Cihaz WiFi ye bağlandığı anda internet gidiyor
Telefonlarda sorun olmayıp box da sorun oluyorsa 5G bağlantısından kaynaklı problem vardır. Modemden 5G kapatıp 2.4ghz frekansı ile bağlanıp deneyin daha önce bunu söyleyenler olmuş ama gözünüzden kaçtı herhalde. Buda çözüm olmuyorsa boxda üçüncü parti denen uygulamalarda bu gibi hatalara sebep olabiliyor box sıfırlayıp 2.4ghz bağlanmayı deneyin.
kablolu bağlayınca da koptuğu nu söylemiş arkadaş.Aklım almadı iş yerinde türlü türlü gariplikler görüyoruz arkadaşın sorunu da
ilk defa duydum ?
Eternetle bağlanınca da kopuyor maalesef
yani kablolu da bağladınız ve tüm internet yine gitti doğru mu anladım?
Bu durum da iş yerinde de başımıza sık gelen dhcp sorunu gibi görünüyor.Acaba cihaz modeme DHCP server mi yapıyor?
video çekme şansınız var mı?Ssid yayını mı gidiyor yoksa diğer cihazlar modeme bağlı ancak nete mi çıkamıyor?
bende de tanix var çin li marka android kutu.Nedense emülatör modu var ordan wifi yayını yapıyor , vs. sizde de bu şekilde bir ayar olabilir dhcp ile ilgili ayarlarına bakın derim.
modemdeki şifreleme, kanal ve bant türünü değiştirelim? (modem, kablosuz ayarları bölümünden)
şifreleme tipi; WPA2 olsun,
kanal; ben bendeki cihazları en uygun 5nci kanalda sabitleyebildim. başka kanalları denedim, ya mi box wifisi kopup durdu ya da pc wifisi. (tahminim sizdeki sorunu bu yöntemle çözebileceğiz) dediğiniz gibi android box ı açtığımda modem düşüyordu.
bant genişliği; yine deneme ve yanılmalar ile sonuca ulaştığım bir bölüm, 20/40 MHZ dönüşümlü dediğimde bağlanan cihazların randımanın düştüğünü gördüğüm için bendeki modemin ayarını 20 MHZ olarak sabitledim.
tahminim kanal ayarını değiştirdiğinizde sorununuz çözülecektir. 13 kanal var, onları değiştirerek deneyin. çözüm olmaz ise diğer seçenekleri de deneme yanılma ile deneyebilirsiniz. (modem marka modelimiz aynı değil ! )
Olamadı yine de teşekkürler
Teşekkür ederim şimdi hepsini sırayla yapacağım inşallah olur
Teşekkür ederim kardeşim şimdilik sorun çözüldü çok sinir bozucu bir durumdu emeğine sağlık
Geçmiş olsun kardeşim teşekkür ederim geç cevap için kusura bakma forumda çok aktif deyilim.
Hocam aynı sorun bende de var aynı modem üstelik. Şöyle; telefondan internete bağlanınca sorun yok ama ne zaman kablolu/kablosuz pc den internete bağlansam wifi bağlantısı var ama hiçbir şeye girmiyor yani internet gidiyor. Modemin üstündeki ışıklarda da herhangi bir sorun yok.
modem ayarlarınıza bakılması lazım. evinizde modem harici başka cihaz var mı.
Hayır başka modem yok.
Modem bundan önce çalışıyordu, 1 ay önce internetimizi iptal ettik ve geçen hafta yeniden aldık interneti, pc de yeni aldık ve böyle bir sorunla karşılaştık. Tüm yazılımlar güncel. Modeme reset de attım.
Konu başında çözümler üretilmiş ,deneme yapıldı mı acaba bu çözümler :alala
pc deki internet wifi baglanti bilgileriniz güncellendi mi?
Bu aksam müsait olursanız bilgisayarınıza uzakta bağlantı yapıp modeminizi kontrol edebilirim.
