Deneyim BMW Android Ekran Değişimi Nasıl Yapılır? (Detaylı)
Bratan
8 Kas 2018
914
Numaralara göre cevap vereyim, bildiğimden değil vereceğim cevaplar :)
1- Dokunmatik hassasiyeti varsa oradan ayarla,veya üzerindeki filmi çıkart
2- Genelde anten takılma yeri oluyor, arkadaşımdaki cihazda anteni de vardı, takılan anteni değiştirdi süper çekiyor artık ,
3- Yine GPS için anten oluyor, anteni elektromanyetiğin olmadığı alana yapıştır , genelde ayna üzerine denk gelen camdaki yerde iyi olur, ayarlayarak bulursun yerini :ok
4- BT bağlantısı olduğundan ,bir ihtimalle geri tuşuna basmanı bekliyordur,sonuçta telefon değil arabadaki, arkadaşımın uyduruk BT bağlantılı radyosunda ayarı var(dı), "konuşma bitince uygulamadan çık" diye ,belki ayarlarda vardır böyle bir ayar, veya BT ayarlarında da olabilir (bilmiyorum)
5- Muhtemelen kablo bağlantısı yapılmıştır,yoksa cihaz yapay zekalı olması lazım geri vitese takınca ,android cihazın "geri vitese takıldı" diye anlaması lazım, bu olmadığına göre bağlantı var ama kemera yoktur "Sinyal yok" demesi bu yüzdendir, geri vites bağlantısını sökünce "No signal" yok olur, kamera da almazsın :ok
daha öncede belirrtigim gibi cihazi fazla kurcalamadim simdi 1 ay icin ehliyeti verdik:fiskos bol bol kurcalarim önce bir evde yapilacak isleri yapayim:cak
Ufak tefek modlar için bende fiyat aldım. :kiskis
Aracı uzaktan çalıştırma 3500tl
Seyir halinde video oynatma 1750tl
araci uzaktan calistirma nasil oluyor bilmiyorum yeni araclarda var ama sonradan eklemeyi hic bilmiyorum aslinda kisin keske benim arabada da öyle bir özellik olsun diye düsündügüm oluyor ama müstakil evde oturmadiginda cok kullanima müsait bir özellik degil arabayi sürekli kapiya parketme imkani olmuyor
seyir halinde video oynatma özelligi icin ekstra para vermene gerek varmi bilmiyorum. arabadan arabaya modelden modele degisir ama
1 adet obd2 bluetooth cihazi ve telefona kuracagin apple bu özelligi aktif edebilirsin
örnek obd2 cihazi
ben aliexpressden almistim
app olarak bir sürü app var ve bunlarin crackli olanlarida mevcut istersen parayla satin al
örnegin basarili oldugunu düsündügüm bir app
bunun bir sürü alternatifi var
obd2 cihazini alirsan arac ve app izin verdigi ölcüde aracin özelliklerini degistirebilirsin mesela arabada kontak actiginda bmw logosu yerine mpower vs logolari cikiyordu. geri vitese takinca kapi kollarindaki aydinlatmalar aciliyor. emniyet kemeri uyarisini kapatabilirsin 40 km hizdan sonra devreye girecek sekilde ayarlayabilirsin yada kisa mesafe sürüslerinde sürekli ötmesin diye 500 m gittikten sonra ötmeye baslasin diye ayarlayabilirsin vs vs
ek olarak aracindaki hatalari okuyabilir bu hatalari google da arastirip cözüm bulabilirsin hatalari silebilirsin.
carly isimli app ve adaptörü satin alirsan bunlara ek olarak arabadaki kilometre manipülasyonunu da görebilirsin ama fiyati pahali olur
Bratan
8 Kas 2018
914
Cihaza ilk basta önem vermedigim icin takmadigim geri görüs kamerasini simdi takmaya karar verdim ve bu bahaneyle konuyu tekrar canlandirmak ve hem not almis olmak hemde kamera montaji ve android cihaz hakkinda deneyimleri paylasmak icin konuyu tekrar canlandiriyorum.👻
hizlica mesajlara bakarak hatirlamaya calistim nerde kalmistik diye acikcasi arabayla cok fazla ilgilenmeyi biraktim diyebilirim bu aralar baska hobiler pesindeyim o yüzden fazla detayli cihazi incelemedim.
simdi 1 ayligina ehliyeti teslim edip her zaman söyledigim " almanyada her türk en az 1 defa ehliyetini vermistir" sözümü hakli cikaracagim ve 1 ay evde yatacagim bu zamani degerlendirmek icin geri görüs kamerasi sparis verdim ve onun montaji ile ugrasip bir yandan cihazin diger özelliklerini kurcalayabilirim.
karsilastigim sorunlar veya hosuma gitmeyen seyler aklima geldgi kadariyla söyle
bazen ekranda sanki oraya buraya tiklamisim gibi kafasina göre biryerlere tikliyor ama ekrandaki koruyucu film yüzündenmi oluyor tam bilmiyorum bunu detayli incelemedim ve nadiren oldugu icinde ciddiye almadim.
wifi baglantisi telefona göre biraz daha zayif gibi evin wifi ye kapinin önünde baglandigimda harita güncellemeleri filan biraz gec download ediyor sanki
montaj sirasinda mesajlarimda belirttigim gibi tam oturmamisti biraz bastirdik ettik kaba kuvvetle olayi cözdük.
