Enigma2 sistemde hangi Imaj daha verimli, neden?
Hangi Imajı kullanıyorsunuz?
  • Openatv
    Oy: 5 41.7%
  • openpli
    Oy: 3 25.0%
  • openbh
    Oy: 1 8.3%
  • Ben hiç birini kullanmıyorum,beninki farklı
    Oy: 3 25.0%
  • Kullanılan toplam oy
    12
  • Anket kapatılmış .
LİMAN Çevrimiçi
LİMAN
2 Nis 2018
283
55
Vu Uno 4K SE cihazda Egami 10.5 imaj kullanıyorum stabil, sürekli güncellenen eklentiler ile desteği iyi bir imaj. Ve benim için en önemli kriter; görüntü kalitesi çok iyi.
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
664
56
Sevgili necati, elimde 2 cihaz var (şimdilik) birini geri vereceğim (E2 olan) , diğeri benim S11 (android) .Her iki cihazı da test etme imkanım oldu, inan aralarında bence uçurumlar var ve bana göre ne yazık ki E2 (diyeyim kısaca) önde görünüyor.İki cihazı yan yana test etme imkanım hiç olmamıştı ,kullandım ama karşılaştıramamıştım.İşin ilginç tarafı her iki cihazın işlemcisi de aynı [3798MV200] ,tek fark işletim sistemleri :) biri android (S11) diğeri linux(zgemma twin) ,ben görüntülerine alışık olduğumdan aynı kanalı her iki cihazda açıp hanıma test ettirdim,"hangi görüntü daha iyi" v.s diyerek.bana "hdmi2 deki" dedi ,çok canlı ve kadının yüzündeki çizgiler bile belli oluyor bu giriştekinde" dedi :)
O girişteki cihaz E2 idi.Tabii sana bir cevap olarak değil de genelde herkese yazıyorum sevgili necati bunu.Bana kalsa bu cihazların verdiği kaliteyi bence ne android tv ne de linux tv vermiyor ki bunu da çok yakından deneme şansım da oldu,aslında bu uydu alıcılarını bence prof kullanıcılar hala kullanıyorlar :ok
Son derece haklısın emmim, ama şimdiki kullanıcı kitlesi daha çok tak-çalıştır uydu istiyor. Ama eski profesyonel uyducular hala eski sistem kullanmaya devam ediyor.
OKANTÜRK Çevrimdışı
OKANTÜRK
21 Mar 2020
178
49
Selamlar, bende Vu Solo2 HD var. Cihazı aldığım yerin yazılımı olan Prizma mod kullanıyorum. Bugünlerde bir sorun oluştu. Cihaz restrat döngüsüne girdi. Açılıp kapanıyor. Yazılımı tekrar yükledim ama düzelmedi. Orijinal yazılımını yükledim. Bu kez de tuner ayarlarını yapamadım sanırım. Tuner yapılandırmasını yapıp arama yaptığımda kanllar bulunuyor ana "n/a" şeklinde görünüyor. Seçine tuner ayralarınızı kontrol edin diyor.. Tabi nerdeyse 15 yıl oldu. Bilgiler ve yazılımlar da eskimiş. Ne yapacağımı bilemiyorum. Başka bir yazılım mı deneyeyim? Artık cihaz mı ömrünü tamamladı bilemedi. Bu konudaki yazılımları nereden bulabilirim. Tavsiyeniz ne olur? Tuner ayarları konusunda yardımcı olabilecek var mı. Teşekkürler.
OKANTÜRK Çevrimdışı
OKANTÜRK
21 Mar 2020
178
49
Openpli yükledim. Yayınlar geldi ama sanırım arıza donanımsal. Yaklşık 2 dk sonra yayın ve cihaz kapanıyor. gidiyor. Cihazdaki kanal logosu hafifçe titremeye başlıyor. Umarım anakartla ilgili değilidir. Elektrik gelip gitmesi sonucu herhalde bir şeyler yandı. Bu cihazlardan anlayan elektrikçi bulmak da zor. hayırlısı bakalım.
cyrpto
2 Ara 2022
8
İşi bilen birine kondansatör ve besleme ünitesini kontrol ettirirseniz sorun çözülebilir. cihazın pli yazılımı stabil genelde ram miktarı 1gb cihaz iş görür.
LİMAN Çevrimiçi
LİMAN
2 Nis 2018
283
55
İşlemci ısı değerini gösteren bir skin ya da uygulama yükleyip bir de işlemci ısısını kontrol ediniz. Vu Uno 4K se cihazımda geçen sene kış ayında cihaz kapanıp açılmaya başlayınca ben de paniklemiştim sonra işlemci termal macununun kuruması sonucu işlemci sıcaklığının açılıştan kısa süre sonra 77-78 derece olduğunu gördüm ve işlemciyi söküp termal macun yenilemesi yaptım sorun düzelmişti.
