T
TC Yıldırım
@Adem Helvacı hocam sende eski masa üstü power supply vardır az masrafla kendinde yapabilirsin ayarlı güç kaynağını
@Adem Helvacı ;@Adem Helvacı hocam sende eski masa üstü power supply vardır az masrafla kendinde yapabilirsin ayarlı güç kaynağını
(pc besleme de burada duruyor daha ,bir ara led'e çevirdiğim tvde kullanıyordum,lazım olursa yolluyayım sana )@Adem Helvacı ;
Süper olur ,bende kendime yapmıştım ,hatta 3055 transistör ile amperi yükselmiştim, ama şimdi yine kendi yaptığım ,eski tüplü şoklama cihazı kutusuna sığdırdığım, 0-40V /3A var
Unutmazsam eve dönünce foto atayım(pc besleme de burada duruyor daha ,bir ara led'e çevirdiğim tvde kullanıyordum,lazım olursa yolluyayım sana )
@Adem Helvacı hocam 36v10a alsan olur ayarlanabilir bord ekleyip aynı sistemi yapalirsin
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
ABi neydi o tüp şoklama cihazı beeee@Adem Helvacı ;
Seconder sargı bilgileri varmı sende Umut?Dün internetteki firmalarda arattım ayarlı güç kaynağı diye, baktım programlanabilir kartlar var 300-400 TL civarı, ama bunlara bir transformatör eklenmesi lazım.
Elde yoksa o da kaç TL'ye mâl olur bilmiyorum açıkçası.
Bunu gidip Ali'den almak daha ucuza gelebilir tabi.
Bende birkaç tane trafo var cihazlardan çıkma, isterse @Adem Helvacı ya gönderebilirim.
Belki işini görür.![]()
İki tane 12 Volt ile de işimi görecek bir cihaz yapabilirim aslındaSeconder sargı bilgileri varmı sende Umut?
Eğer işine yaramayacağını düşünüyorsan yolla paşam, ben regüle devresini kendim yaparımElimde 3-4 tane var.
Hatırladığım kadarıyla bir tanesi 40-55 Volt civarları veriyordu, diğerleri 15-20-30 Volt diye aklımda kalmış.
40-50 Volt veren de 200-250 Watt sanırım. Müzik setinden sökülme olduğu için bilmiyorum, internette de bilgisi yok tam olarak.
Eğer işine yaramayacağını düşünüyorsan yolla paşam, ben regüle devresini kendim yaparım![]()
Yarıyorsa yollayayım, duruyor kenarda.
Hepsini göndereyim istersen?
