65 inch dijitsu TV
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,102
Parasina gore ideal tv garanti kapsamına vestel bakiyir arti yonu bu alicaksaniz bu dikkat ediniz birde giris olayi slotlar ornek hdmi seceneyi yeterince mevcutmu baska cihazlar kullanıyorsaniz kurulumu basit evde tv olsun yeter diyenlere gideri var bu paralara bukadar olanak saglaniyor
Dijitsu ya mı vestel bakıyor
ramchomania
8 Mar 2020
2,102
Evet servis destegi vestel guvencesinde suan
Bizim bildiğimiz kadarıyla dijitsu Sunny grubu atmaca elektronik servis garantisinde
Forumda yetkili servis arkadaşlarımız var onlarda bunu teyit ediyor bi yanlışınız olmasın
Birde Bimde bunu görünce gözlerim kanadı
Paketlemenin önemini anlatan bir fotoğraf
Yırtık yerden içeri baktığımda icerdeki muşambası da hasarlıydı paneli elle hasarlı kısmı elimle kontrol ettim dış yüzeyinde çatlak yoktu ama muhtemelen tv daha satılmadan çöp olmuştur
Üstteki deliktende parmak rahat giriyordu hatrı sayılır sert bi cisim girip çıkmış orda da kırık yada catlak bişeyler hissetmedim
65" kocaman bir tv nin paneli korumak için neden önüne köpük strafor koymazsınız çöpe giden milli servet oluyor bu tv ler
L Çevrimdışı
Lost_NeBuLa
2 Tem 2020
23
32
Cihaz özellikleri
Kod:
AIDA64 for Android v1.74 Report
<<< Sistem >>>
Cihaz Tipi: TV
Üretici: MediaTek
Model: SMART TV
Marka: MediaTek
Board: m7332_eu
Cihaz: m7332_eu
Donanım: m7332
Platform: m7332
Ürün: m7332_eu
Yüklü RAM: 1,5 GB
Toplam Bellek: 1328 MB
Kullanılabilir Bellek: 564 MB
Dahili Depolama Toplam Alan: 3016 MB
Dahili Depolama Boş Alan: 1266 MB
Bluetooth Versiyonu: 4+
Cihaz Özellikleri: android.hardware.audio.output
android.hardware.bluetooth
android.hardware.bluetooth_le
android.hardware.camera.any
android.hardware.camera.external
android.hardware.ethernet
android.hardware.gamepad
android.hardware.hdmi.cec
android.hardware.opengles.aep
android.hardware.ram.low
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.type.television
android.hardware.usb.host
android.hardware.vulkan.compute
android.hardware.vulkan.level
android.hardware.vulkan.version
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.software.adoptable_storage
android.software.app_widgets
android.software.autofill
android.software.backup
android.software.cant_save_state
android.software.companion_device_setup
android.software.cts
android.software.home_screen
android.software.input_methods
android.software.leanback
android.software.leanback_only
android.software.live_tv
android.software.verified_boot
android.software.voice_recognizers
android.software.webview
com.google.android.tv.installed
nrdp.modelgroup
<<< İşlemci >>>
Çekirdek Mimarisi: 4x ARM Cortex-A53 @ 1450 MHz
Komut Kümesi: 64-bit ARMv8-A (32-bit Mode)
İşlemci Revizyonu: r0p4
İşlemci Çekirdekleri: 4
İşlemci Saat Hızı Aralığı: 1150 - 1450 MHz
1. Çekirdek Saat Hızı: 1450 MHz
2. Çekirdek Saat Hızı: 1450 MHz
3. Çekirdek Saat Hızı: 1450 MHz
4. Çekirdek Saat Hızı: 1450 MHz
Scaling Governor: interactive
Desteklenen ABI'ler: armeabi-v7a, armeabi
Desteklenen 32-bit ABI'ler: armeabi-v7a, armeabi
AES: Destekleniyor
NEON: Destekleniyor
PMULL: Destekleniyor
