(Detaylı)PC Monitöründe Ekran Anlamsız Şekilde Belirli Süre Sonra Gidip Geliyor
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,211
Ev 2+1 hocam kutu gibi evimiz var çok şükür yetiyor ah bir de böyle sorunlar olmasa..
İnsallah kombidendir hocam ya sanmıyorum ama içimden bir ses yine yapar 1-2 saat icinde diyor o kadar alıştım ki artık :)
Evi neden sordum, oda sayısı ile sigorta panosunu karşılaştırmak için. Güle güle oturun. Şimdi ne yapıyoruz, gündüz vakti evdeki bütün ışıkları, odalar tuvalet banyo hepsini yakıyoruz. Sonra C10 yazan soldaki iki şalterleri indiriyoruz. Bütün ışıkların gitmesi lazım. Buna bir bakalım. Evin tesisatı nasıl az çok çözelim.
rkmr26
18 Kas 2021
22
vakit bulunca denerim hocam size de yazarım yine Allah razı olsun iyi dilekleriniz için bu arada.Şu kombiden mi değil mi netleşsin de inşallah.Akım korumalı prizlere ne diyorsunuz hocam bu tip sorunlar icin?Onlar da popüler son zamanlarda
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,211
Adem abinin videosunu seyredin. Akım koruma prizleri için ne diyor. ? Kısaca palavra.
Akım korumalı priz yerine voltaj regülatörü alın hiç değilse paranın karşılığı olur.
rkmr26
18 Kas 2021
22
hadi ya o kadar işe yarama ihtimali düsük diyorsunuz yani..
Desenize şayet sorun o ise en ideali sanki UPS kullanmak gibi.
23,230
65
Bu konuda daha önceleri yazmıştım,çünkü oğlumun pc ,ben lambayı yaktığımda (32'' LG) ekran 1-2sn gidiyordu,hatta yazılımlarını denediğim uydu alıcılarını test için anahtarı kapatıp-açtığımda da gidiyordu.Buna neden olan sorunu yıllar sonra ben çarpılınca bulmuştuk :) Bazı odalarda faz direk gidiyor,bazılarında faz anahtarla kesiliyordu.Kontrol ettiğimde evin 30 yıllık elektrik sisteminde sıkıntı olduğu ortaya çıktı ve (işi bildiğimden) ana sigortayı kapatarak tüm evin fazlarını ve nötürlerini ayırdım,yani fazlar anahtarla kesilmeye nötürler direk gitmeye başladı.Ana sigortayı(saatin oradaki) açtığımda bir daha ekranda 1-2sn gidip gelmeler kalmadı,bu gitmeler sadece benimle alakalı de değilmiş ,oğlumun söylediğine göre "kombi çalıştığında da,annem kilerin ışığını açtığında da oluyordu" demişti.Şimdi kendi kullandığı 6lı priz dahil,tüm prizler ve anahtarlar "olması gereken" durumda olduğundan yaklaşık 1 yıldır bir daha gitmeler olmamaktadır :ok
Prizdeki gerilimi ölçün. Monitörü kasayı 6'lı ara kabloya takıyorsanız, cihazlardan biri yüke girdiğinde anlık yaşanabilir. Topraklama sorunu olabilir. Monitör yeni değilse, yaşı varsa, besleme kartındaki kapasitörler ölçülmeli gözle kontrol edilmeli.
Bir de VRR gibi, Freesync & G-Sync gibi seçenekler kullanıyorsanız kapatmayı deneyin. (Radeon Chill de dahil.)
coolwhisper
8 Mar 2019
235
57
İmkan varsa başka bir ram ile deneyin. Prizde sorun yok gibi düşünmeyin. Mutlaka topraklamayı kontrol edin. Siz farkında olmayabilirsiniz ama bina ile ilgili bir çalışma yapılmış olabilir. Bunları farazi olarak değil tecrübe ile söylüyorum. Bunlar masrafsız ve kolay denemeler. Düzgün olmayan topraklama yüzünden 4 yıl sorunsuz çalışan pc nin sapıtmaya başladığını gördüm. Ramleri değişti, topraklama olması gerektiği şekle döndü sorunlar bitti.
kesinlikle elektrik hattınızı kontrol ettirin, bende 20 sene kullandığım bulaşık makinasını topraklama zayıfladığı için boşu boşuna değiştirdim yenisi de çalışmadı, ehliyetli elektrikçi getirdim yeniden toprak hattı çekildi, sorun düzeldi.
rkmr26
18 Kas 2021
22
İlgi için sağolun hocam bu cihazlar acıldığı anda mı gidiyordu yoksa diğer cihazları actıktan belirli süre sonra mı gidiyordu ?
Hocam ilk mesajımda belirttiğim gibi monitörüm yeni sıfır daha 3-5 günlük diyebilirim.Bir önceki monitörüm de aynıydı bu da aynı hatta bosu bosuna almısım diyebilirim.Neyse ihtiyacım vardı zaten.Çok gıcık bir problem ya
o da cok ilginc değil mi hocam ya , 20 sene kullanın bir anda garip sorun yüzünden calısan şey çalışmaz olsun ya da sorunlu calıssın ,aynı evde 10-15 yıldır oturun hiç sorun cıkmasın sonra 1-2 elektronik cihaz değişkliği sonrası aynı hat da problem cıkmaya baslasın.elektronik işine akıl sır ermiyor cidden
atoprak
13 Kas 2018
189
Bende bir sorun var.. akıl sır ermiyor ...
Sizinkide öyle gerçi ... Allah yardımcınız olsun :)
atoprak
13 Kas 2018
189
Yok benimki PC ile ilgili değil .. evim deki bir havalandırma tertibatıyla ilgili
Burada size cevap yazan çoğu kişi ile birlikte "Kemal'e erdik" ama bulamadık sebebini.. çokta uğraştım..
Sıkıntım yaşadığım yerde iyi bir elektrikçi bulup getirmemin gerçekten zor olması ve gayette yüksek bir maliyete çıkabilecek olması ...
Neyse.. bakıcaz artık bir çaresine :)
