49UD9650 Bulutlanma ve Kırmızı Gölgeler
Benim bu tv de dertlerim bitmeyecek sanırsam hocam. Televizyonun arkasından duvara ışık sızıyor ve vestel logosunun altında da bir sızma mevcut sizce napayım? @Ado @Sota @Umut Barış @BlackSea
Zamanında bizim evdeki televizyondan (42PF7175) alan arkadaşta da buna benzer bir sorun çıkmıştı. LED ışıklar televizyonun yan tarafından görünüyordu. Sanırım servis değişim yapmıştı. Hatırlamıyorum.
Büyük ihtimal montaj kaynaklı bir hata bu.
En iyi bilgiyi @Ado hocam verir size.
Hocam tekrar rahatsız ediyorum ama kafama takılan bir durum var. Televizyon çalıştıktan yarım saat sonra filan alt metal çerçeve tarafının (VESTEL logosunun olduğu bölüm) baştan sona acayip ısındığını farkettim, el değilmeyecek şekilde ısınıyor. Parmağımı koyduğumda geri çekiyorum hemen. Bu ısıya geldikten sonra kapatana kadar hep aynı ısıda kalıyor. Sizce bu normal mi?
Selamlar Can Kardeşim.
Led chip sayısına paralel ısı durumudur ve normaldir, Sizin tercih edeceğiniz backlıght seviyesi dahi o ısı üzerinde değişken etki yapar. :ok
Selamlar Kardeşim;
Arkadan belli bölgelerden ışık gelir onda anormallik yok ancak önden gelenlerde ''BEZEL sorunu var'' sonucuna ulaşırız. Front bezel ya oturmamış ya da yanlış oturmuş :ok
Selamlar Kardeşi
Hocam uğaşmaya değer mi peki? Gündüz brlli olmuyorda geceleri bariz duvara ışık yansıyor. Bu sebepten değişim olur mu
Işık sızan yerin gündüz fotoğrafları hocam. Tv nin alt tarafı. Tabi gece karanlık olduğundan duvara yansıyor. @Ado
Eğer gözünüze batıyorsa bence böyle kullanmayın azizim sorun olarak bildirin servis arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Teknik olarak ise zerre kadar sorun çıkartacak bir şey değildir :ok
