Elektrik tesisatımda bir gariplik var. Yardım lütfen.
atoprak
13 Kas 2018
190
Tahmin etmiştim doğrusu çünkü daha ilk başta "prize bakılmalı" demiştim ,gerçi bakmışsın ama tabii anlamadığından sonuca varamadın maalesef.Led yanar ,ama normar bizim "akkorlu" dediğimiz eski tip lamba yanmaz bu durumda.Ama unutma en azından en iyi kontrol basit bir duy-lamba ikilisidir ,diğerleri aldatır ,hatta "led lamba" bile aldatır :)
Yine söylediğim gibi bir elektrikçi çağırman en iyisi ,sanırım faz için ya hat çekecek veya arada bir sıkıntı var ,onu düzeltecek ,o kadar :)
Sana kolay gelsin bu arada :ok
Teşekkürler..
Evet, çokta riskli birşeyler yapmak istemiyorum açıkçası ... inşallah bizim evlerin tesisatından anlayan birini bulabilirim..
Teşekkürler desteğiniz için
TC Yıldırım
Birde kablo renklerine fazla güvenme baştan savma iş yapan elektrikçiler'de var
Bizimkiler ben şehir dışındayken tesiatı yeniletmiş geldim baktım sarıyeşil topraklama
kablosuna nötr bağlamış kablo renkleri her odada farklı farklı çekmiş 250 TL kapora ödemiş bizimkiler
heryeri kırmış perde yanına priz anahtar koymuş işçilik sıfır 250 TL iade et kablonu topla kalfanın kırdığı yerleri
sıvasını boyasını yap dedim düzetiriz bu sefer ben olması gerektiği gibi çekerim kalfa acemi dedi olmaz dedim
kablolar buatlar kalır üste para yok ver senetleri dedim senetleri verdi polisle gelir kablomu alırım dedi
gel bekliyorum dedim bende seni gerekli yerlere şikayet ederim böyle tesisatmı çekilir dedim çıktım
tabiki gelmedi gelemez ama birgün sigorta fiş lazım oldu yakın diye ona gittim sana satış yok git başka yerden
al dedi hem suçlu hem güçlü :kiskis
23,514
Ben olsam 5 km yürür,yine de ona gitmezdim :)
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Kapı açıldığında arkasında kalacak şekilde priz, anahtar koyan ustalar! var. Hadi işten anlama yok da beyin de mi yok hayret edilecek şey. Bazen insan görünümlü garip varlıklar aramızda dolaşıyor diye düşünüyorum.
TC Yıldırım
Aslında firma sahibi tanıdık kendi gelmemiş sadece iş bilmeyen birini göndermiş heryeri kırmış dökmüş ben yaparım yabancı değiliz vs dedi ona yaptırmadım diye kızmış başka yerden al dedi ama sonra özür diledi sinirle
demiş kalfayıda kovmuş herzaman beklerim gel buyur dedi 2009 dan bu yana uğramadım alışverişi kestim
cadde üzerinden başka elektrikçiden alıyorum.
23,514
Yıldırım,bizim köyde kaynak yaptıramadım ustaya,gelemem dedi beni kaynakçı yaptırdı ,3 ay sonra "abi senin bir işin vardı" dedi iyimi :) ,o kaynakçı da komşumun akrabasıydı köyden.Neyse işte ,iyi yapmışsın bence,köşedeki dükkandan mı alıyorsun yoksa o dükkan onun muydu :)
TC Yıldırım
Köşede elektrikçi yok Emmi dükkanı kiralık şimde 300 metre aşağıda cadde üzerinde başka elektrikçi var ordan alıyorum ?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,090
EN İYİSİ İŞTEN ANLAYAN ELELTRİKCİ BULMANIZ TAVSİYEDİR .
Bilği amaçlı bulduklarım .
Model marka uyumu ( benzer sayılır ) ?
Fiş , priz , şebeke enerji ( elektrik ) ölçümleri , enerjisiz kısa devre kontrolu ile renk tayini ile anahtar olmadan ( manual kumanda devre dışı ) . ( Önemli )
Uzaktan çalışma erişimi için RF .
Temiz voltaj ( Priz için )
Faz - Nötr arası ölçümü 220 Volt civarı %5 +-
Faz - Toprak arası ölçümü 220 Volt civarı %5 +-
Nötr - Toprak arası ölçümü 00.1 ölçümü Volt - 1 Volt civarı
atoprak
13 Kas 2018
190
küçük bir güncelleme ...
Tavsiye ile bir elektrikçi çağırayım dedim.. ama adamla iletişime geçip, adamın yoğun olduğunu öğrenmem (yani red yedik .. ) 4 günümü aldı ..
Neyse, asıl enteresanı dün sabah oldu ...ben o haliyle fanı prizde bırakmıyorum lakin geçen gün bırakmışım... dün sabah evde daha önce pek te duymadığımız bir ses duymaya başladık .. eşimle sesin kaynağıı ararken bunun fandan geldiğini gördük .. yukarı çıkıp baktığım fanın canavar gibi çalıştığını gördüm ..
Prizi çekip L3 te ki gerilime bakınca 220V u gördüm .. geri taktım .. çalışmaya devam etti.. anahtar ile hız ayarına da pek tepki vermedi... bir kaç saat sonra sesi duymaz olduk .. bir baktım ki L3 de ki gerilim düşmüş, fan durmuş... Allahım sana geliyorum :deli1:deli1
He bu arada biraz daha araştırma yaptım .. güneç enerjisi panellerinin gerilim farklılıklarına sebep olduğunu okudum (gerçi bu ürettikleri elektrikle alakalı sanırım ama .. hava durumuna göre değişiyor malum) ... ayrı bir sigorta üzerinde gözüküyor panellerim ama yinede kafamı kurcalamıyor değil .. bir de o sigortayı indirip ölçücem gerilimi ..
TC Yıldırım
Elektrik hattında kablolarda kopukluk temassızlık var kontrol edilmeli kablo devamlılık testi yapmalısın
atoprak
13 Kas 2018
190
Üstat temelde süreklilik testi bir kablonun veya bağlatının kopuk olup olmadığını anlamak için yapılan test değil miydi ?
Ben bunu evin tesisatında nasıl yapıcam .. pratikte nasıl olacak .. örneğin bunun anahtarı 20m uzakta.. o iki kabloyu ölçü aletiyle nasıl bir araya getiririm ?
Nört uçlar en azından aynı grup için ortaklaşıyordur diye tahmin ediyorum .. başka bir priz ile bunun nötr lerini (yan yana oldukları için kontrol edebilirim ama "faz" kısmını pek anlayamadım .. en büyük sıkıntı pratikte nasıl uygulayabileceğim ...
