uguraydogan Çevrimdışı
uguraydogan
24 Ara 2019
10
34
AWOX PAN 3282 / BD_MSD3663S_PB803 için Kanal listesi lazım diğer 3282 listeleri yüklemiyor,SW uyuşmazlığından sanırım.
Muhammetkuzucu
10 Ocak 2020
Merhabalar. Awox k5500rst 55 İnç modelini alalı 1 ay oldu. Uydu kanallarını izlerken hem hd hem normal yayınlarda donmalar oluyor. Bunun için herhangi bir ayar , güncelleme vs. Var mı ? Müşteri hizmetleri ilgilenmiyor. g.smuhammetkuzucu51@gmail.com mail adresim burdan irtibata geçebilirsiniz hocam. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Anten kablosunda sorun olabilir.
Çanak ayarında Problem olabilir.
Başka Uydu varsa evde Harici Uydu Onu Deneyip Sonucu Yazarmısınız Birde Tv nin ayarlarına girip Uydu Ayarlarında Sinyal Kalitesi Sinyal Seviyesine Bakınız.
Z Çevrimdışı
zkn1982
20 Eyl 2019
Hocam geçmiş olsun bende de aynısı vardı bunların anakartları sorunlu tavsiyem iade edebiliyorsanız verin yoksa paranız boşa gidecek söyliyim bunlara verilen paraya yazık milleti yerli üretim diye tabiri cayizse dolandırıyolar tv nin görevi olan en basit durumu bile yapmıyor ama millet alıyor canı yanıyor yani lafın kısası bu renk sorunu uydu kanal sorunu ve androıd sorunu hiçbi zaman çözülmeyecek millet kapı kapı gezicek en sonunda çöpe atacak sanki millet parayı sokaktan topluyor
Karakan54
6 Ara 2019
beyler merhaba kimse bu awox 65 inch kullanmıyor galiba. kocaman forumda ben mi kullanıyorum sadece bu tv yi. ayrı bir başlık açmalı 65 için. neyse tv açılırken google durdu hatası vermeye başladı. başına gelen ve çözen var mı acaba. yalnız hata google play durdu hatası değil. sedece google durdu hatası veriyor. uygulama verilerini temizledim ama düzelmedi.
semsdur
13 Ocak 2020
Adem Helvacı Adem Helvacı, Adem Bey iyi günler diliyorum, kolay gelsin.. Sizin uyarılarınızı görmeden Awox u5600 str tv ye yazılım yükledim. Ama 10 Eylül 2019 sonrası üretimmiş televizyon. İki ekran (Dikey olarak Çift) oldu. Bunun için Tv nin bilgilerini yetkili servise gönderdim ama 5 gündür bir gelişme yok.. Fabrikadan yazılım gönderilecekmiş.Fabrikaya ulaşmaya çalıştım müşteri hizmetleri yoluyla, maalesef yarım saat telefonda uğraşmama rağmen bir sonuç alamadım. Bu model için bir yazılım yok mudur? Bu arada Fabrika ayarları, android reset herşeyi denedim..Maalasef problemi çözemedim. Cihazın Seri Numarası : 1022000551404KS11609192134 Teşekkür ederim.
24,295
TV sizde mi halen?
Bu kadar basit bir şey için 5 gün çözümsüzlük, Allah tepelerinden baksın ne diyeyim.
İki yazılım var zaten, diğerini yükleseniz düzelirdi sorun.
Sizlerin başına neler gelebilir acaba diye bilinçli olarak ben de diğer yazılımı yükledim, ekran ikiye bölündü, Diğerini yükledim düzeldi.
Servislerin grubunda bin kere yazıldı şu konu, yazık vatandaşa çektirilen çileye.
semsdur
13 Ocak 2020
TV sizde mi halen?
Adem Bey, çok teşekkür ederim ilginize.. Diğer yazılımı aradım burda ama bulamadım maalesef. Tam sayfa ve linkini yazabilir misiniz size zahmet.?
mesut_um
27 Ocak 2020
Mrb arkadaşlar.uygun fiyatlı ikinci el olarak 65 inç
awox tv model:AWX65166
TV aldım.tv yi bazı problemlere rağmen beğendiğimi söyleyebilirim.internet üzerinde bu TV ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım.müşteri hizmetlerindende bir bilgi alamadım.en çok dikkatimi çeken büyük ihtimal içindeki uydu alıcısı full HD ve 4k yayını desteklemiyor ve dolayısıyla TRT 4k'dan sinyal alıyor ama açılmıyor.ama yinede emin olmak istiyorum.bu TV ile ilgili durum nedir?
1.TV 4k yı destekliyor mu?
2.usb den 4k videolar izlenebiliyor mu?
3.benim 4k uydu yayınları için 4k uydu+android box cihazlardan mı almam gerekecek?
4.eğer bu cihazlardan almam gerekiyorsa,ne derece randıman alırım ve hangi cihazı tavsiye edersiniz?
5.birde ne olur olmaz diye TV nin USB den yüklenen flash yazılımını nereden bulabilirim?
Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.şimdiden teşekkürler ve saygılar.