SHA1: Destekleniyor
SHA2: Destekleniyor
<<< Ekran >>>
Ekran Çözünürlüğü: 1920 × 1080
xdpi / ydpi: 77 / 77 dpi
GPU Satıcısı: ARM
GPU Renderer: Mali-G52
GPU Çekirdekleri: 1
Yenileme Oranı: 60 Hz
Varsayılan Yön: Manzara
OpenGL ES Versiyonu: 3.2
GPU Versiyonu: OpenGL ES 3.2 v1.r16p0-01rel0-a319455b5-20190827.a188048ecd49603991a490e38a4a1861
OpenGL ES Eklentileri: GL_EXT_debug_marker
GL_ARM_rgba8
GL_ARM_mali_shader_binary
GL_OES_depth24
GL_OES_depth_texture
GL_OES_depth_texture_cube_map
GL_OES_packed_depth_stencil
GL_OES_rgb8_rgba8
GL_EXT_read_format_bgra
GL_OES_compressed_paletted_texture
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture
GL_OES_standard_derivatives
GL_OES_EGL_image
GL_OES_EGL_image_external
GL_OES_EGL_image_external_essl3
GL_OES_EGL_sync
GL_OES_texture_npot
GL_OES_vertex_half_float
GL_OES_required_internalformat
GL_OES_vertex_array_object
GL_OES_mapbuffer
GL_EXT_texture_format_BGRA8888
GL_EXT_texture_rg
GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV
GL_OES_fbo_render_mipmap
GL_OES_element_index_uint
GL_EXT_shadow_samplers
GL_OES_texture_compression_astc
GL_KHR_texture_compression_astc_ldr
GL_KHR_texture_compression_astc_hdr
GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d
GL_EXT_texture_compression_astc_decode_mode
GL_EXT_texture_compression_astc_decode_mode_rgb9e5
GL_KHR_debug
GL_EXT_occlusion_query_boolean
GL_EXT_disjoint_timer_query
GL_EXT_blend_minmax
GL_EXT_discard_framebuffer
GL_OES_get_program_binary
GL_OES_texture_3D
GL_EXT_texture_storage
GL_EXT_multisampled_render_to_texture
GL_EXT_multisampled_render_to_texture2
GL_OES_surfaceless_context
GL_OES_texture_stencil8
GL_EXT_shader_pixel_local_storage
GL_ARM_shader_framebuffer_fetch
GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil
GL_ARM_mali_program_binary
GL_EXT_sRGB
GL_EXT_sRGB_write_control
GL_EXT_texture_sRGB_decode
GL_EXT_texture_sRGB_R8
GL_EXT_texture_sRGB_RG8
GL_KHR_blend_equation_advanced
GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent
GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array
GL_OES_shader_image_atomic
GL_EXT_robustness
GL_EXT_draw_buffers_indexed
GL_OES_draw_buffers_indexed
GL_EXT_texture_border_clamp
GL_OES_texture_border_clamp
GL_EXT_texture_cube_map_array
GL_OES_texture_cube_map_array
GL_OES_sample_variables
GL_OES_sample_shading
GL_OES_shader_multisample_interpolation
GL_EXT_shader_io_blocks
GL_OES_shader_io_blocks
GL_EXT_tessellation_shader
GL_OES_tessellation_shader
GL_EXT_primitive_bounding_box
GL_OES_primitive_bounding_box
GL_EXT_geometry_shader
GL_OES_geometry_shader
GL_ANDROID_extension_pack_es31a
GL_EXT_gpu_shader5
GL_OES_gpu_shader5
GL_EXT_texture_buffer
GL_OES_texture_buffer
GL_EXT_copy_image
GL_OES_copy_image
GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers
GL_EXT_color_buffer_half_float
GL_EXT_color_buffer_float
GL_EXT_YUV_target
GL_OVR_multiview
GL_OVR_multiview2
GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
GL_KHR_robustness
GL_KHR_robust_buffer_access_behavior
GL_EXT_draw_elements_base_vertex
GL_OES_draw_elements_base_vertex
GL_EXT_protected_textures
GL_EXT_buffer_storage
GL_EXT_external_buffer