navigasyonu (tomtom vs) actigimda nadirende olsa hemen gps sinyalini almadigi oluyor genellikle bunu arabayi kisa süre icin kapatip acarsam yapiyor sanirim bu da cok fazla karsilastigim bir sorun degil o yüzden ciddiye almiyorum biraz sürünce kendine geliyor
simdiye kadar 1-2 defa ses tamamen gitti arabayi kapatip acinca düzeldi
1-2 defa manitanin telefonu (Iphone) arabaya bagliydi yarim saat filan telefonda arkadasiyla konustu sonra görüsmeyi sonlandirdiginda bile ekranda sanki görüsme devam ediyor gibi telefon bilgileri görünüyordu
birisi görüsme yaptiginda ekranda telefon bilgileri disinda birsey görünmüyor
geri vitese takttiginda kamera olmadigi icin ekranda "no signal" yaziyor ama klavuz isaretcileriyle direksyon hareketlerimi gösteriyor. no signal yazisi hosuma gitmiyor zaten bu yüzden kamera takmak istedim aracta park sensörü var ama o görüntü hosuma gitmedi
idrive ile kullanimi biraz zor gibi yada ben fazla sallamadigim icin alisamadim
simdilik aklima gelenler bunlar ve hangileri cihazla alakali hangilerini cözebilirim yada ayarlardan halledebilirim bilmiyorum vaktim olacagi icin simdi bakabilirim sanirim
kamera montaji icinse sparis verdigim kamera
nasil bir sürecten gececegiz bilmiyorum kablolar filan aslinda hazir ama yinede torpido gözünü söküp yolcu tarafindan arkaya kadar kabloyu cekip oradanda plaka aydinlatma lambasinin oraya cekmem gerekiyor.
diger araclar icin bu tarz videolar görmüs olsamda bu marka modeli tam anlatan bir video görmedim
:alala
kamera biraz önce geldi cok kaliteli birsey gibi durmuyor ama zaten beklentimde yüksek degildi görüntüsü is görsün yeter (tv kumandasi boyutu hakkinda fikir vermesi amaciyla klavuz olarak orada duruyor)
ek olarak aklima gelmisti biraz arastirdim ve telefonlarla ilgilenenlerin muhtemelen bildigi xda forumda bu bu android cihazlar icin farkli romlar programlar vs oldugunu gördüm elemanlar bu cihazlara saticinin yükledigi andorid haricinde mod yüklemesi filan yapiyorlarmis
simdilik cesaret edecegimi sanmiyorum ama daha sonra deneyebilirim. simdilik burada dursun
7,881
Detaylı şekilde açılan tüm konudaki mesajlar incelenirse custom rom konusuna girilebilir. Birçok custom rom' un çalıştıramadığı ya da orijinal yazılımda açık olmayan özelliği çalıştırabildiği senaryolar var.
Bu arada geçmiş olsun. Ehliyet gitti deyince aklıma meslek geldi. Otobüs kullanıyordunuz diye hatırlıyordum. O konuda mı bir sıkıntı oldu?
23,138
65
Kamera dvr mi yoksa sadece görüntüyü mü aktarıyor, bir de gece görüşü var mı acaba :alala
Bratan
8 Kas 2018
914
custom romlari belki ileride denerim ama su anda acilen ihtiacim yok.
tesekkürler gecmis oldu ama otobüsle ilgilsi yok polis arabasina yol vermedigim icin 320 euro ceza 1 ay ehliyete el koydular :haha
:krotey:tara alayina gider gitmedigi yede ehliyet gider uleyn:hayir:haha:hih1:hih:haha1
Bratan
8 Kas 2018
914
dvr özelligi ekleniyormu bilmiyorum kamera bildigin normal kamera bunlarin night vision dedigide bence sadece palavr bazi modellerde kameranin etrafina 3-5 tane led koymuslar daha aydinlik göstersin diye ama o da cok cirkin gösteriyor o yüzden tercih etmedim
zaten mesajimda belirtmistim sanirim aslinda benim kameraya ihtiyacim yok sadece geri vitese atinca arabayi no signal yaziyor o beni rahatsiz ediyor sanki bisey bozukmus gibi görünüyor hem onun icin hemde is olsun deneyim olsun diye kamerayi takmak istedim
20 euro kamera sonucta cok bir kalite beklemek sacma olur
ama videolarda sözde nightvision filan diyor da ne kadar night vision onu görecegiz
ürün linki bu benim aldigim model " E-AHD1080P-175deg"
aciklama tabelasina göre verdigim sparis " E" kodlu olan listenin sonundaki ( bu img kodunu elle yazmak zorunda kaldigim icin Sota Sota ya burdan selamlarimi iletiyorum :haha)
ahd 1080p starlight night vision ( o da ne demekse artik) chip olarak da 2053 hd var bu cip ne kadar dogru bilmiyorum ama sony nin üretimiymis
ek olarak
bu örnek fotodaki gibi araclari kullaniyoruz kamerasiz araba parak edemiyorsam vurun beni :tara
ek olarak
tarayıcı bir temizle bazı tarayıcılar çerez kaynaklı kodu otomatik yapıştırmıyor.
Bratan
8 Kas 2018
914
benim demek istedigim konu farkli daha önce bunu söylemistim url den buraya foto yüklemeyi neden aktif etmiyorsun diye ve sende site güvenligi icin gerekli demistin bende img kodunu elle yazip araya linki monte ettim ondan bahsediyordum :fiskos
7,881
İşte o kısım aynen söylediği gibi. :) Ama bbcode ile img arasına yerleştiğinde site güvenliğine dahil oluyor. :ok
23,138
65
Aslında gerek yoktu arka kameraya ,montajı yapan geri vites elektrik kablosunu da bağlamış o nedenle de "No signal" yazısı çıkıyor, yoksa o uyarı yazısı çıkmaz, bağlantı olmadan geri vitese takıldığını anlayacak cihazı ürettiler mi bilmiyorum :kiskis ,gerçi sonuçta 20 "birim para" lık kamera :hihi
