49UD9650 Bulutlanma ve Kırmızı Gölgeler
Hocam iyi ki varsınız. İnanın nasıl teşekkür edeyim bilemedim. Yeni cihaz geldiğinde de tekrar size ulaşacağım inşallah.. Bu gibi sorun yaşayan arkadaşlarda olursa, buradan okumuş olurlar bu bahaneyle. Tekrar tekrar teşekkür ederim.
Rica ederim, amacımız bilinçli ve servisler karşısında ezilmek zorunda kalmayan bir tüketici kitlesi oluşturmak, Bu anlamda çevrenizde bu gibi sorunlar yaşayana kim var ise bilgi vererek siz de buoluşuma katkı sağlamış olursunuz.
Görüşmek üzere :ok
Görüşmek üzere :ok
Ado hocam ben çok pinpirikli bir insanım :) Yukarıda ki mesajda servis değişime karar veremez demişsiniz. Bunu bana nasıl söylediler? 1 hafta içerisinde yenisi gelir dediler bana. Benden alınan fotoğraflar ve incelemeler neticesinde aksi bir karar çıkması söz konusu olabilir mi?
Servis uygulayıcıdır, karar alıcı değil. Hakim ve Jandarma gibi düşünün. Kararı hakim alır ama Jandarma uygular. Evet sadece uygular ancak yine de işleyişin nasıl olduğunu/olacağını üç aşağı beş yukarı bilir ve size bu doğrultuda bilgi verir. Gerek etik durum gerekse kanunen sizin tv %100 değişir o konuda içiniz rahat olsun. VESTEL bu konularda tüketicilerini üzmez lakin yine de olası bir ihtimal dahi olsa VESTEL değiştirmezse DEVLET değiştirtir merak etmeyin.
Arkadaşlar tespitlerini ve delillerini (Sizden aldıkları resimler) sisteme yükler, Onaya sunar, Sistemdeki verileri kontrol eden üst birim onay verir ve akış devam eder.
@MrCan kardeşim oncelikle hayırlı olsun yeni tv niz değişimi yapılan tv nin burada video ve test sonuclarını paylasırsanız memnun oluruz bende 55ud9650 seri almak istiyorum ama bir türlü canlı izleme fırsatım olmadı bir kac mağzaya gittim orda bu urun ellerinde yoktu görüntü kalitesi olsun alt yazıların gecişi futbol izlerken topun titreme gibi sonuclarını paylasırsanız sevinirim
Anladım hocam. Çok açıklayıcı oldu sağolun. Akşama doğru bir sms aldık. ..... kodlu işleminiz onaylanmıştır diye. Canlı destekten sorduğumda ise ürünün değişim yapılacağını öğrendim. :)
Teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışırım hocam :)
Gerilmeyin azizim, sıkıntı yok VESTEL çözer :ok
Geçmiş olsun, umarım değişimden gelen sorunsuz olur.
Hocam an itibarıyla servis yeni televizyonu getirip değiştirdi. Test ettiğimde bir soruna rastlamadım. Geceleri kanal değişimlerinde hafif bir beyazlık oluşuyor sağ ve sol taraflarda ama sanırım her televizyonda oluyor bu durum.
Geçmiş olsun diyelim, diğer konuyu kafanıza takmayın LCD teknolojisinde zaten bilinen durumlar bunlar :ok
Teşekkür ederim hocam. Bir çok foruma üye oldum. Bir çok insandan bilgi aldım fakat sizin kadar ilgilenen biriyle daha karşılaşmadım. Çok teşekkürler. :)
Bir hayır duası aldı isek sizden, Ne mutlu bize :ok
Hocam tekrar rahatsız ediyorum ama kafama takılan bir durum var. Televizyon çalıştıktan yarım saat sonra filan alt metal çerçeve tarafının (VESTEL logosunun olduğu bölüm) baştan sona acayip ısındığını farkettim, el değilmeyecek şekilde ısınıyor. Parmağımı koyduğumda geri çekiyorum hemen. Bu ısıya geldikten sonra kapatana kadar hep aynı ısıda kalıyor. Sizce bu normal mi?
