65Q9900 Ekranda Sarilik
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
Merhaba 3 hafta önce 65q9900 cihaz aldim cihaz ilk geldiginde alt ve ust tarafta boydan boya sarilik vardi ve isik sizmasi hemen degisim dendi degisim yapildi tekrar ayni sorun 4 defa ...
Simdi para iadesi dendi 14 bine aldim 15500 oldu para iadesi kabul etmedim. Toshiba 65qa7d63dt onerdiler bu cihazla 65q9900 cok kararsiz kaldim .65o9900 istedim 17 bin ustune istediler kendi sitelerinde 32 bin cihaz .Trendyol tarzi sitelerde 22.800 e satisi var onuda anlatamadim kaldim ne yapmaliyim.Toshiba 65qa7d63dt alinirmi?
Başka hangi Tv alabilirim.
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
Toahibanin motion rate 2500 pixellens pro ozelligi yok ama nediyorsunuz olurmu?
Jbl ses destekciside yok.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,491
2500 hz bunlara bakma. TV 60 hz. Onlar hesaplama çarpma toplama. Bunun görüntüye faydası olmaz. Büyük ekranlarda IPS panel Va kar içinde aynı. Ekran homojenligi kötü olma şansı ucuz modellerde artar. Bu şans. Olur ama ne kadar çok yada az.
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
Ozaman Toshiba 65qa7d63dt deneyelim sansimizi
Ozaman Toshiba 65qa7d63dt deneyelim sansimizi yada 65q9900 bekleyeyimmi?
Bekle diyorsaniz 65q9900 bekleyeyim .
Bu adamların bak kaçıncı değiştirmesi. Bunu Samsung LG hayatta yapmaz. Normal der. Bu önemli
Yaparlar ekran resmen sap sari mecbur yaparlar ...
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Geçmiş olsun diyeceğim ama bir sorun göremedim. Belirli bakış açılarında kenarlarda renk solması belirgin oluyor benim 65q9900de de. Direct ledin özelliği. Daha yüksek fiyatlı direct led tv lerde olmasa bile Vestel'in qledlerinin fiyatının uygunluğu bunu bir nebze olsun telafi eder düşüncesindeyim.
55O9900 düşünebilirsiniz belki, ama 65q9900'ün ekran büyüklüğü bence büyük bir avantaj. Göz alışınca bu bile küçük geliyor. Bulutlanma, ışık sızması yoksa ve dikey banding vs dikkat dağıtacak gibi değilse bence çok da kusursuzluk aramayın. Bir ihtimal yeni qled android serilerinde karar kılabilirsiniz. Buradaki üstadların dediği gibi kusursuz panel yoktur, ihtiyaca uygun panel vardır.
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
Toshiba 65qa7d63dt vs 65q9900 icin birisi bisey tazsa ne guzel olcak toshiba alinirmi esdegermi 65q9900 la .olede 8000 fazla vermek istemiyorum.
