65ud9000 ses (Avl) Sorunu
Felaket, yıldırımlar düştü ,ama ne yağdı ,halen yağıyor,müsade ne demek,iyi geceler :ok
Bizde hala düşüyor. Yeni başladı sayılır ama sanki sabaha kadar devam edecek. Modemin wifi yayınını kapatsam mı diye düşünüyorum.
Biz tvlerden antenleri çıkarttık,tvleri kapatıp fişleri çektikS11 uydu alıcım dahil :)
Bende lnb ye güç gönderen herşeyi kapattım. WIFI sinyallerini kapattım. Android box' ın bir tanesini daha önce yıldırımdan kaybetmiştim. O yüzden onun adaptörünü bile çektim.
Gündüz arşivimdeki profile baktım kapatılabiliyor.
Bazı Modellerde kapalı geldiği için açılabiliyor odan modlama konusuna atıfta bulundum birkaç arkadaşa avl kapalımış açmıştım ses daha yüksek canlı oldu vs demişlerdi iyi birşey ama avl kaynaklı sorun değildir bence. Farklı bşr sorun olabilir .
Problem devam ediyor manu totteham maçı ve everton new Castle maçlarına baktım ses gidip geliyor belirli aralıklarla :((
Ekolayzer i kullanıcıdan standart modlardan birine alsanız, kulaklık ayarını ses çıkışı yapsanız, ondan sonra bir deneseniz.
Bu arada bahsettiğimiz ayarlardan hiçbiri sorunu çözmedi ise cihazın yetkili servisiniz tarafından görülmesi sağlıklı olacaktır. Çünkü olabilecek tüm ayar v.s kombinasyonlarını paylaştık.
Hatta şöyle de bir olasılık var. İki cihazda birden olması mümkün olmayabilir ama dış kaynaklardan gelen seslerde yayın esnasında sorun olduğunu ilettiniz. O cihazların ses ayarları ile ilgili bir problem varsa belki de avl ayar değişikliği sizi yanıltıyor olabilir.
En iyisi bir soundbar alıp kurtulmak avl yi kapatınca babam çok kızıyor :) sesi 100 yapıyorum diyor ses yok 😅
Açıkçası mantıklı bir çözüm olur. Cihazda gördüğüm kadarıyla optik ses çıkışı mevcut. Ancak şöyle bir detay var. Eğer ses problemi harici cihazlardan kaynaklanıyorsa (Yayın sırasında artma-düşme) soundbar da aynı ses çıkışını verecektir. Satın almadan önce yakınlarınızda deneme yapabilme imkanınız varsa önce test etmeniz daha sağlıklı olur.
Soundbarı bluetooth ile bağlamayı düşünüyorum önce test ederim bir hafta kadar sorun olmazsa soundbar alırım en kötü senaryoda digitürk receiverın arkasındaki optik çıkıştan ses alırım artık :) mi stick içinde yine bluetooth kullanırım 1600 lira mb130s'e verip sorunun düzelmeme ihtimali var riske değmez diye düşünüyorum
Harici cihazlardan ses çıkışı ne tür ayarlı acaba,pcm,ac3 v.s ,bir keresinde be pikoya yazılım attığımda hdmi den sesi kötü vermişti,ilk başlarda anlayamıştım ama sonra ses çıkışı ayarlayınca düzelmişti,acaba diyorum yani,olabilir mi sendeki tvde de? ,çünkü sendeki de harici kaynaktan seste bozulma yapılıyor.