Snn1963
29 Ocak 2024
Onerecbilexeginiz enigma2 cihaz hangisidir hiç kullanmadim ama almak istiyorum bütçem dahilinde söylediğiniz markalara bakabilirim
Serhat Altun Çevrimdışı
Serhat Altun
11 Ara 2019
89
65
Hayırlı Akşamlar; enigma2 cihazda ram, cpu ve hafıza yı gözönüne alırsak ki vu cihazları bu özellikleri ön plana çıkartmaktadır. HD cihaz almak istersen zero, uno, solo, duo2, ultimo gibi modellere bakabilirsin bunları da sıfır olarak bulamaz sın 2. el alacaksın tavsiyem duo2 - ultimo yönünde olur. Bütçem müsait dersen uno 4K se, solo 4K, vuduo 4K, ultimo 4K gibi modellere bakabilirsin. İmaj yani yazılım kısmında openpli ve openatv, hipodrom tabiri ile 3-4 at boyu farkla önde gidiyorlar. İptv de openatv daha stabil çalışıyor. İsteyen arkadaşlara hazır kanal listesi ve diğer yardımcı proğram ları siteye ekleyebilirim.
OKANTÜRK Çevrimdışı
OKANTÜRK
21 Mar 2020
178
49
Merhablar, Vu Solo2 cihazım var. Önceki mesajlarda da belirttiğim gibi arıza sonrası ana kart değişti. OpenPli de yükleyip gönderdiler. Beğenmiştim. Güncelleme de yapıyordu ama en son 9.1 versiyonuna güncelledikten sonra boot ekranında takıldı kaldı. ( Acaba cihaz eski olduğundan mı oluyor bilemedim ) Maalesef yedeğini de almamıştım. Vu Solo2 için Backup bulmak da epey zor malum. Eski imageye geri döndüm ( Prizma Mod) o da bayağı eski ve güncellemesi yok. Openatv yi hiç denemedim. Benim için önemli olan görüntü kalitesi ve İPTV nin stabil çalışması. Sizde mevcutsa Backupları ve hazır güncel listeleri paylaşbilirseniz çok makbule geçer. ( Openatv veya OpenPli vb. Özellikle tuner ayarlı ) Siz galiba Openatv öneriyorsunuz. Çok teşekkürler...
23,230
65
solo2 yedek linkini vereyim , aynı neden ile yeğenimin de solo2 uçtu, sanırım donanımın versiyon uyuşmazlığı var (bilerek yazmıyorum çünkü neden uçtuğunu görmedim,yeğenin deyişi ile yazıyorum) ,bize geldiklerinde soloyu da getirmişti,sanırım 8 versiyonu atmıştım,hatta bu gün muhabbeti oldu ,ona "ya cihazı getir beraber atalım yazılımı ya imaj yedeğini al öyle kendin at veya hiç elleme,öyle kalsın" dedim.
Sen de istersen aşağıdan boş 9.1 yükleyip dene(resmi web sitesi) :
NOT:
Solo2 için üretici desteği yok maalesef,yazılımlar var fakat cihaz eskidiği için ilk başta belirttiğim uyuşmazlık çökmeye neden olabilir,aşağıdan indirip sıfırdan kurmak lazım,cihaz açılırsa kanal listesi yüklenebilir :ok
Bir diğer link de openpli 8 için alınmış yedek :
Kod:
- Python 3.9.9
- GStreamer 1.20.5
- FFMpeg 5.1.2 and Exteplayer3, ServiceApp (Dash Support, iCam via StreamRelay)
- EPGImport Built-in
- AC3+/DDP/EAC3 support
- Feeds online (For Wifi/DVB-T Dongles)
- DVB-T USB, Trial Tuner, from JAM (Hauppauge, A867, etc)
- Wifi Realtek, Ralink, Mediatek Supported
- CI+ and IPTV Support Built-in
1300 Free To Air FREE IPTV Channels from their broadcaster
100+ VoD Free To Air Public Domain Movies and more coming soon (Charlot, Keaton, etc)
Link:
NOT 2:
Ben bunu kurmuştum yeğene :ok
OKANTÜRK Çevrimdışı
OKANTÜRK
21 Mar 2020
178
49
Çok teşekkürler. Aslında OpenPli sitesinden yüklemiştim çalıştı ama Tuner ayarlarını bir türlü yapamamıştım. Tekrar deneyeyim bakalım.
