BİLGİSAYAR TAVSİYESİ
öncelikle konu açmak için iznim olmadğı için buraya yazıyorum cevap verenlere teşekür ederim öncelikle ekran kartı tavsiyesi almak istiyorum
şuanki pc özellikler
foxconn h55mxv anakart
i5 650 3.2 ghz işlemci
4 gb ram
palit gts 250 kötü bir pc bütçem bu olduğu için başka sansım yoktu şuan xeon 3460 işlemci alıcam birde ekran kartı ama ekran kartına karar veremedım 1030 tı mı rx den 1030 klasmanında bir ekran kartımı dx 12 destekli ortalama 350 liraya ikinci el almayı planliyorum fakat hani yarın belki bir ram takviyesi yaptığımda da daha iyi oyunlar içinde çökmicek bir ekran kartı olmasını istiyorum pcye verebilicek pek bir bütçem olmadığı için ekran kartını alıp işlemciyide değiştikten sonra bir kaç yıl civarı benı sorunsuz götürmesini istiyorum açıkçası biraz karmasık yazdım kusura bakmayın
Ekran kartını sıfır alacaksanız bu sisteme sıfır ekran kartı almanızı tavsiye etmem.
Hangi oyunları oynayacaksınız?
Güç kaynağınız yeterli ise AMD R7 gibi ekran kartlarına bakabilirsiniz.
İşlemcinin yanında belleği 2x4 gb olacak şekilde 8 gb yapın. Çift kanal bellek FPS artışı sağlar.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
bilgisayar iyice donmaya başladı artık
kasmaya başladı durduk yere donuyor 2 / 5 dk sonra kendi kendine düzeliyor
oyun oynamak yok
video izlemek yok
sadece internette geziniyorken donmaya başladı sorun nerde oalabilir
toshiba a500 1 dn modeli kullanıyorum buna yakın özellikli laptop istiyorum 320 gb hdd si varmış yeni olanlarda 1 tb olsa daha iyimi olur
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
oyun oynamak yok
video izlemek yok
Sadece internette dolanacaksanız hdd yi söküp ssd takmak daha mantıklı bence bu piyasada
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
ssd takınca daha mı hızlanıyor bilgisayar
ben sadece bi borsa programı var o yüklü bilgisayarda oda 1 gb yer kaplıyordur en fazla
bilgisayarım boşmu bakarmısın
bilgisayar dolu olsa donma olur anlarımda yokki doluluk bilgisayar
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
O bilgisayara hiç müdahale olmamışsa hdd. 5400 rpm yani yavaş. Ayriyeten laptop olduğu için çok yıpranmıştır. Ssd alın biraz daha götürsün sizi. Dolu da değil ama dediğim gibi dolu boş olması önemli değil. Bu arada 4gb mi ram miktarı
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Donmanın tek sebebi hdd olamaz, başka bir bileşen de buna yol açabilir benim olayda olduğu gibi, ram sorunu, ekran kartı sorunu, anakart sorunu bir sürü sebep olabilir, ben de problem hdd de sanıp ssd alacaktım ama baktım ki 3 farklı hdd ile sorun devam ediyor o zaman bilgisayarcıya verdim ve problem şimdilik düzeldi. Ssd alıp aynı problemin devam etmesi ihtimali de var.
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Komple kitlenmiyor ama sistem. Tekrar düzeliyormuş uzun süreli drop işte. Benim 4 yıllık bilgisayarımda aynıydı 7200rpm hdd olmasına rağmen. Ssd alınca sorunları bitti
evet 4 gb ram yüksek mi 4 gb olması ram
Normal kullanımda yeter ama üstüne yüklenmeye yetmez
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
ssd kaç gb olmalı ve kime taktırabilirim ben takamam anlamam çünkü hiç
ssd ne marka model kaç gb önerirsin
birde video izlerken daha sık oluyor donma
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Ben orayı atlamışım kusura bakma benimki komple kitleniyordu o zaman umarım ssd derman olur