GL_EXT_EGL_image_array
<<< Ağ >>>
<< Şebeke >>
Cihaz Tipi: Hiçbiri
<< Wi-Fi >>
Durumu: Etkinleştir
SSID: <unknown ssid>
BSSID: 00:00:00:00:00:00
Gizlenmiş SSID: Evet
IPv4 Adresi: 192.168.1.5
IPv6 Adresi: fe80::)69e:3bff:fe1b:906d
Sinyal Gücü: -56 dBm (Mükemmel)
Bağlantı Hızı: 135 Mbps
Frekans: 2412 MHz
Ağ Kimliğim: 1
Ağ Geçidi: 192.168.1.1
Alt Ağ Geçidi: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.1.1
DHCP Kira Süresi: 24 saat
5 GHz Bandı: Desteklenmiyor
Wi-Fi Aware: Desteklenmiyor
Wi-Fi Direct: Destekleniyor
<<< Batarya >>>
Güç Kaynağı: A/C Şarj Aleti
Seviye: 100 %
Durum: Şarj oluyor
Sağlık: İyi
Teknoloji: Li-ion
Sıcaklık: 42,4°C
Voltaj: 45,000 V
Şarj Sayacı: 0 mAh
Şarj Oranı: 1,60 mA
<<< Android >>>
Android Versiyonu: 9 (Pie)
API Seviyesi: 28
Android Güvenlik Yaması Düzeyi: 2019-06-01
Root'lu Cihaz: Hayır
Android Kimliği: dd25923bf899f4c5
Önyükleyici: 123456789
Yapı Kimliği: m7332_eu-userdebug 9 PPR2.180905.006.A1 TVOS-04.16.031.01.12 dev-keys
Kod Adı: REL
Parmak İzi: MediaTek/m7332_eu/m7332_eu:9/PPR2.180905.006.A1/builder06120124:userdebug/dev-keys
Kimlik: PPR2.180905.006.A1
Incremental: TVOS-04.16.031.01.12
Java Runtime Versiyonu: Android Runtime 0.9
Java VM Versiyonu: ART 2.1.0
Java VM Heap Boyutu: 192 MB
Kernel Mimarisi: armv7l
Kernel Versiyonu: 4.9.118+
Etiketler: dev-keys
Tip: userdebug
Google Play Servisleri Versiyonu: 16.0.89 (100300-239467275)
Huawei Mobile Servisleri Versiyonu: < Mevcut değil >
OpenSSL Versiyonu: OpenSSL 1.1.0 (compatible; BoringSSL)
ZLib Versiyonu: 1.2.11
ICU CLDR Versiyonu: 32.0.1
ICU Library Versiyonu: 60.2
ICU Unicode Versiyonu: 10.0
Android Dili: Türkçe (Türkiye)
Yapılandırılmış Saat Dilimi: GMT+03:00 (UTC+03:00)
Çalışma Zamanı (UpTime): 01:14:30
<<< Cihazlar >>>
<< Harici Kamera >>
Çözünürlük: 2,1 MP (1920 × 1080)
Odak Modları: fixed, infinity
Video Stabilizasyonu: Desteklenmiyor
Zoom: Destekleniyor
Otomatik Odaklama: Desteklenmiyor
Otomatik Beyaz Dengesi: Desteklenmiyor
Flash: Desteklenmiyor
<< Vulkan Cihaz - Mali-G52 >>
Cihaz Adı: Mali-G52
Cihaz Tipi: Dahili GPU
Cihaz UUID'si: 20-E7-92-C6-F5-DE-89-0B-F7-A8-CC-CA-9D-DE-66-B8
Cihaz Kimliğim: 000013B5-74021000
Hafıza Boyutu: 1360744 KB
Maksimum 1D Resim Boyutu: 16384
Maksimum 2D Resim Boyutu: 8192 x 8192
Maksimum 3D Resim Boyutu: 4096 x 4096 x 4096
Max Cube Image Size: 8192 x 8192
Max Image Layers: 256
Max Texel Buffer Elements: 65536
Max Uniform Buffer Range: 65536
Max Storage Buffer Range: 268435456
Max Push Constants Size: 256 bayt
Buffer Image Granularity: 4 KB
Max Bound Descriptor Sets: 4
Max Per-Stage Descriptor Samplers: 128
Max Per-Stage Descriptor Uniform Buffers: 12
Max Per-Stage Descriptor Storage Buffers: 35
Max Per-Stage Descriptor Sampled Images: 16
Max Per-Stage Descriptor Storage Images: 8
Max Per-Stage Descriptor Input Attachments: 4
Max Per-Stage Resources: 83
Max Descriptor Set Samplers: 768
Max Descriptor Set Uniform Buffers: 72
Max Descriptor Set Dynamic Uniform Buffers: 8
Max Descriptor Set Storage Buffers: 210
Max Descriptor Set Dynamic Storage Buffers: 4
Max Descriptor Set Sampled Images: 96
Max Descriptor Set Storage Images: 48
