49UA2063DT 50UA2063DT 55UA2063DT 58UA2063DT Android Tv Teknik Özellikleri
Selamlar üstadlar ben toshiba 65ul2163dt modelini aldım. Televizyondan memnunum arayüz, görüntü, ses orta seviye fiyatına göre iyi, fakat bir sorunum var türksat arama yaparken tkgs seçeneği çıkmıyor kurulumda da görünmüyor bilgisi olan varmı acaba yazılım sorun u felan olabilirmi bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim..
Arkadaşlar merhaba,
Kullanmakta olduğum toahiba
50UA2063DT​
Model tv var.. Resim olarakda aşşağıda vericem.. Bu kanal listesi bazı arkadaşlarda farklı, şöyleki kanal listesi üzerinde kanal taşıma gibi sekmeler var ama bende yok.. Bunun olmaması tv sürüm güncellemesi ile alakalı mıdır yoksa başka bir durumdan kaynklımıdır?
Yani kanal taşıma silme olayı için buradan okuduğumu yaparak çözdüm.. Ancak sizlerden sormak istediğim 2 soru şunlar..
1-kanal listesi üzerindeki seçenekler bende neden yok?
2-tv sürüm güncellemesi gerekiyorsa ben bu güncellemeyi nasıl yapabilirim.
Yardımcı olursanız sevinirim..
Merhaba,
Bazı arkadaşlar olarak bahsettiğiniz kişilerin tv modelleri nedir acaba, bende de UA3A63DT modeli var ve kanal menüsü aynen sizin ki gibi.
Ek olarak tecrube ettigim bir bilgiyide paylaşmak isterim, servis menüsünde gezerken yanlışlıkla bir şeyi reset yapmıştım default olarak ve ülke ayarı GB olmuştu ingiltere ve İngilterede ki modellerde olan uygulamalar aktif olmuştu, artı olarak bu kanal arayüzü de değişmiş Freeview arayüzü ile çok daha farklı bir kanal arayüzü gelmişti ama malum türkiye ipsinde olduğumuz için özellikleri kullanamiyordum, üzerinde olduğumuz kanala özgü uygulamar vs. fakat sizin dediğiniz gibi kanal taşıma gibi seçenekler yoktu. Bahsettiğiniz arkadaşlarda böyle bir durum söz konusu olabilir, bazı ülkeler için farklı arayüzler olduğu açık. Deneyimlemek isterseniz ilk kurulumda farklı ülkeler seçerek merakınızı giderebilirsiniz.
Saygılar
Merhaba,
Saygılar
Teşekkür ederim ilginiz için ama eğer böyle bir menü varsa elbet bilen biri çıkacaktır diye düiünüyorum.. Şimdi bir ayar yaparım kanallar vs gider birde uğraşmim angarya işlerle..
İyi forumlar.
İyi forumlar.
Kanal taşıma direk yapılmıyor. Menü gelişmiş seçenekler tkgs kapat diyerek, home ayarlar kanal ayarlsrina girerek yer değişimi yapabilirsiniz.
Bahsettiğiniz farklı görsel televizyon lar smart olanlardır.
Arkadaşlar merhabalar.
50ua2063dt donma sorunu var bende, fişini çekerek reset atıyorum. ekstra bir uygulamada yüklemedim arada Netflix arada YouTube sadece.
Ve bir ara android güncellemesi gelmişti. Bundanmıdır bilmiyorum.
Başına gelen yada çözümü bilen varmıdır
Bütçem 10000 kadar var bana tavsiye vereceğiniz bir televizyon varmı android olması şart değil benim android TV box var HK1 RBOX X4 cihaz en son cihaz dir televizyon lazım bana sadece 146 veya 164 ekran olması güzel olur
164--65 inç tvler
2 Toshiba 65ua3a63dt fiyatı 1000
3 Toshiba 65ua2063dt fiyatı 9500
4 Regal 65r754ua9 fiyatı 8700
5 Vestel 65ua9600 fiyatı 9500
146----58 inç tvler
3 Toshiba 58ua3a63dt fiyatı 8900
4 Toshiba 58ua2d63dt fiyatı 7600
5 Vestel 58ua9600 fiyatı 7900
164 ve 146 modellerinde hangisi mantıklı
Toshiba 55 UA 2063 dt hakkında bilgisi olan varmı karma panelse hangi tip paneller kullanılıyor bilgi verirseniz sevinirim
