BOTECH 600 HD PLUS ve BOTECH 600Z dönüşüm yazılımları
com portu neden verilmesin hocam?
Hatta bilgisayarda onbord seri port yoktu anakart üzerindeki pinlerden 2-3-5 i alıp direkt uydu alıcıya kablo çektim:alala fotoğrafta görünen yerden.
Şimdi devre filan deyince acaba dedim bi sıkıntı olur mu?
Normalde zaten onboard seri port üzerine db9 konnektör ucuna da uydu alıcı takılmıyor mu arada entegre var mı? Ben yok diye düz mantıkla bağladım birbirine:bilmiyom
Şöyle bir yazı var anladığım kadarıyla max232 görevi bilgisayardaki 12voltu 5 volta çevirmek. Eğer seri bağlantıdan çıkan 12 volt 5 olarak lazımsa kullanılabilir. Aynı şekilde usb to rs232 için usbden çıkan 5 voltu 12 volta çevirebilir.
Asıl soru rs232 ile uyduya bağlandığında 5 volt mu 12 volt mu gerekli. Ben daha önce usbden çevirici aldım 5voltta çalıştığı için uydu ile bağlantı olmadığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bir de sizi zorlamayacaksa usb to rs232 çeviricinizdeki voltaj değerini ölçer misiniz merak ediyorum.
Kod:
MAX232 entegresi mikrodenetleyici seri iletişim uygulamalarında olmazsa olmaz seviye dönüştürücü entegresidir.
Bu entegre TTL/CMOS(0-5) ->RS232(-12 +12) ve RS232->TTL/CMOS seviyesine dönüştürme işlemini gerçekleştirmektedir.
Direk bağlanmaz çünkü haberleşme yapmaz o zaman,eski uydularda max232 entegresi cihazın içindedir ,bir ara bulabilirsem sana foto atayım bu konuda ,ama sadece kabloları bağlamakla olmaz yani.
Senin işini en iyi usb to rs232 görür ,elinde bulunsun ,bir ara 15 liraydı ,şimdi kaç paradır bilmiyorum .
Kod:
o usb to rs232 aldik da bir türlü düzgünu çıkmadi. Gönderdik değiştirdik filan bi turlu işimiz görülmedi.
Ama bu anakarta direkt bagladigimdan beri rahatım. Hiç sorun çıkmadı çok şükür. Ben de çalışıyorsa elleme mantığıyla?
O zaman rs232 desteği mutlaka vardır ,yoksa ben mi yaşlanıyorum iyice :)
usb to rs232 sanal xp de kullan çalışır :sirit
sanal xp bırakın gerçekten de format attım pc ye. win7, win xp, win10 hepsini denedim olmuyor. Driver vs konusunda da sıkıntı yok.
Bu usb to rs232 lerin bazıları kesinlikle bu iş için uygun değil ona emin oldum. Bir kısmı arduino programcılığında kullanmak üzere yapılmış anladığım kadarıyla serial port olarak işlem yapmıyor kesinlikle.
almış olduğun çeviricinin bir link veya resmi varmı ?
10 tl lik çevirici bile çalışıyor xp de (sanal pc de) bizzat test ettim :sirit
Şu konuda atmıştım fotoğrafını fakat cihazı attım ya da iade ettim hatırlamıyorum.
belki senin aldığında fabrika hatası filan vardır olabilir ama bu ucuz çeviriciler xp sorunsuz çalışıyor
Benim botech pikoya bugün rs232 kablo yaptım eski pc den ayarladım. Bende şuan için çevirici yok fakat masaüstü pc de rs232 girişi mevcut resimleri paylaşacağım. Fakat kabloları taktım pc herhangi bir tepki vermedi. Bağlantı kablosunu @teraspy abimin dediği gibi pikoya göre yaptım.
Evet iki tarafı dişi olan rs232 kablosu, eskiden neta cihazım vardı onunla güncelleme yapardım, hurdaliktan buldum rs232 kabloyu.
siyah 5 olması lazım 5 sabit 3 ile 2 nin yerini değiştir öyle dene, tabi birde uydu alıcısndaki yerler doğrumu
teraspy , o kısma bakar yardımcı olur :sirit
O yüzden uydu cihazı girişinide çektim, yerlerinide değiştim ama nafile, sistem win7 aygıt yöneticisine bakıyorum herhangi bir hareketlilik yok. Herhangi bir sürücü yüklenecek mi bilmiyorum. Artık @teraspy ustam ve @digiulama ustam ne derse bakalım.
Sürücü yüklemeye gerek yok bu resimdeki gibi , com1 yokmu ?