Max Descriptor Set Input Attachments: 4
Max Vertex Input Attributes: 16
Max Vertex Input Bindings: 16
MaxVertex Input Attribute Offset: 2047
Max Vertex Input Binding Stride: 2048
Max Vertex Output Components: 128
Max Tesselation Generation Level: 64
Max Tesselation Patch Size: 32
Max Tesselation Control Per-Vertex Input Components: 128
Max Tesselation Control Per-Vertex Output Components: 128
Max Tesselation Control Per-Patch Output Components: 120
Max Tesselation Control Total Output Components: 4096
Max Tesselation Evaluation Input Components: 128
Max Tesselation Evaluation Output Components: 128
Max Geometry Shader Invocations: 32
Max Geometry Input Components: 64
Max Geometry Output Components: 128
Max Geometry Output Vertices: 256
Max Geometry Total Output Components: 1024
Max Fragment Input Components: 128
Max Fragment Output Attachments: 8
Max Fragment Combined Output Resources: 51
Max Compute Shared Memory Size: 32 KB
Max Compute Work Group Invocations: 384
Max Compute Work Group Size: X: 384, Y: 384, Z: 384
Subpixel Precision Bits: 8
Subtexel Precision Bits: 8
Mipmap Precision Bits: 8
Max Draw Indexed Index Value: 4294967295
Max Draw Indirect Count: 1
Max Sampler LOD Bias: 255,000000
Max Sampler Anisotropy: 16,000000
Max Viewports: 1
Max Viewport Size: 8192 x 8192
Viewport Bounds Range: -16384,000000 ... 16383,000000
Min Memory Map Alignment: 64 bayt
Min Texel Buffer Offset Alignment: 256 bayt
Min Uniform Buffer Offset Alignment: 16 bayt
Min Storage Buffer Offset Alignment: 256 bayt
Min / Max Texel Offset: -8 / 7
Min / Max Texel Gather Offset: -8 / 7
Min / Max Interpolation Offset: -0,500000 / 0,500000
Subpixel Interpolation Offset Bits: 4
Max Framebuffer Size: 8192 x 8192
Max Framebuffer Layers: 256
Framebuffer Color Sample Counts: 0x00000005
Framebuffer Depth Sample Counts: 0x00000005
Framebuffer Stencil Sample Counts: 0x00000005
Framebuffer No Attachments Sample Counts: 0x0000001D
Max Color Attachments: 8
Sampled Image Color Sample Counts: 0x00000005
Sampled Image Integer Sample Counts: 0x00000001
Sampled Image Depth Sample Counts: 0x00000005
Sampled Image Stencil Sample Counts: 0x00000005
Storage Image Sample Counts: 0x00000001
Max Sample Mask Words: 1
Discrete Queue Priorities: 2
Point Size Range: 1,000000 ... 1024,000000
Line Width Range: 1,000000 ... 1,000000
Point Size Granularity: 0,062500
Optimal Buffer Copy Offset Alignment: 64 bayt
Optimal Buffer Copy Row Pitch Alignment: 64 bayt
Non-Coherent Atom Size: 64 bayt
Sürücü Versiyonu: 16.0.0
API Versiyonu: 1.1.82
Vulkan Kütüphanesi: /system/lib/libvulkan.so
Alpha To One: Desteklenmiyor
Anisotropic Filtering: Destekleniyor
ASTC LDR Texture Compression: Destekleniyor
BC Texture Compression: Desteklenmiyor
Depth Bias Clamping: Destekleniyor
Depth Bounds Tests: Desteklenmiyor
Depth Clamping: Desteklenmiyor
Draw Indirect First Instance: Destekleniyor
Dual Source Blend Operations: Desteklenmiyor
ETC2 and EAC Texture Compression: Destekleniyor
Fragment Stores and Atomics: Destekleniyor
Full Draw Index Uint32: Destekleniyor
Geometry Shader: Destekleniyor
Image Cube Array: Destekleniyor
Independent Blend: Destekleniyor
