bydublor Çevrimdışı
bydublor
10 Ara 2017
242
Adem Helvacı Ado abi bir konuda yardıma ihtiyacım var, dün gece vardiyasindayken evdekiler aradi vr awox tv nin acilmadigini soylediler. Tv den acmak istediklerinde tvnin ekraninda pixel teste benzer renkler dönüyor ve kumanda işlemiyor. Ama bizimkilerin bu tarz bir menuye vs girme imkani yok neden olmus olabilir ve bundan kurtulabilecegim bir tus kombinasyonu mevcut mu ?
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Tv üzerindeki en alttaki kapama tuşuna basın
bydublor Çevrimdışı
bydublor
10 Ara 2017
242
Bir defasında servis menüsünden benimde başıma gelmişti. Fişi çekip taktım devam ediyordu yine ve kapat aç yapmıştım halolmuştu. Ama sizin kendiliğinden oldu galiba..
Aynı sorunu bende daha once yaşadığımda tv yi arka açma kapadan açıp v- p- basılı açtığımda olmustu. Lakin bu sefer biz bir yere girmedik illa burdan cikmanin bir yolu tus kombini yada yazilim atma imkani bisi vardir. Adem Helvacı Ado abi gorurse yardimci olur diye düşünüyorum
53
Kardeşim mailden cevapladım :ok
Buradan da yazayım, genelde servis menüde opslar değiştirildiğinde yapıyor lakin olabilir kendi kendine de yapmıştır, Kurtulmak için seri ver yazılımını kontrol edelim :ok
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Oldukça gürültülü
Plastik kalitsi zayıf
Sac kalınlığı oldukça ince (Gürültünün büyük bölümü bundan kaynaklı)
ado hocam ucuz yolu ama fiyatına göre kaliteli bir su sebili önerilmisiniz şimdi kullandığım uğur su sebili traktör motoru gibi çok sesli çalışmaya başladı.şimdilik idare ediyor ama gece sesten rahatsız oluyorum değiştirmeyi düşünüyorum.
bydublor Çevrimdışı
bydublor
10 Ara 2017
242
Abim mailden rahatsız ettiğim için ozur dilerim, el bilegini kirdiktan sonra daha yeni baslayabildim ise ve simdide paso mesaiye gidiyorum acele etme nedenim evdekiler tvsiz kalmasin diye gerci evde regal bizim bahtsiz noneconnect cihaz varda bizim buyukler onda da androidbox bagliydi acamamislar tv yi :)) Simdi yine gece vardiyasina gidiyorum, bakalim evden seri nosunu istedim basarabilirler ise sana aticam abim:) yarinda nasipse yazılımı bulursak atmayi denerim.
