AWOX Yeni Nesil TV Güncel Yazılımları Ana Başlık
Merhaba,
K6500RST 65" awox smart ekranında kalıyor açılmıyor fabrika yazılımını nerden bulabilirim ?
merhabalar awox tv açılıyor ama wisdow-share ekranında kalıyor. kumanda ve tuşlar görev görmüyor. bunun için uygun yazılım paylaşma durumunuz var mı acaba? teşekkürler ustalarım. fotoğraflarda model ve sorunu gösterdim. ayrıca Adem ustanın paylaştığı link çalışmıyor
Yarın hatırlatırsanız, ofisteki pc de olması lazım. Siz yine de şimdiden seri numaralarınızı yazın bazıları seriye göre farklı yazılımlar olabiliyor.
Aynı sorunu yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz Adem hocam. Awox U5100Str açılış ekranında kaldı açamıyorum.
AWOX RIMLESS B205500S
EKRANDA MAVİ KIRMIZI YEŞİL DÖNGÜSÜ VAR
LVDS KABLOSU ARIZASI SANDIM AMA BAŞKA DENEMEME RAGMEN DÜZELMEDİ
ARKA TUŞLARDAN DENEMEME RAGMEN ERKANI DÜZELTEMEDİM
Ustam kolay gelsin.
Öncelikle yazınızı küçük harflerle düzeltebilirseniz çok seviniriz. Awox grubunun yazılımları uzun zamandır arşivimizde değil biliyorsunuz. Eğer üyelerimizden yazılıma sahip olan varsa paylaşacaktır.
@Adem Helvacı usta merhaba awox b205500s cihazımız var bazen kumanda işlem görmüyor tv nin fişini çekiyoruz belirli bir süre sonra çalışıyor sonra yine aynı sorun oluşuyor. kumanda sağlam telefondan da deniyorum hiç bir şekilde algılamıyor tv sadece hangi kanalda kaldıysa orda çalışıyor yazılım sorunumu yoksa donanımsal mı anlayamadım. yardım ederseniz sevinirim teşekkürler
Merhabalar bendede Awox B 20 6500S var ara ara uygulama durduruldu çıkıyor indirdiğim uygulamalar çalışmıyor. Aptoide'den indiriyorum o da çalışmıyor.
Android sürümü nasılsın değiştirebiliriz .
Zor değişir sürüm,firma yazılım vermedikten sonra değişmez kısacası maalesef, ama belki tv yazılımının sdk'sı bulunur ve yeniden derlenirse veya derleyen biri çıkarsa belki :ok
Merhaba
Awox B225800 Smart tv aldım android sanıyordum televizyonu kurduğumda fark ettim... Yazılım ile android yükleyebilir miyim Usb kullanarak ?
Merhaba
TV üretici firma tarafından Android altyapısı ile üretilmediyse olmaz. Hatta o donanıma uyumlu bir android sürümü, sürücü seti v.b. gibi yazılımlar ortada olmadığı için mantıken de mümkün değildir.
08.08.2020 Revizyon 1:
Awox markası yazılım desteğini artık OTA üzerinden sağlamaktadır. Bu nedenle bundan sonra istisnai durumlar dışında usb den yüklenebilecek yazılımlar paylaşılmayacaktır. Mevcut yazılımları şimdilik paylaşıma açık bırakıyorum ancak özellikle 2020 üretimi olan tv lere usb den yazılım yüklemeyiniz. Her üretimin kendi yazılımı var ''Bu da olur nasılsa'' şeklinde yaklaşmanız, tv nin brick olmasına neden olur, gereksiz yerine garantinizi riske atmış olursunuz.
Bu uyarılar doğrultusunda sorununuza yönelik soru sorup bilgi almadan yazılım kesinlikle yüklemeyiniz.
Merhaba dm den yazabilir misiniz? ldd.m538.b138 awox anakartlı k5500rst yazılımı lazımdı. TV yazılımı çöktü başka yerde bulamıyorum.
Merhaba arkadaşlar benim TV Awox B206500Ss 65 inc (164 ekran) TV yi yeniden yükledim kanallar hepsi ayrı yerlerde hazır kanal listesini nasıl bulabilirim internette çok var ama benim model yok yardımcı olursanız çok sevinirim
Merhaba arkadaşlar benim TV Awox B206500s 164 ekran. Tv yi yeniden yukledikten sonra hazır kanal listesi gitii şimdi kanallar hepsi bı karışık yerlerde bu model için hazır kanal listesini nerden bulabilirim nette çok var ama bu modeli bulamadım yardımcı olabilirseniz cok sevinirim teşekkürler
Merhabalar benim televizyon durup dururken yazılımı gitti. Andorid de duruyor ve usb ile yüklenmesi isteniyor. K5500RST modeli. yazımı nerden bulabilirim acaba?
Burdaki linkler çalışmıyor. Birde TV nin hangi tarihli olduğunu nasıl anlarız.
Benim TV nin hiç bir tarafından söylediğiniz gibi bir seri numarası yok. Yani aşağıdaki örnek gibi. Sadece arkasında bir etiket var ve üzerinde K5500RST/4K/S yazıyor. Varsa da kopmuş gibi.
"ÖRNEK aşağıdadır
1022000551404KS32706190354"
Awox U5100str yazılı arıyorum hiçbir yerde bulamadım elinde olan varsa link atabilir mi
