ramazansorme
awoz tv 65 inç 2019 yılı çıkışlı olanlar için yazılım var mı
Yazılımı atma şansınız varmı.Rica ederim usta, benim eski bilgisayarın arşivinde vardır, servis olduğum zamanlarda indirmiştim ama güvenilirliği sıkıntılı o nedenle yayınlamıyorum.
Merhaba hocam yukarıda verdiğiniz linkler çalışmıyor awox u5100 str tv var versiyonuda 210819 dolayısıyla otomatik güncelleme yok yardımcı olabilirseniz memnun olurum08.08.2020 Revizyon 1:
Awox markası yazılım desteğini artık OTA üzerinden sağlamaktadır. Bu nedenle bundan sonra istisnai durumlar dışında usb den yüklenebilecek yazılımlar paylaşılmayacaktır. Mevcut yazılımları şimdilik paylaşıma açık bırakıyorum ancak özellikle 2020 üretimi olan tv lere usb den yazılım yüklemeyiniz. Her üretimin kendi yazılımı var ''Bu da olur nasılsa'' şeklinde yaklaşmanız, tv nin brick olmasına neden olur, gereksiz yerine garantinizi riske atmış olursunuz.
Bu uyarılar doğrultusunda sorununuza yönelik soru sorup bilgi almadan yazılım kesinlikle yüklemeyiniz.
merhaba usta jedi tv model awx60166 yazılımı lazım nerden bulabilirimMerhaba hocam yukarıda verdiğiniz linkler çalışmıyor awox u5100 str tv var versiyonuda 210819 dolayısıyla otomatik güncelleme yok yardımcı olabilirseniz memnun olurum
var ise bu numaradan ulaşabilirsiniz 5306956943merhaba usta jedi tv model awx60166 yazılımı lazım nerden bulabilirim
merhaba hocam jedi tv model awx60166 yazılımına nasılulaşabilirim yardımcı olabilirmisiniz 5306956943Merhaba hocam yukarıda verdiğiniz linkler çalışmıyor awox u5100 str tv var versiyonuda 210819 dolayısıyla otomatik güncelleme yok yardımcı olabilirseniz memnun olurum
Adem Hocam U5600STR yazılım linki hiçbir yerde yok. Daha önce verdiğiniz link te iptal olmuş. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.08.08.2020 Revizyon 1:
Kardeşim selamlar, yazılımlar güncelliğini yitirdi ne yazık ki, firma da bu konuda tüketicisine destek vermeyi reddediyor dolayısı ile vizyon sahibi olmayan bir firma için de biz istezek dahi destek sunamıyoruz :(Adem Hocam U5600STR yazılım linki hiçbir yerde yok. Daha önce verdiğiniz link te iptal olmuş. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Sizin tavsiyeniz üzerine aldık u5600 str'yi adem hocam sizin arşivdeki son yazılımını atabilirmisiniz geçersiz servis sorunu olanı hiç bir yerde bulamadım yada buna uyumlu daha yüksek android sürümlü olanıKardeşim selamlar, yazılımlar güncelliğini yitirdi ne yazık ki, firma da bu konuda tüketicisine destek vermeyi reddediyor dolayısı ile vizyon sahibi olmayan bir firma için de biz istezek dahi destek sunamıyoruz :(
Merhaba; Bildiğiniz üzere bahsi geçen markanın vizyonsuz mühendisleri ile bu konuda anlaşamadığımızdan dolayı, kendilerinin halka yazılım desteği sunmayı reddetmesi neticesi bu markaya olan desteğimizi kestik.Sizin tavsiyeniz üzerine aldık u5600 str'yi adem hocam sizin arşivdeki son yazılımını atabilirmisiniz geçersiz servis sorunu olanı hiç bir yerde bulamadım yada buna uyumlu daha yüksek android sürümlü olanı
Yinede elinizdeki son sorunsuz olan yazılımı paylaşırsanız belki sorunu düzelirMerhaba; Bildiğiniz üzere bahsi geçen markanın vizyonsuz mühendisleri ile bu konuda anlaşamadığımızdan dolayı, kendilerinin halka yazılım desteği sunmayı reddetmesi neticesi bu markaya olan desteğimizi kestik.
Yani elimizde yazılım var ama vermiyor değiliz, bizdeki mevcut yazılımlar artık sizin işinizi görecek yazılımlar olmadığı için tamamını arşivden de kaldırdık artık.
Ustam sıkıntımız bu tv nin ara ara çökmesi. Elimizde en azından eski yeni farketmez bir tane çalışan yazılım olsa en azından sürekli yazılım parası ödemekten kurtuluruz. Bu fırlatıcı durdu hatası sürekli tekrar edip duracak gibi.Merhaba; Bildiğiniz üzere bahsi geçen markanın vizyonsuz mühendisleri ile bu konuda anlaşamadığımızdan dolayı, kendilerinin halka yazılım desteği sunmayı reddetmesi neticesi bu markaya olan desteğimizi kestik.
Tv hiç internete bağlanmadı güncellemede yapmıyor sizdeki son yazılımı atarsanız şu geçersiz servis hatasından kurtulalımYinede elinizdeki son sorunsuz olan yazılımı paylaşırsanız belki sorunu düzelir