Inherited Queries: Desteklenmiyor
Large Points: Destekleniyor
Logic Operations: Desteklenmiyor
Multi-Draw Indirect: Desteklenmiyor
Multi Viewport: Desteklenmiyor
Occlusion Query Precise: Destekleniyor
Pipeline Statistics Query: Desteklenmiyor
Point and Wireframe Fill Modes: Desteklenmiyor
Robust Buffer Access: Destekleniyor
Sample Rate Shading: Destekleniyor
Shader Clip Distance: Desteklenmiyor
Shader Cull Distance: Desteklenmiyor
Shader Float64: Desteklenmiyor
Shader Image Gather Extended: Destekleniyor
Shader Int16: Destekleniyor
Shader Int64: Desteklenmiyor
Shader Resource Min LOD: Desteklenmiyor
Shader Resource Residency: Desteklenmiyor
Shader Sampled Image Array Dynamic Indexing: Destekleniyor
Shader Storage Buffer Array Dynamic Indexing: Destekleniyor
Shader Storage Image Array Dynamic Indexing: Destekleniyor
Shader Storage Image Extended Formats: Destekleniyor
Shader Storage Image Multisample: Desteklenmiyor
Shader Storage Image Read Without Format: Destekleniyor
Shader Storage Image Write Without Format: Destekleniyor
Shader Tesselation and Geometry Point Size: Desteklenmiyor
Shader Uniform Buffer Array Dynamic Indexing: Destekleniyor
Sparse Binding: Desteklenmiyor
Sparse Residency 2 Samples: Desteklenmiyor
Sparse Residency 4 Samples: Desteklenmiyor
Sparse Residency 8 Samples: Desteklenmiyor
Sparse Residency 16 Samples: Desteklenmiyor
Sparse Residency Aliased: Desteklenmiyor
Sparse Residency Aligned Mip Size: Hayır
Sparse Residency Buffer: Desteklenmiyor
Sparse Residency Image 2D: Desteklenmiyor
Sparse Residency Image 3D: Desteklenmiyor
Sparse Residency Non-Resident Strict: Hayır
Sparse Residency Standard 2D Block Shape: Hayır
Sparse Residency Standard 2D Multisample Block Shape: Hayır
Sparse Residency Standard 3D Block Shape: Hayır
Standard Sample Locations: Evet
Strict Line Rasterization: Evet
Tesselation Shader: Destekleniyor
Timestamps on All Graphics and Compute Queues: Desteklenmiyor
Variable Multisample Rate: Desteklenmiyor
Vertex Pipeline Stores and Atomics: Desteklenmiyor
Wide Lines: Desteklenmiyor
Cihaz Eklentileri: VK_KHR_incremental_present
VK_KHR_shared_presentable_image
VK_GOOGLE_display_timing
VK_KHR_16bit_storage
VK_KHR_bind_memory2
VK_KHR_dedicated_allocation
VK_KHR_descriptor_update_template
VK_KHR_external_fence
VK_KHR_external_fence_fd
VK_KHR_external_memory
VK_KHR_external_semaphore
VK_KHR_external_semaphore_fd
VK_KHR_get_memory_requirements2
VK_KHR_image_format_list
VK_KHR_maintenance1
VK_KHR_maintenance2
VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion
VK_KHR_shader_draw_parameters
VK_KHR_storage_buffer_storage_class
VK_KHR_variable_pointers
VK_KHR_create_renderpass2
VK_KHR_maintenance3
VK_KHR_relaxed_block_layout
VK_KHR_device_group
VK_KHR_multiview
VK_EXT_queue_family_foreign
VK_KHR_swapchain
Instance Eklentileri: VK_KHR_surface
VK_KHR_android_surface
VK_EXT_swapchain_colorspace
VK_KHR_get_surface_capabilities2
VK_EXT_debug_report
VK_KHR_external_fence_capabilities
VK_KHR_external_memory_capabilities
VK_KHR_external_semaphore_capabilities
VK_KHR_get_physical_device_properties2
VK_KHR_device_group_creation
USB cihaz bulunamadı.
