kocausta
18 Eyl 2020
8
65
Bahsetmiş olduğunuz valfin eksik olup olmadığını dıştan bakma ile öğrenebilir miyiz?
Üst kapağı çıkarırsanız görünmesi lazım.
Ayrıca, makina çalışmazken çıkış borusundan hava üflenerek kontrol edilebilir.
Boşaltma sonunda kuvvetli bir tık sesi duyulması gerekir, valfin kapanma sesi yani.
H Çevrimdışı
hardcrss
26 May 2021
138
34
Camasir makinem beko idi, sifir aldim, 9 ay dayanabildim, her turlu deterjani ve yumusaticiyi denedim ama renkli camasirlar makineden ciktiginda les gibi kokuyordu. Sanki 3 gun islak kalmis. Yok parasına sattim electrolux aldim. Ayni sekilde ve ayni yerde kurulu olmasina rağmen camasirlar mis gibi cikiyor.
Bulasik makinesi de beko. O da ilk başlarda yumurta kokusu ile cikiyordu, bardaklardan su icilmiyordu. Cozumu tabletin yanina biraz camasir suyu koymakta buldum, bu sekilde koku yapmiyor.
regalo
17 Tem 2021
20
Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bulaşık makinası almak zorundayım hiç istemesem de :). İstemememin nedeni pek sağlıklı bulmamam. Özellikle bulaşıkların üzerinde kimyasal kalıntıları ve makinanın içerisindeki plastik malzemelerin sıcak suyun etkisiyle aşınıp bulaşıklar üzerinde yine mikro kalıntılar bırakabileceğini düşündüğüm için. Açıkçası araştırınca bulaşık makinesi gerçekten de pek tavsiye edilen bir ürün değil. Diğer yandan elde yıkamak da bu zamanda pek kolay ve tasarruflu bir yöntem değil. Hiç bir şey değilse bile zaman kaybı. Sonuç olarak bana içerisinde en az plastik barındıran, mümkünse bulaşıkların üzerinde kimyasal kalıntısı bırakmadığı kanıtlanmış, az yakan ve yine mümkünse fiyat performans ürünü bir cihaz önerebilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yukarda eski olduğu için alıntılamak istemediğim amortisman hesapları içeren yorumlar gördüm. Fakat o hesaplarda paranın değer kaybı ve elektriğin giderek zam yiyerek arttığı bir ülkede yaşadığımız değişkenleri gözden kaçmış. Nitekim bunları denkleme kattığınızda sonuç oldukça değişecektir.
kocausta
18 Eyl 2020
8
65
Sanırım sizin dikkat etmeniz gereken şey, makina değil de kullanılan temizleyici madde.
Yoksa tüm bulaşık makinaları benzer biçimde çalışır,
regalo
17 Tem 2021
20
Evet ama malzeme kalitesi ne kadar iyi olursa plastikler aksamdaki aşınma o kadar az olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bazılarında plastik alternatifi çelik malzeme yerine yine plastik parça kullanılıyor. Tabi ben konuya tam hakim olmadığım için buradan tavsiye almak istedim.
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
472
34
Yani ben şu ana kadar içi plastik olan bir bulaşık makinesi görmedim. Bende yeni makine aldım, içindeki plastik tek aksam Alt ve üst taraftaki pervaneler
ataseven
24 Tem 2017
1,975
katılıyorum bende 4-5 ay önce samsung aldım içersinde pervaneler ve çatal kaşık koyma aparatı plastik diğer herşey metal.
Plastik tabanlı makine denen o garabeti BSH grubu ülkemize soktu ne yazık ki.
Kendilerinde antibakteriyel bla bla çeklinde savunmalar yapsalar da saçmalığın önde gideni bir durumdu.
Bulaşık makinesi dediğiniz yekpare çelik kazan olmalıdır.
Kimyaal kalıntı tereddütlerinizin ekonomik ancak biraz su israfı olan ancak sağlıklı bir yolu var.
Ben tereddüt ettiğim noktalarda kendi makinemde çok uygularım.
Makinenin yıkama programı bittikten sonra kısa programa alır ve hiç bir ek malzeme koymadan çalıştırırım.
Zaten parlatıcı vs de kullanmadığım için program bittikten sonra duru su ile komple tüm bulaşıklardan tekrar geçilmiş olur :ok
Elektrik sarfiyatı çok etkilenmez ancak su kullanır maalesef.
regalo
17 Tem 2021
20
Anladım hocam peki tavsiye edeceğiniz bir fiyat performans ürünü var mı?
Diridiri06 Çevrimdışı
Diridiri06
7 Eki 2019
519
34
Altus tavsiye ederim
Bende de samsung var ama cok pişmanım aldıgım için bilader de samsung başka model aldı oda pişman hanım kaç kez bunu alma arçelik al dedi dinlemedim şimdi devamlı kafama kakıyor
Piyasada cok var ben gördüm alt kısım komple plastik koku olayı da oluyor diyorlardı
ataseven
24 Tem 2017
1,975
teneke vesteli alacaktım yada grundıgı forumda önermişlerdi fakat samsung aldım şimdilik bir sıkıntı yok.
Eskiden olsa , Bulaşık makinesi konusunda tereddütsüz Vestel aldırırdım ve binlerce kişiye de aldırdık sorun yok çok şükür lakin biliyorsunuz biz bu üreticileri sürekli takip ettiğimiz için ben evimdeki sağlam ürünleri bile satıp gidip yenisini alıyorum.
İşte 4 5 ay kadar önce aldığım REGAL bulaşık makinesinde gördüklerimden sonra dedim ki ''Vestel bunu da batırmış''
Eski kalitelerine dönene kadar klimseye vestel mestel yok.
Ne zaman bu tel maşa üretimi bırakıp eski ADAM GİBİ üretime geri dönerler o zaman tamamdır der yeniden öneririz.
Arçelik de Altus grubunda hemen hemen aynı politikayı uygulasa da (Pandemi koşulları nedeniyle ürünlerde fiyatları yükseltmemek adına kaliteden ödün verildi hep) Genel anlamda Beko Grundig tarzı ürünleri sorunsuz diyebilirim.
Bunun dışında eskiden önermediğimiz (Çünkü kendi üretimi değildi) Samsung yine bu konuda kaliteden ödün vermeden ilerlemiş olması nedeniyle önerilebilir.
regalo
17 Tem 2021
20
Şu ürünleri buldum sizce hangisi yada direk bir model önerirseniz çok sevinirim çok fazla ürün var kararsız kalıyorum. Çoğunun özellikleri de ayrıntılı yazmıyor seçmek zorlaşıyor. Bir de yeni öğrendim enerji etiketleri de değişmiş şimdi iyice karıştı ?
1)
2)
3)
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
459
1)
2)
3)
Arçelik. 6155 size göre bir model.. paraya kıyarım gerçekten iyisi olsun derseniz Arçelik i1200 . Bulaşık Makinesinin tepe noktası gibi :)
