Ankara hocam
detaylı acıklama icin teşekkürler hocam. valla bina nerden baksanız 20 yıllık. muhtemelen o dönemlerde cok önemsenmemistir.biz de zaten 10 yıldır falan oturuyoruz bu zamana kadar da şansımıza bir sorun cıkmadı.bütçe oluşunca dediğiniz gibi gerekli çalışmaları inceletmek çok mantıklı.Öğlen saatlerinde pc yi ilk actığımda buzdolabını sorundan önceki çalıştığı prize taktım ondan sonra pc yi açtım.o saatten beri salonda tv ,mutfakta;bulasık makinesi,buzdolabı benim odamda da pc aktif şekilde çalısıyor yaklasık 7 saattir herhangi bir problem olmadı bakalım ilerleyen saatlerde kombiyi açınca birşeyler olacak mı göreceğiz.Şimdi sizin sigorta kutusu hatalı. Dikkat edin C tipi sigortalar var. Bunlar gecikmeli tip denen sigortalar. Evlerde kullanılmıyor. Evde B tipi aceleci denen sigortalardan kullanılması gerekli. Tengen ise ayrı bir hikaye. Çin standartlarına göre üretilen dandik bir ürün. Biraz masraflı olacak ama sistemi adam gibi bir elektrikçiye B tipi siemens marka sigortalarla, otomatik sigorta ile ve kaçak akım rölesi ile revize ettirin. Bu her şeyden önce sizlerin can, mal güvenliğiniz için gerekli. Böyle bir tesisat yapan, masrafı asgariye indirmeye çalışan adamın topraklamayı ne kadar sağlam yaptığı da soru işareti. Yeni kombiden sonra oldu sanki demeniz de burada yatıyor bence.
Kaçak akım koruma rölesi hiç değilse AC tip, 40A, 30mA olmalı. B+ tip olsa çok iyi ama fiyatı çok yüksek.
Bu noktada sormak isterim.Sizce buzdolabının sorun yaşanırken takılı olduğu mutfak priziyle,sorun yaşanmadan önceki eski yerindeki taktığımız prizi arasında en fazla 10 karış vardır 1 metre yoktur bile yatay hizada.. oraya takınca düzelmiş olursa çok alakasız olmaz mı ? sonucta o 2 priz de mutfakta ve aralarında yatayda 1 metre bile yok.. ve benim odam sonuçta ayrı.tesisat kitabında böyle bir olay mümkün müdür ?
ek bilgiler cok faydalı sağolun hocam. sonda yazdığınız sigorta kapatma olayı için illa sigortanın atması gerekmez değil mi ? Bu arada şu anda kombiyi devreye aldık bakalım yaklaşık 5 dk dır kombi çalışıyor ekran ne zaman gider diye bekliyorumBiz dışarıdan 10 karış olarak görüyoruz ama o prizler farklı linyelerden besleniyor olabilir. Bunu sigortaları tek tek kapatarak anlayabilirsiniz. Buzdolabı kapandığı an diğer prizde elektrik varsa farklı linyelerden besleniyordur. Aynı anda iki prizde kapanıyorsa aynı linyeden besleniyordur. Bunu test edin. Eğer kombi ve buzdolabı artı başka bir cihaz aynı linyeden beslenirse kablonun taşıyabileceği akımın sınırına gelinirse, üstüne çıkılırsa hatta harmonik bozulma oluşabilir. Bu da sizde anlık sapıtmaya yol açabilir. Başka bir cihaz etkilenmeyebilir. Burada sizin psu yani güç kaynağınız bile belirleyici faktör olabilir.
C tipi sigortalar üzerinde yazan akımın 10 katı çekildiğinde devreyi kapatır. B tipi ise 5 katında. Yani C16 yazan priz linyesinden 160 civarında akım geçerse sigorta kapatır. Sizin kablo kesitiniz bu 160 A akımı kesinlikle taşıyamaz. B tipinde bu 80 A. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor.
