıcısılarından hevesimi almış bulundum.) Bu da böyle bir anımdır.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
örnek verdiğiniz cihaz kaliteli bir cihaz değilki o cihazı kullanacağına amacın fta kanalları izlemekse televizyonun dahili uydu alıcısını kullanmak daha mantıklı. fakat şifreli kanalları seyredeceğim ıptv seyredeceğim dersen o zaman harici uydu alıcısı bağlayabilirsin görüntü kalitesine gelirsen bizim burda bahsettiğimiz technisat-humax-katherin gibi üst sınıf görüntü veren harici uydu alıcıları.