OpenCL cihazlar bulunamadı.
CUDA cihazlar bulunamadı.
PCI cihazlar bulunamadı.
<<< Termal >>>
Batarya: 42,4°C
<<< Sensörler >>>
Sensörler bulunamadı.
<<< Uygulamalar >>>
AIDA64: com.finalwire.aida64(v1.74)
Aptoide TV: cm.aptoidetv.pt(v5.1.2)
Asistan: com.google.android.apps.googleassistant(v0.1.274286557)
Browser: mark.via.browser(v8.1.0)
Camera: net.sourceforge.camera(v7.1.2)
Cleaner: com.android.cleaner(v8.1.0)
dailymotion: com.dailymotion.dailymotion(v1.51.23)
Earth: com.google.earth(v9.3.21.4)
Firefox: org.mozilla.firefox(v68.10.1)
Firefox Lite: org.mozilla.rocket(v2.1.4(17907))
Gmail: com.google.android.gm.lite(v8.5.6.197464524.go_release)
KACIRMA TV: kacirma.tv(v9.8)
MX Player Pro: com.mxtech.videoplayer.pro(v1.26.6)
Netflix: com.netflix.mediaclient(v6.26.1 build 15 31696)
Opera Mini: com.opera.mini.android(v28.0.2254.119224)
OttPlayer: es.ottplayer.tv(v6.0.5)
RADYO: com.cahitcercioglu.RADYO(v1.11.15)
Reboot: com.android.reboot(v7.1.2)
RSS Widget: com.waqaslam.rsswidget(v2.6.1)
SD Maid: eu.thedarken.sdm(v7.1.2)
SelcukSportsᴴᴰ: appsports.selcuksportshd(v16.0)
SmartPack-Kernel Manager: com.smartpack.kernelmanager(v12.0)
Telegram: org.telegram.messenger(v7.0.1)
Terminal: com.android.terminal(v8.1.0)
TV TÜRK: tv.yeninesilmedya(v9.6)
Twitter Lite: com.twitter.android.lite(v2.1.3--8)
UNIVERSAL IPTV PLAYER: com.universal.iptvplayer(v1.0)
X-plore: com.lonelycatgames.Xplore(v4.20.04)
YouTube: com.google.android.youtube.tv(v2.07.02)
<<< Kodekler >>>
OMX.google.aac.decoder: audio/mp4a-latm
OMX.MS.AC3.Decoder: audio/ac3
audio/ac3p
audio/eac3
OMX.MS.ADPCM.Decoder: audio/x-adpcm-ima
audio/x-adpcm-ms
OMX.google.amrnb.decoder: audio/3gpp
OMX.google.amrwb.decoder: audio/amr-wb
OMX.google.flac.decoder: audio/flac
OMX.MS.FLAC.Decoder: audio/flac
OMX.google.g711.alaw.decoder: audio/g711-alaw
OMX.google.g711.mlaw.decoder: audio/g711-mlaw
OMX.MS.AAC.Decoder: audio/mp4a-latm-hw
OMX.MS.MP1.Decoder: audio/mpeg-L1
OMX.MS.MP2.Decoder: audio/mpeg-L2
OMX.google.mp3.decoder: audio/mpeg
OMX.MS.MP3.Decoder: audio/mpeg
OMX.google.opus.decoder: audio/opus
OMX.MS.Passthrough.Decoder: audio/passthrough
OMX.google.raw.decoder: audio/raw
OMX.google.vorbis.decoder: audio/vorbis
OMX.MS.VORBIS.Decoder: audio/vorbis
OMX.google.aac.encoder: audio/mp4a-latm
OMX.google.amrnb.encoder: audio/3gpp
OMX.google.amrwb.encoder: audio/amr-wb
OMX.google.flac.encoder: audio/flac
OMX.MS.AV1.Decoder: video/av1
OMX.MS.AVC.Decoder: video/avc
OMX.MS.FLV.Decoder: video/flv
OMX.MS.H263.Decoder: video/3gpp
OMX.google.h263.decoder: video/3gpp
OMX.MS.HEVC.Decoder: video/hevc
OMX.MS.MJPG.Decoder: video/mjpeg
OMX.MS.MPEG2.Decoder: video/mpeg2
OMX.MS.M4V.Decoder: video/mp4v-es
OMX.google.mpeg4.decoder: video/mp4v-es
OMX.MS.VC1.Decoder: video/VC1
OMX.MS.VP8.Decoder: video/x-vnd.on2.vp8
OMX.google.vp8.decoder: video/x-vnd.on2.vp8
