A101 Toshiba 58'' 58UL3A63DT 23.01.2020 3499TL
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Merhabalar, bahsi geçen TV yı aldım. Bu hafta içi kuruluma gelecekler, halı hazırda tüplü TV, Türksat kablo TV yayın ve Türksat ın 25 mphs internetini kullanıyorum, yaşı ufak cocuklarım olduğu içinde duvara kurdurmak istiyorum. Bu çerçevede bir kaç sorum var, yardımcı olacak kişilere şimdiden teşekkür ederim. Servis gelmeden önce 1. TV ile Türksat kutusu arası için HDMI KABLOSU temin etmem gerekiyor mu, yoksa Vestel servisi halleder mi? 2) fotoğraftaki kutuyu gözüktüğü gibi 3 lüsünü değilde, dörtlüsünü mü temin etmeliyim, smart tv ye internet akışı sağlamak için 3) Bu küçük kutudan (adını bilmediğim den böyle diyorum) TV ye internet akışı bı iletecek nasıl bir kablo almalıyım yoksa Vestel servisi gelirken zaten yanlarında böle kablolar oluyor ve hallediyorlar mı, ücretli mi? 4) İnternet hızı mı değiştirmeli miyim, yoksa yeterli mi? Sanki yanlış hatırlamıyorsam Adem Bey değiştirilmesi gerektiğini tavsiye etmişti, aydınlatırsanız sevinirim... 5) vestelin getireceği duvar askı Aparatını kullanım açısından tavsiye edermisiniz, yok iyi değilse daha kullanışlı daha iyi bir aparat ben alayım mı? Sonuçta kendileri elindekini 50 TL ye satacaklarmış bana. Yetkili servisi aradığımda, bu tarz soruların cevabını teknik personelin bilebilcegini, kendilerinin konuya vakıf olmadığını, teknik personelin de telefonunu veremedikleri den dolayı,sizlere sormak zorunda kaldım, kusura bakmayın. İlk defa LED TV alacağım ve konuya yabancı olduğum için kurulum anında bir aksilik yaşamamak için sizlere öncesinden danışmak istedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Teledunya uydu alıcısı var sizde, onu izlemeye devam edeceksiniz hdmı kablo almalısınız servisler takmıyor, kaç metre gerekli ise hazırlayın.
Smart özelliğini zaten TV den kullanacaksınız. İnternet hızınız önemli ne kadar yüksek o kadar iyi hatta modem yakın ise kablolu bağlayabilir siniz bunuda kendiniz temin edebilirsiniz.
Siz yayınları disecq ile izliyorsunuz sanırım teledunya kullanmaya devam edeceksiniz değiştirmenize gerek yok.
Duvar aparatı plastiktir birazcık sarkma yapıyor ama düşen kopan görmedim, isterseniz elektirik yada elektronik malzeme satan yerlerde mevcuttur 58" uyumlu metal aparat alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Teşekkür ederim
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Televizyonu sipariş verdim, cumartesi Vestel arayıp TV nin kargolandıgını haber verdi. Heyecanla bekliyoruz ? evin ilk LED TV si olacak. Halen tüplü TV kullanıyordum. Şimdiye kadar ve bundan sonra vereceğiniz tüm bilgi ve tavsiyeler için teşekkür ederim. Sayenizde bir çok bilgiye sahip olduk.
23,425
Şimdiden güle güle kullanın inşallah ,bir süre sonra kablotvye başvurup modül almanı tavsiye ederim ,tak modül+kartı tvye tek kumanda ile başka harici cihaz olmadan izle :ok
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Tv'im geldi dün kurdular. You tube dan 4k video izlediğim de ses ve görüntü harika, çok memnunum, yalnız Netflix izlediğimde çok kötü ve TV kapattıktan sonra fişini çekiyoruz. Tekrar izlemek için fişleri takıp power tuşuna bastığım da ilkin açılmıyor LED ışık kırmızı yeşil defalarca yanıp sönüyor fişi tekrar söküp takıyorum öle açılıyor. Bu iki sorunum için yardımcı olabilir misiniz? Ayriyetten panelin altındaki ışık sızması bende de var! Türksat kablolu yayın ve internet 25mpsh kullanıyorum.interneti modemden kablo ile alıyorum.30 metre, 6cat kablo çektim.
23,425
Güle güle kullanın,tv açılmamam netflixten sonra mı oluyor ,her kanaldan sonra kapatılınca mı oluyor :alala
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Birde şunu sormak istiyorum, aşağıda paylaştığım ekran, dün başka idi. Türk kanallar vardı. Çocuklar oynadı da onlar mı bozdu, yoksa kendi kendine mı bozuldu bilemiyorum. 200 sende aşağıya inmiyor 200 ila 240 arasında gezinme olanağı tanıyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunuda gece TV yı actığımda, ekran dönük bir şekilde açıldı ve kaldı, üç, dört dakikada, bir sn görüntü akıp tekrar dondu. Bu yaklaşık yarım saat sürdü. Bu arada YouTube da video açıp izleyebildim ama normal yayın izleyemedim. Arkadaki TV yı kontrol ettiğimde herşey normaldi yarım saat sonra kendiliğinden duzeldi.
Teşekkür ederim. TV nin açılmaması şöyle oluyor. TV ile işim bitti. Kapattım, fişlerini çektim. Sonra bir daha izlemek için açtığımda ilkinde açılmıyor. Bir veya iki defa denediğimde açılıyor.
23,425
.Fotodaki kanallar test kanalları (en azından benim tvde böyle) kurulumda seçersem bunlar geliyor karşıma,kanal ayarlarından bunların tümünü sil ,çünkü kablo tv kullanıyorsun diye biliyorum.
H Çevrimdışı
Hyuran
27 Kas 2020
13
Yani silmeyeyimde ne olur ne olmaz, ama eskisine gelsin istiyorum kablo TV kullansam da. Eskisinde normal hangi kanallar var ise onlar vardı.onlar geri gelmez mi?
23,425
Sen bilirsin ,ben sildim hepsini,hem kablotv hem 4 çanaklı sistem var bağlı ,sende sadece turksat mı var, ve uydu kanallarının hiç birisi yok mu :alala