ek bilgiler cok faydalı sağolun hocam. sonda yazdığınız sigorta kapatma olayı için illa sigortanın atması gerekmez değil mi ? Bu arada şu anda kombiyi devreye aldık bakalım yaklaşık 5 dk dır kombi çalışıyor ekran ne zaman gider diye bekliyorum![]()
çok doğru bir bakış acısı kesinlikle daha iyi anladım sayenizde,hocam üstteki mesajımda 21.30 gibi kombiyi devreye aldığımızı söylemiştim yaklasık 5 dk önce falan ekran yine gidip geldi. gün icinde nerdeyse 8 saattir gidip gelme olmamıştı.şu an kombiyi kapattık bakalım tekrar edecek mi ederse yeniden belirtirim.aklıma gelen soru şu madem kombiyi açtık da oldu neden kombi 20 dk falan nerdeyse çalıştı da ondan sonra oldu ? devreye girer girmez yapması gerekmez miydi?C16 tip sigortanın atması için 150 160 A gibi akım geçmesi ya da hatta kısa devre olması lazım. Yani atma ile kapatma aynı şey. Bu yükü de tesisattaki kablolarınız kaldırmaz. O yüzden sıkıntı. C tipi sigortalar motorlar gibi cihazların olduğu ilk kalkış anında yüksek akım çeken cihazları korumak için kullanılıyor. Evde önemli olan tesisatı, otomatikman insan hayatını korumak.
insallah hocam ya su an kombi kapalı elektrik bağlantısı yok.bakalım bir kaç saat de böyle deneyeyim. yine yaparsa 5li uzatma kablomu değişeceğim. yine yaparsa değiştiğim kabloyu komple banyoya bağlayacağım en alakasız hat olsun diye. daha da olmazsa farklı binada deneyeceğim.? Büyük ihtimalle cihazlar aynı hat üzerinden besleniyor. Hemen yapar mı yapmaz. Neden belli bir süre geçmesi, tesisatın yüke binmesi, ısınması, harmonik denilen bozulmanın başlaması gerekir. Pc nin güç kaynağının, ramin, herhangi bir komponentin tolere edebileceği değerin aşılması gerekebilir. Bir sürü değişken, bilinmeyen var bu süreçte. Ama sorun az çok belli oldu gibi.
Kombi yüzünden tetikleniyorsa kombiyi ayrı bir hat üzerine almak gerekir. Ama o hatta da başka neler var bilmek lazım. Burada asıl sorun binanın elektrik projesini çizen ve bunu uygulayanların işi olması gerektiği gibi yapmamaları. Sigortaları tek tek kapatıp bakacaksınız. Kombi kapandığı an pc nin olduğu prizde de elektrik gidiyor mu. Buzdolabı gidiyor mu. Eğer kombi tetikliyorsa ve pc ayrı hat üzerinden panoya bağlı ise tesisattaki kablonun taşıyabileceği yükün üzerine çıkıldığı an yine aynısını yaşayacaksınız. Ev kaç oda bu arada ?insallah hocam ya su an kombi kapalı elektrik bağlantısı yok.bakalım bir kaç saat de böyle deneyeyim. yine yaparsa 5li uzatma kablomu değişeceğim. yine yaparsa değiştiğim kabloyu komple banyoya bağlayacağım en alakasız hat olsun diye. daha da olmazsa farklı binada deneyeceğim.
şayet kombi çalıştığı icin bunu yapıyorsa çözümü nasıl bulabiliriz hocam ? akım korumalı priz mi , yedek güç kaynağı mı (ups) kullanmalıyım yoksa daha kuvvetli bir powersupply mı almak lazım?
Ev 2+1 hocam kutu gibi evimiz var çok şükür yetiyor ah bir de böyle sorunlar olmasa..Kombi yüzünden tetikleniyorsa kombiyi ayrı bir hat üzerine almak gerekir. Ama o hatta da başka neler var bilmek lazım. Burada asıl sorun binanın elektrik projesini çizen ve bunu uygulayanların işi olması gerektiği gibi yapmamaları. Sigortaları tek tek kapatıp bakacaksınız. Kombi kapandığı an pc nin olduğu prizde de elektrik gidiyor mu. Buzdolabı gidiyor mu. Eğer kombi tetikliyorsa ve pc ayrı hat üzerinden panoya bağlı ise tesisattaki kablonun taşıyabileceği yükün üzerine çıkıldığı an yine aynısını yaşayacaksınız. Ev kaç oda bu arada ?
Sorunun kombi ile tetiklendiği meydana çıkarsa online ups sorunu çözebilir, pc yi tesisattan izole ettiği için. Kombi işini bir netleştirelim de sonrasına bakarız.
