GX6605s Tuner problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rikit
evet usta bunun tuner secme yöntemi biraz degisik galiba
Widgetteki xml farklı gibi hatırlıyorum ,tuner içerden ayarlanıyor diye biliyorum ,kernelden yani.En iyi hali ile ncitten değişiyor,desteği varsa tabii :ok
tuhaf olan octagon yazilimindan usb ile yükledigimde tahmince 30 kanal buluyor ama loaderden eraseflash_all yaptiktan sonra yükledigimde hic sinyal gelmiyor
oktagonda tümü ile mi yoksa app ile mi iyüklüyorsun ?
ben birde söyle yapayim, octagon yazilimindaki tuner_config.xml digerine kopyalayim ve oradaki tuner_config.xml ve tuner_select.xml silip öyle deneyim, olmazsa birakim artik, baska denenirki
tümü ile
tümü ile
Aaa,evet ,hiç denemedim bunu :) ,
arkadaşlar ben bu şekilde problemi çözdüm gx 6605 tuner av2018 çalışan tuner default.xml tuner config değerlerinin aynısını diğer xml deki aynı satırlara girin tuner av 2018 degeri aşğıdaki gibi
value="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:1:7:0:0:1">
<!--item display="tuner config" value="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@1:1:2:0:0:1"-->
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:1:7:0:0:1" value="0"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC0:@0:1:7:0:0:1" value="1"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@1:0:7:0:1:1" value="2"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC0:@1:1:7:0:0:1" value="3"/>
<list display="|4:2:0x80:54:0:0xc2:@1:1:7:1:0:1" value="4"/>
<list display="|4:2:0x80:55:0:0x18:@0:1:7:0:0:1" value="5"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@1:1:7:0:0:1" value="6"/>
<list display="|4:2:0x80:41:0:0xC6:@0:0:7:0:1:1" value="7"/>
<list display="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@1:1:2:0:0:1" value="8"/>
<list display="|8:0:0xe4:41:0:0xC0:@0:1:2:0:0:1" value="9"/>
<list display="|8:0:0xe4:55:0:0x18:@0:1:2:0:0:1" value="10"/>
@cabbar64 ,
bende calismadi, RDA5815m tunerli yazilimlarda problem oluyor nedense
bendeki goldmaster atlas gx 6605 av 2018 tuner 8mb flash yüklediğim yazılım Next Minix HD Black II Plus Serisi
Evet , işte bu programla da yapılıyor ama bazen ne elle ne de programla değişim olmuyor :ok
@rikit deki cihaz farklı ,tuner değişse de değişmiyor bir şey ,sinyal gelmiyor maalesef.(oktagon ondaki)
bizahmet 17'deki konuda Download linklerini verdim, other-firmware diye onu indirip deneyebilirmisin rs232 kablon mevcut ise ?
sendeki uydu gx 6605s gibi görülüyor içini söküp board fotosunu çeksene
board ne yazdığına baktınmı?
