49UA2063DT 50UA2063DT 55UA2063DT 58UA2063DT Android Tv Teknik Özellikleri
Durum
Mahir35
11 Eki 2022
Selamlar. Geçtiğimiz perşembe günü A101’den aldığım 55 inçlik modelin kurulumu bugün gerçekleşti. Bu modeli kullanan arkadaşlara bir sorum olacak.
Amazon Prime uygulamasında dizileri UHD HDR formatında açıyor ama iş prime’daki filmlere gelince HDR aktif olmuyor, HD çözünürlükte açıyor. Bu sorunu nasıl halledebilirim?
J Çevrimdışı
Jepaq
28 Mar 2019
21
50UA2063DT bu hafta a101'e geliyormuş. 7500 TL bu tv için nasıl? panel olarak ne kullanılıyor bilgi var mı?
celalwesev
12 Mar 2021
15
54
Selam ustalar, Toshiba 50UA2063DT tv servis menüsünü açamıyorum , panel yazılımı yüklemek zorundayım
bir çok yerde Menü+resim modu+9301 ile girildiğinden bahsediliyor.
Ben menü+resim modu+9301 denedim olmadı, menü+9301 denedim olmadı , menü resim modu 4725 denedim olumsuz
sonra menü +4725 denedim olmadı
nedir bu gizli menü kombinasyonu , bu konuda yardım rica ediyorum 1 haftadır uğraşıyorum
şimdiden teşekkürler
anakart 17MB170
tv modeli 50UA2063DT
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
anakart 17MB170
Menü gelişmiş ayarlar 4725 ile servis menüye girin usb operation üzerinde ok basın ( usb tvde takılıyken)
celalwesev
12 Mar 2021
15
54
Vestel çekirdek yazılım
Teknowest arkadaşa çok teşekkür ediyorum ve bir ekleme yapmam gerekiyor, ekranda görüntü net olmadığı için menü tuşuna basıldığı zaman seçeneklernet olarak görünmüyor. 15 dakika uğraştıktan sonra servis menüsüne giriş yapabildim , başka arkadaşlara yardımı olur diye biraz ilaveler yapmak istiyorum. umarım bir çok arkadaşın işine yarayacaktır. Tv açık ve çalışır durumda iken Menü basılınca 1.Girişler , 2. Resim modu , 3. Görüntü modu , 4. Hoparlör , 5.Güç 6. Cam bilgisi , 7.Gelişmiş seçenekler. Kumandada Menü ve sağ tuşa 6 kez basıp ok basılınca Gelişmiş seçenekler açılıyor bu menü açıkken 4725 yapılınca SERVİS MENÜSÜ açılıyor. Şimdi panel yazılımını yüklemeye uğraşıyorum
panel VES500QNDC-N2-N46 Panel üzerindeki etiketten aldım , çok aradım henüz tam yazılımı bulamadım. Bu konuda yarım edebilecek arkadaşlar var mı acaba ?
Tekrar Teknovest arkadaşa teşekkürler,
23,215
65
Android tvlerde biraz zor panel yazılımını yüklemek ,belki kolay yolu vardır,gerçi "biraz zor" dedim ama bence yüklenmez,daha önce verdim mi bilmiyorum,ama linux tvlerde panel dosyasının yolu " /conf " içindedir ,androidde farklıdır bu yol mutlaka ,örnek olması açısından yazdım yolu.
celalwesev
12 Mar 2021
15
54
Tekrar selam , ustalar android tv 17MB170 Anakart ve 50UA2063DT tv için başka bir siteden 42UA android Full yazılımı buldum ve yükledim ekranda sorun kalmadı, görüntü harika oldu fakat kumanda çalışmıyor, kumandanın çalışması için yapılacak bir şey var mıdır ?
Şu anda kumanda olarak klavye kullanıyorum fakat kumanda fonksiyonları tam olarak yok
Yardım ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Herkese iyi bayramlar
23,215
65
50'' tvye 42'' tv yazılımı atmışsın :) Yazılım hangi markanındı acaba,sıkıntısız çalışıyorsa test edebileceğin 8in1 kumanda bulsan süper olur,gerçi hanımlar kullanamıyorlar bu kumandaları ,bir de telefona yüklenebilen apklar da iş görür,iş kumandaya kalsın daha kolay çözülür :ok
Toshiba tv ye Vestel yazılımı yüklemişsiniz fabrika ayarlarına dönderip tekrar deneyin sorun devam ederse normal şartlarda androidte kumanda ayırımı olmamasına rağmen Vestel kumanda alıp denemeniz gerekiyor
celalwesev
12 Mar 2021
15
54
Şu anda kumanda dışında sorunsuz çalışıyor, telefon apk ları yükledim fakat yeterli değiller ayrıca internet olmadan çalışmıyorlar, şimdilik bu şekilde devam edeceğim elbet bir çözüm buluruz , televizyon görüntü harika oldu ( eski 3 parça görüntü ile kıyaslanınca tabiki). Bu arada orjinal karta Vetel yazılımı da yüklemiştim , o zaman ana menüde hom tuşuna basınca sol köşede büyük V harfi çıkıyordu ( vestel olduğunu anlıyordum ) şu anda V harfi yok( hiç bir belirti yok , (orjinal toshiba gibi ). Hangi modelin yazılımı hiç bir belirti yok, şimdi merak ettim ? . Toshiba 42UA olduğunu düşünüyorum. 50UA aramaya devam edeceğim .
İlgilenen ve cevap yazan ustalara teşekkürler
Ustam, fabrika ayarlarına döndüm ve ne yazık ki kumanda konusunda sorun devam ediyor,
İlgi ve alakanız için teşekkürler.
erd16
2 Tem 2024
12
tv ye hiç görüntü gelmiyor, ekrana ışık geliyor ön panelde ki sarı yeşil ışık yanıyor fakat tepki yok
tv model
50au2063dt
anakart 17mb170
tv model
50au2063dt
anakart 17mb170
tobacco Çevrimdışı
tobacco
5 Ara 2020
647
tv model
50au2063dt
anakart 17mb170
tv model
50au2063dt
anakart 17mb170
kardeş burası da inceleme konusu heryerden yazılım istenmez televizyonun arka kapağınıdaki etiketin resmini çekip aşağıya tıklayarak oradan yayınla resmi
Durum