OMX.MS.VP9.Decoder: video/x-vnd.on2.vp9
OMX.google.vp9.decoder: video/x-vnd.on2.vp9
OMX.MS.WMV3.Decoder: video/x-ms-wmv
OMX.google.h264.encoder: video/avc
OMX.google.h263.encoder: video/3gpp
OMX.google.mpeg4.encoder: video/mp4v-es
OMX.google.vp8.encoder: video/x-vnd.on2.vp8
<<< Dizinler >>>
Veri: /data
Kök: /system
Java Ev Dizini: /system
İndirilenler/Önbellek İçerikleri: /data/cache
<< Harici Hafıza >>
Birincil Harici Hafıza: /storage/emulated/0
Harici Dosyalar #1: /storage/emulated/0/Android/data/com.finalwire.aida64/files
Alarmlar: /storage/emulated/0/Alarms
İndirilenler: /storage/emulated/0/Download
Müzikler: /storage/emulated/0/Music
Bildirimler: /storage/emulated/0/Notifications
Resimler: /storage/emulated/0/Pictures
<< Tepe Noktalar >>
/: Cihaz: /dev/root
Dosya Sistemi: ext4
Sadece Okunabilir
/dev: Cihaz: devtmpfs
Dosya Sistemi: devtmpfs
Okuma-Yazma
/dev: Cihaz: tmpfs
Dosya Sistemi: tmpfs
Okuma-Yazma
/dev/pts: Cihaz: devpts
Dosya Sistemi: devpts
Okuma-Yazma
/dev/cpuctl: Cihaz: none
Dosya Sistemi: cgroup
Okuma-Yazma
/dev/cpuset: Cihaz: none
Okuma-Yazma
/dev/cg2_bpf: Cihaz: cg2_bpf
Dosya Sistemi: cgroup2
Okuma-Yazma
/dev/usb-ffs/adb: Cihaz: adb
Dosya Sistemi: functionfs
Okuma-Yazma
/proc: Cihaz: proc
Dosya Sistemi: proc
Okuma-Yazma
/sys: Cihaz: sysfs
Dosya Sistemi: sysfs
Okuma-Yazma
/sys/fs/selinux: Cihaz: selinuxfs
Dosya Sistemi: selinuxfs
Okuma-Yazma
/sys/kernel/debug: Cihaz: debugfs
Dosya Sistemi: debugfs
Okuma-Yazma
/sys/kernel/debug/tracing: Cihaz: tracefs
Dosya Sistemi: tracefs
Okuma-Yazma
/sys/fs/bpf: Cihaz: bpf
Dosya Sistemi: bpf
Okuma-Yazma
/mnt: Cihaz: tmpfs
Okuma-Yazma
/mnt/vendor/tvservice: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/tvservice
Dosya Sistemi: ext4
Sadece Okunabilir
/mnt/vendor/linux_rootfs: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/linux_rootfs_a
Dosya Sistemi: squashfs
Sadece Okunabilir
/mnt/vendor/3rd: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/3rd_a
Sadece Okunabilir
/mnt/runtime/default/emulated: Cihaz: /data/media
Dosya Sistemi: sdcardfs
Okuma-Yazma
/mnt/runtime/read/emulated: Cihaz: /data/media
Okuma-Yazma
/mnt/runtime/write/emulated: Cihaz: /data/media
Okuma-Yazma
/vendor: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/vendor
Dosya Sistemi: ext4
Sadece Okunabilir
/vendor/tvconfig: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/tvconfig
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/vendor/tvcertificate: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/tvcertificate
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/acct: Cihaz: none
Okuma-Yazma
/config: Cihaz: none
Dosya Sistemi: configfs
Okuma-Yazma
/data: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/userdata
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/data/vendor/tmp: Cihaz: tmpfs
