65ud9000 ses (Avl) Sorunu
slowfood
7,878
Bu arada bu tv beni deli edecek mi stick ilede yapıyor :((
O sorun AVL v.s den ziyade Anakartın hdmi girişleriyle ilgili bir problem gibi geliyor bana. birden fazla cihazda aynı şeyi yapması, bir de süren yayın esnasında yapması çok normal gelmiyor. Soundbar ile ilgili durum nedir? En azından basit bir ses sistemi bağlayıp deneseniz.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
Avl kapatınca düzelmesi de ayrı bi ilginç 3 farklı hdmi girişinin de yapması ilginç Yarın ses sistemi takmayı düşünüyorum yakın zaman ev taşıdım subwooferım kayıplarda yarın bulurum inşallah kolilerden birinde de bulup takayım tv nin kulaklık girişine deneyeyim daha önce benzer sorunu yaşatan bir vestelin böyle çözmüştüm
slowfood
7,878
Ama kapatınca da ses aşırı derecede kısılıyor. Bence o da düzelme değil. Daha önce By_Trol By_Trol üstadın da paylaştığı gibi AVL normalde (Auto Volume Level) dediğimiz kanal değişiminde ses değişimini önler.
23,425
Renklerinden dolayı Göztepe'yi severim ama ben Altay mıntıkasında çok takıldım 😅
Altay mıntıkası yakınında oturuyorum,antremanlarını çok izledim ben çalışırken antrenörü tanıdığım bir abimdi :) konuya gelirsek mi de de yapıyormuş ama sanırım nextte yapmadı hiç ,büyük ihtimalle cihaz seçiyor gibi bana kalsa,verici cihazın kodeklerinden de olabilir ,bence servisten film de çekerek yardım almalısın,sesin durumunu gösteren bir film :ok
23,425
Bizim 2 tvde de avl kapalıdır ,deneme için açtım ,belki 3-5 gün kullandık,sonra kapattım,farklı bir şey var ve giriş seçiyor sanki,çünkü her cihazda yapması lazım bana göre :ok
slowfood
7,878
Sayın Emmi AVL yapısı itibariyle pek işe de yaramıyor artık bence. Çünkü kanallar zaten kendi içinde programa gelince sesi kısıp reklama gelince bağırtıyorlar. Dolayısıyla kanallar arasındaki ses farkı zaten o kadar sıkıntı olmuyor artık.
Tv kulaklık çıkışından ses sistemine veya kulaklığa bağlı ise ses menüsündeki avl dahil diğer özellkler işe yaramıyor.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
kulaklık çıkışından ses sistemi taktım ama sesi kontrol edemiyorum şimdi :) bluetooth olsa avl vs çalışırmı ?
