Selamlar hocam TP.MS3663S.PA671 main board a sahip bir 24" Yumatu marka tv sahibiyim. Tv yi annem ve babam kullanıyor özellikle son zamanlarda kanal listesi sürekli değişiyor, kanal gezerken bile değişmeye başladı. Manuel kanal arama da yok mesela yeni kanlları ekleyemiyoruz.
Biraz araştırdığımda axen ile aynı olduğunu öğrendim yurtdışı bir sitede " TP.MS3663S.PA671 Akai UA24DF2110T2 USB Firmware Software Bios Bin" şeklinde bir dosya buldum ama yükleyemedim. Artık bu liste olayı o kadar sinir ediyor ki neredeyse bozulursa bozulsun demeye bile başladım Yardımlarınızı bekliyorum
Harici hd uydu alıcı almanızı tavsiye ederim
scart girişli var bir tane ama tv nin kendi uydu alıcısını kullanmak istiyoruz.
Sorunlu tv uğraştırır sizi hdmı girişli full hd harici uydu alıcı almanız gerekiyor böyle iyi derseniz liste değiştikçe işin yoksa uğraş dur tv'lerin kendi uydu alıcıları kullanışlı değil zaten yine de siz bilirsiniz
Ortalıkta 2 kumanda oluyor birde hani neden böyle. Düzeltilebilecek bir şey varsa düzeltelim yazılım vs. Can sıkıyor ortada bir problem var ve çözümü yok sadece geçiştiriyoruz. Ama problem hala çözlülmemiş duruyor orada.
Sorun varsa garantisi var iken servis yada üretici firma ile çözebilirdiniz yada iade edebilirdiniz gizli ayıp var deyip thh'verebilirsiniz
Ucuz çin malı mainboard kullanıyorlar yazılımda çinlilere ait o yüzden sorun yaşıryorsunuz çözüm sınırlı yada yok şimdilik harici uydu alıcı en iyi çözüm gibi duruyor
Bir daha almayacağım bu tvlerden. Şimdilik tek çözüm harici uydu. Eğerki ilerde bir çözüme ulaşırsam yazarım buradan bakalım.
Adem hocam merhaba Awox 39 ekran 7 android televizyonda girilen veriler bilgiler(google play,ıptv, telegram vb.)birkaç gün sonra siliniyor,yan, google play için tekrar kullanıcı girişi yapmam gerekiyor,yine iptv verileri kayboluyor,bu konu hakkında bir güncelleme kurtarma yazılımı varmıdır,teşekkürler
merhaba arkadaşlar, ekrandaki uyarıyı alıyorum tv awox u5000 str . daha öncede çıkmıştı geçen sene . iki gün sonra kendi kendine geçmişti tekrar belirdi şimdi. tv açma kapatma , ses tuşları çalışıyor ama kanal değiştirme , menü vs çalışmıyor. güncel bir yazılım atmak istiyorum ama bulamadım.
https://tavsiyeforumu.com/konu/awox-u5600-cift-ekran-hatasi-arizasi-cozum-yazilimi.6822/
bu sayfada bulunan yazılımı yükleyince düzeldi. başka bir yazılım denedim çift ekran oldu .
Şimdi hangi durumda yani :alala
Mesajımı okudum da anlatım bozukluğu olmuş gerçekten. TV ile Çok uğraşınca kafa bulanmış. Şuan sorun yok hocam.çift ekran da düzeldi. İlk mesajda belirttiğim "maalesef fırlatıcı durdu" hatası da düzeldi.
Senin aadına sevindim ,yazılımı iyi sakla madem,senin tvye uyuyor demek ki :ok
Awox böyle bir şey işte.. Yan etkileri olarak anlatım bozukluğuna da sebep oluyor.. ?
Tedavi şekli halen bulunamadı ?