Okuma-Yazma
Okuma-Yazma
/data/vendor/3rd_rw: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/3rd_rw
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/cache: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/cache
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/factory: Cihaz: /dev/block/platform/mstar_mci.0/by-name/factory_a
Dosya Sistemi: ext4
Okuma-Yazma
/storage: Cihaz: tmpfs
Okuma-Yazma
/storage/emulated: Cihaz: /data/media
Okuma-Yazma
/storage/self: Cihaz: tmpfs
Okuma-Yazma
<<< Sistem Dosyaları >>>
Buddy Bilgisi: /proc/buddyinfo
Yapı Özellikleri: /system/build.prop
Karakter & Blok Cihazlar: /proc/devices
Komut Satırı: /proc/cmdline
İşlemci Bilgisi: /proc/cpuinfo
Varsayılan Özellikler: /default.prop
Execution Alan Adları: /proc/execdomains
Dosya Sistemleri: /proc/filesystems
Katman Tampon Cihazları: /proc/fb
Barındırmalar: /system/etc/hosts
Kesmeler: /proc/interrupts
Giriş Cihazları: /proc/bus/input/devices
Giriş/Çıkıp Portları: /proc/ioports
Kernel Versiyonu: /proc/version
Yük Ortalaması: /proc/loadavg
Kilitli Dosyalar: /proc/locks
Hafıza Bilgisi: /proc/meminfo
Hafıza Haritası: /proc/iomem
Çeşitli Sürücüler: /proc/misc
Bölümler: /proc/partitions
Slab Bilgisi: /proc/slabinfo
İstatislikler: /proc/stat
Swap Uzayları: /proc/swaps
emre60 Çevrimdışı
emre60
28 May 2019
16
bulundugum yerde paket kırmızı kutulu vestel servisi kuruyor bimde aynı sekilde
bu kutu mavi sunny serviisi yapabilir
a101lerde hı leveller var sunny ve vestele calısıyor mavı paket olabilir sunny destegi bizde kırmızı paket geliyor surekli vestel agırlıklı burda ona göre yollanıyor galiba hıc bu kutu ile karsilasmadım
santra
22 Ocak 2020
48
ARKADAŞLAR MERABALAR.. 5 SAYFA KONUYU OKUDUM.. YARIN BEN DE DİGİTSU 65 İNÇ, GİTTİGİDİYOR ÜZERİNDEN SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM.. ŞU ANDA KULLANDIĞIM 43 İNÇ TECHWOOD... BENİM BİR SORUM OLACAK BU TELEVİZYONU KULLANANLARA, DİGİTİSU SAMSUNG VA PANEL KULLANMIYORMUŞ, CSOT PANEL İMİŞ DOĞRU MUDUR? DİĞER SORUM, DİGİTSU RENK CANLILIĞI, LG,VESTEL LERDE OLDUĞU GİBİ BİRAZ SARIMTRAK MAT RENKLER GİBİ DEĞİLDİR UMARIM, YORUMLARINIZI BEKLERİM...
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
Merhaba.Ben Carrefoursa'da 50 inchini görüp çekmiştim belki fikir olur.
santra
22 Ocak 2020
48
TEŞEKKÜR EDİYORUM DEĞERLİ KARDEŞİM..AMA, İŞTE FARK EDİYOR, 50 İNÇ DİJİTSU İLE, 65 İNÇ DİJİTSU, KULLANILAN PANEL FARK EDEBİLİR..
mibayraktar
10 Kas 2020
6
33
Merhaba arkadaşlar, 1 hafta oldu bu televizyonu satın aldım. Xiaomi Mi Box S 4K cihazı hdmi ile tvye bağlayarak kullanıyorum. Tv box 4k 60 hz desteklemesine rağmen çözünürlük seçeneklerinde maksimum 4k 30hz görebiliyorum. Bu televizyon 60 hz desteklemediği anlamına mı geliyor?
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Hdmi kablo da 60 p desteği yoktur
