GX6605s Tuner problemi
rikit
17 Şub 2020
136
43
Widgetteki xml farklı gibi hatırlıyorum ,tuner içerden ayarlanıyor diye biliyorum ,kernelden yani.En iyi hali ile ncitten değişiyor,desteği varsa tabii :ok
tuhaf olan octagon yazilimindan usb ile yükledigimde tahmince 30 kanal buluyor ama loaderden eraseflash_all yaptiktan sonra yükledigimde hic sinyal gelmiyor
rikit
17 Şub 2020
136
43
ben birde söyle yapayim, octagon yazilimindaki tuner_config.xml digerine kopyalayim ve oradaki tuner_config.xml ve tuner_select.xml silip öyle deneyim, olmazsa birakim artik, baska denenirki
oktagonda tümü ile mi yoksa app ile mi iyüklüyorsun ?
tümü ile
21,358
64
tümü ile
Aaa,evet ,hiç denemedim bunu :) ,
cabbar64
26 Ara 2020
53
arkadaşlar ben bu şekilde problemi çözdüm gx 6605 tuner av2018 çalışan tuner default.xml tuner config değerlerinin aynısını diğer xml deki aynı satırlara girin tuner av 2018 degeri aşğıdaki gibi
value="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:1:7:0:0:1">
<!--item display="tuner config" value="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@1:1:2:0:0:1"-->
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:1:7:0:0:1" value="0"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC0:@0:1:7:0:0:1" value="1"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@1:0:7:0:1:1" value="2"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC0:@1:1:7:0:0:1" value="3"/>
<list display="|4:2:0x80:54:0:0xc2:@1:1:7:1:0:1" value="4"/>
<list display="|4:2:0x80:55:0:0x18:@0:1:7:0:0:1" value="5"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@1:1:7:0:0:1" value="6"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:0:7:0:1:1" value="7"/>
<list display="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@1:1:2:0:0:1" value="8"/>
<list display="|8:0:0xe4:41:0:0xC0:@0:1:2:0:0:1" value="9"/>
<list display="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@0:1:2:0:0:1" value="10"/>
rikit
17 Şub 2020
136
43
C cabbar64 ,
bende calismadi, RDA5815m tunerli yazilimlarda problem oluyor nedense
21,358
64
Evet , işte bu programla da yapılıyor ama bazen ne elle ne de programla değişim olmuyor :ok
bendeki goldmaster atlas gx 6605 av 2018 tuner 8mb flash yüklediğim yazılım Next Minix HD Black II Plus Serisi
R rikit deki cihaz farklı ,tuner değişse de değişmiyor bir şey ,sinyal gelmiyor maalesef.(oktagon ondaki)
