BİLGİSAYAR TAVSİYESİ
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Oyun yok grafik ağırlıklı program yok internette gezinmek film izlemek için yeni laptop almanıza gerek yok
Eski laptop özelliklerini yükseltin bakımını yapın fan temizliği cpu termal macunu yenile 8 GB RAM 250GB SSD tak bak keyfine :kiskis
1-Ram yükseltin 4x2=8gb
2-hard disk değiştirin ssd diske geçin
Bende bunlara benzer şeyler tavsiye edecektim... Fazladan para vermeye gerek yok bence.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
Film dizi izleyecek internet'te takılacak kasması donması olmasın yeter diyor başka birşey istemiyor
Bunları yapması için yeni cihaz almasına gerek yok elindeki cihaz gayet yeterli bence
Oyun oynamıyacak ağır grafik işlemci kullanan programlar kullanmayacak
Mevcut sistem ufak bir upgrade ile ona yeterli gelir kulanım amacı belli sonuçta
Cihaz durumunu bilmiyorum kozmetik durumu nedir
Ekran kartı chipset arızası vs varmı varsa yeni cihaz şart
2 / 2,5 sene önce temizlettim fan değiştirdim termal macun çektirdim
haporlör bozuk kasılma var batarya bitik
donma olayı can sıkıyor günde 10 / 15 kere donması yüzünden bu hatayı veriyor kaç kere güncelledim sürücüsünü sitesinden
NVİDİA Windows kernel mode driver, version görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti ve başarıyla bu durumdan kurtuldu.
nvıdıa geforce gt 230 ekran kartım bu
hata bu şekilde alıyorum takılma donma olduğunda
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
foreks fx plus programı
ekran kartından dolayı sürekli donuyor kasılıyor günde 15 kere mause kitleniyor 2 / 5 dk sonra kendiliğinden düzeliyor
borsa programım açık youtube müzik dinliyorum internette geziyorum başkada bişey yapmıyorum açıkçası
Matriks kadar gereksinim olmasa da gene de sürekli veri akışı olduğu için ben laptop değil bütçeye uygun masaüstü bir sistem tavsiye ederim. Borsa programı zaten ram ve hdd ye yükleniyor başka bir şeye izin vermez.
TC Yıldırım
2-2.5 sene önce fan temizliği yapılmış donma sorunu 1. sebebi 2. hard disk kaynaklı donma sorununuz var ssd disk takma zamanı gelmişte geçmiş size tavsiyem güzel bir fan temizliği yapın termal macunu yenileyin hdd'yi değiştirin 250 GB'lık ssd disk takın format atın farkı göreceksiniz yeni cihaz almak istemeyeceksiniz duruma göre 4 GB olan ram 8 GB'ta yükseltebilirsiniz fan temizliği min 6 ayda bir max 1 yılda bir yapılmalı
Yettiğini kanıtla o zaman?
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Borsa programı kullanıyorum diyor sırf bunun için bile bırak Core 2duo i3 bile yetmez en az i5 ya da ryzen 5 ayarında bir işlemci, ssd, min 8gb ram, dahili ekran kartı yeterli gelir ve ben laptop değil masaüstü alırdım yerinde olsam ki, borsa programı yüzünden iki laptop emekli eden arkadaşım var şimdi yaptık bir masaüstü mutlu mesut yaşıyor.
Simulasyon, analiz yapan bir programsa eğer dediğin gibi güçlü donanım gerekir.
Ultrabook işlemcileri bile yetmeyebilir.
Benim uzak olduğum bir konu olduğu için net bir şey söyleyemedim.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
İçinde olduğum için biliyorum sürekli anlık veri akışı olduğu için ve uzun süreler açık kaldığı için yoruyor sistemi bu tip uygulamalar bırak ultrabook laptop tavsiye etmiyorum ben o derece
Yani. Çoğu cihazda işlemci & ekran kartı BGA lehimli, güzel soğutulmazsa ilerde lehim sorunu yaşatabilir.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
15 / 20 bin tl bilgisayara para verelim o durumda
borsaci olan herkesde borsa programı kullanan kişilerde demekki en üst model bilgisayar var sanki
benim sorun bilgiasayarda daha eski laptop larda donma kesilmeler olmuyor üstelik hem matriks hemde foreks aynı anda kullananlar olmasına rağmen
borsa programı kapalı olduğu halde gene donuyor
yardımlarınız için teşekkürler
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
15 20 bin nereden çıkardın, ekran kartı olmayacağı için 5-7 bin civarına bir sistem toplaman mümkün daha aşağıda bir şey zor bulunur bu devirde
baran5454
14 Kas 2019
559
Cihaz durumuna bakılarak bence de ssd işinizi çözebilir. Ki başka arıza varsa ben olsam önce ssd alır bilgisayar bakımlarını yapar denerdim. Eğer başka bir arızadan dolayı ise ssd olmayan bir bilgisayara terfi eder sddyi de ona takardım.
TC Yıldırım
Dddr 3 core 2 duo 1gb ekran kartı var sen neyin kafasını yaşıyorsun internet film borsa programı hertürlü yeter call of duty black ops 2 de oynatır
Ben bu işin teknik servis tarafındayım son kullanıcı değilim 20 yıldır bu işlerle uğraşan biri olarak söylüyorum arkadaşın istediği belli beklentisi belli elindeki laptop'ta chipset sorunu yoksa ufak bir bakım SSD disk takarak sorunsuz şekilde kullanmaya devam eder cihazı eski 10 yılı devirmiş imkan varsa yeni cihaz alsın derim bende lakin eski cihazı değerlendirmek de çözüm olabilir direk yeni cihaz alsın 5-6 bin vermesin diyorum o kolay yolu olur öncelik eldeki imkanları değerlendirmek olmalıdır...
10 yılı devirmiş soket 775 sistemlere de 1000 TL isteniyor bu mantıkla işte. Yeni alacağı cihaz elektriği bile daha az tüketir.
