Bim Satışı KEYSMART 40'' 102 Ekran TV İncelemesi
fişin tak kullan olması güzel.Zira vestel i yıllardır bu konuda eleştiriyorum.kabloya birşey olduğunda değiştirmesi sıkıntı.Eski radyo kablosu güzel :)
fişi takınca panel açılmaması güzel.Vesteller elektrik gidip geldiğinde ekran açılıp kapanıyor.
anakart tümleşik olması kötü olmuş.Güç kartındaki arıza onarılamaz durumda olduğu zaman ürün direk çöp :)
Bu arada işlemcisi neymiş hocam?
anakart üretimi beko nun kendi üretimimi acaba? :)
En çok korktuğum ışık sızması var mı hocam ?
yazılımı görsellik olarak beğendim.Yeni vesteller nasıldır bilmem ama görsellik olarak vestelin yemesi gerektiği ekmeğin çok olduğunu düşünüyorum .Tabi yeni tvlerde değiştirebilir menü seçenekleri yazmışlar bilmiyorum.
menü benimde axen e benziyor.kanal listesinin küçük açılması güzel .
vestelle kıyasladım çünkü bunun tek kıyaslanabilir marka olarak vestel ve awox u görüyorum maalasef.Vestel in giriş seviyesi modellerinde birtek ses tonunu sevmiyorum. Awox tada aynı sıkıntı varmış.Ancak benim yatak odasındandaki 70 ekran axen in sesinden mennun kaldım.
inceleme için teşekkürler hocam .
Nedense ben ısınamadım menüye azizim, sanıyorum ki bunda maalesef AWOX markasının menüsünün bizde yarattığı kötü izlenimin etkisi büyük.
Kanal taşımada swap yapması can sıkıcı ve en büyük korkum, bu tv de de aynen AWOX larda olduğu gibi kanal listesinin kendiliğinden silinmesi yer değişmesi gibi sorunlar baş göstermesi olur, ancak arkasında ARÇELİK olması nedeniyle AWOX kadar konu sürümcemede kalmaz diye de düşünüyorum.
Duvar askı aparatı yok
Ücretsiz montaj hizmeti yok
3 Yıl garanti yok
Smart yok
Bu özellikler ile eğer yeni kur üzerinden hesaplarsak ekonomik ev tipi tv diyebilirz.
Ancak eski kur üzerinden düşünürsek bu özelliklere göre pahalı bir tv diye düşünüyorum.
Kumandasının izlevselliği ve ergonomik yapısını sevdim
Bu özelliklerde bir tv için sesi gerçekten başarılı buldum
İşlemcisine bakamadım zira saygısızlık olmasın diye anakartı daha fazla parçalamak istemedim ancak ARÇELİK ci arkadaşlardan sizin için bilgi rica ettim ilk fırsatta bu bilgiyi de sizlerle paylaşacağım.
Arkadaşlar enteresan olan bir kısmı da söyleyeyim ki maalesef servis menüsüne giremedim zira videoda da iddia ettiğim üzere bu tv bir ARÇELİK BEKO tv değil maalesef. dolayısı ile anakart da ARÇELİK BEKO değil, bu nedenle servis menü şifrelerinin hiç birisi etkin komut veremiyor ve servis menüsüne giremedim. ilk fırsatta bir adet ARÇELİK tv incelemsinde size servis menü girişini ve panel kontrolünü de göstereceğim ancak bu tv ARÇELİK olmaması nedeniyle verdiğimiz komutlar da havada kaldı maalesef.
Ben bu tv yi VESTEL in HILEVEL tv si gibi görüyorum zira özellikleri kısıtlanmış, 2 yıl garatili, monta desteği olmayan bir ürün. Lakin tek önemli fark VESTEL in HILEVEL ı da aslında bir VESTEL dir, ARÇELİK in KEYSMART ı ise maalesef bir ARÇELİK değil.
Bu sanki fason yapılmış ve sadece isim güvencesi ile satılmış bir tv diye düşünüyorum :ok
Biraz negatif yaklaştım farkındayım ancak ARÇELİK ürünleri tanıyan, bilen birisi olarak yadırgadım bu tv yi, sebebi bu dur ve yukarıda belirttiğim üzere size mutlaka 1-2 gün içerisinde bir FHD arçelik inceleyeceğim bu tv ye oranla neden yadoırgadığımı anlayabilmeniz için :ok
Merhaba. Karta onarım yapılamazsa yenisi temin edilir ancak güç ve anakart aynı kartta olduğu için daha maliyetli olur diye düşünüyorum.
Vestel'lerde logo çıkıp stand-by'a geçme olayı smart özellikli ürünlerde var bildiğim kadarıyla.
Bu tv düz televizyon. Sadece dahili uydu alıcısı var.
O açılıp kapanmanın nedeni de cihazın yazılımı boot etmesi ile ilgili olması lazım.
Vestel'in aslında arayüz yönünden sorunu yok ancak 4K ile birlikte geçtikleri o sarı siyah arayüz biraz kullanışsız bence.
Önceki arayüz daha kullanışlıydı.
A101'de satılan Toshiba'daki arayüz yeni çıkacak Vestel'lere gelecekti sanırım.
Anakartın tümleşik olması benim AXEN SUNNY AWOX TELEFOX gibi alt segment üretimlerde e hep eleştirdiğim bir konudur ve tüketiciye fayda sağlamaz maalesef. daha dün bir tüketicim, besleme ünitesi şebekeden dolayı patlayan AWOX marka bir tv için 300tl bedel ödemek zorunda kaldı ki eğer tümleşik olmasaydı bu maliyet neredeyse yarı yarıya fark ederdi zira aslında sağlam olan anakartı da çöpe atmış olmazdık.
Siz hiç besleme kartı arıza yapan VESTEL tv de anakartı da beraber değiştiğini gördünüz mü? :))
Size garip gelebilir ama ben açılış süreleri çok kısa olunca direkt olarak ''la bu tv de yazılımsal hiç bi poh yok galiba'' diye düşünüyorum zira açılış ve kapanış sürelerinin uzunluğu, arka planda çalışan programların göstergesidir :ok
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
3 Yıl garanti yok
Smart yok
benimde axen de yaşadığım en büyük sıkıntı kanal taşıma da swap yapması.Bunu alttan yukarı dizmeye başlayarak çözdüm ancak uydu kanal güncellemesinde liste sıfırlanıyor kanallar eklenmiyor.sunny yazılımın birkaç hoşuma giden yönü olsada hiç bir zaman bir vestel değil.
arçelik bu tv yi awox a mı ürettirdi acaba?
bu arada mobilde mesaj yazarken klavyesi kasan tek benmiyim?yazıyorum yazılar sonradan geliyor?
Güncelleme varsa yüklemeyi deneyin telefonunuza.
Google klavye bazı sürümlerde kasma yapabiliyor.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Klavye bazen yazmıyor.
İnceleme videosunda izlediğime göre kanal arama tablosu sağ üstte ve 18 dk. yada uzun sürmesi awox ile aynı....Awox TV'lerin dahili uydu alıcı işlemcisi sunplus 880 mhz olması gerekiyor. Fikir açısından yazıyorum...
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Bir diğer merak ettiğim konu TV de vertical banding olayına rastladınız mı?
Benzer sikintiyi samsung S7 Edge kendi browserinda klavye takilmasini bende yasadim
Sorun browser kaynakli
Mumkunse yazilimi guncelleyin
Baska marka model cihazdan test yapın sorun olmadigini goreceksiniz. :ok
