Puzik
- 9 Ara 2020
- 1,305
Detaylı güzel bilgiler için teşekkür ederim. Benim şahsi telefonum Iphone 8 Plus, bu şirket telefonu olacak. Mail,internet wifi,bluetooth bağlantısı rehber ,whatsapp yoğun kullanılacak. Sesli görüntülü konuşmalar çok olacak bu yüzden ön kamerası güzel bir model bakıyorum.Şuan GM8 var (görüntülü konuşma malesef yapılıyor,hatta map özelliği bile çok kötü) ama kabak tadı vermeye başladı. Bu yüzden iphone yanına bir android düşünüyorum. Daha önce Xiaomi Mi6 kullanmıştım çok memnun kaldım şuan annem kullanıyor. Bu yüzden Xiaomi'ye biraz sıcak bakıyorum ama diğer marka model önerilerinede açığım.Realme XT şu an alınmaz. O dönem alınabilecek ürünlerden birisiydi.
Bir de o dönem şu anki gibi rakiplerle fiyat aralığı çok yoktu.
Ben aldıktan sonra mesela Realme 7 Pro çıkmıştı, keşke onu alsaymışım demiştim.
Ama iade vs uğraşmak istemedim açıkçası. Şu anda da stoklarda yok sanırım.
Şu an aynı bütçeye sahipseniz başka model tavsiye ederim.
Çünkü cihaz çıkalı 1 yıl oldu, daha yeni cihaz bakmakta yarar var.
Olumlu yanları kamerası, ses çıkışı, depolaması, belleği, tatmin edici performansı diyelim.
Super AMOLED ekranı karanlık modla kullanınca ciddi anlamda pilden tasarruf edebiliyorsunuz.
O yüzden mutlaka AMOLED ekranlı cihaz bakmalı. Yanık veya iz sorunu yaşamadım.
Annemde Redmi Note 8 var mesela, IPS LCD paneli var ama ekranda yanıklar oluşuyor maşallah.
Olumsuz yanlarından biri ara sıra wi-fi kopması yaşıyorum, servise göndermeyle veya satıcıya göndermeyle uğraşmadım açıkçası.
Belki sadece belirli bir partiye özgüdür. Arıza sadece bendedir belki.
Ben öyle telefonu sürekli oyun oynayarak , yoğun kullanan biri değilim tabi.
Yazılımında gördüğüm bazı eksiklikler ve hatalar var ama o kadar da dert etmiyorum açıkçası.
Rakiplerinin de çok ahım şahım yazılımı yok sonuçta. Ne Xiaomi'nin ne Samsung'un.
Sonuçta Android işletim sistemi, aynı fiyata bir rakibin fersah fersah fark atması mümkün değil.
Oppo güvenlik ve hata güncellemesi gönderiyor.
Sık sık değil tabi ki, büyük güncellemeler olarak gönderiyor.
Yakında Android 11 gelecek bakalım, Realme UI sürümü de 2'ye yükseltilecek sanırım, gelince göreceğiz neticeyi.
Xiaomi gibi yazılımı güncellendikçe hantallaşmıyor bence.
Görsellik kasmıyorlar çünkü. Hata giderme konusunda da hızlı davransalar tadından yenmez ama.
Gülü seven dikenine katlanıyor diyelim.
Cihaz ilk geldiğinde COLOR OS arayüzü ile gelmişti, sonra Realme UI'ye geçti.
COLOR OS'un daha az pil tükettiği ve daha stabil olduğunu söyleyenler vardı, ben o kadar irdelemedim açıkçası.
Bazen uykudayken pili fazla tükettiği oluyordu, o sorun da düzeldi sanırım.
Eskisi gibi karşılaşmadım o sorunla.
Bir de üründe aslında NFC var ama ülkemizde kapalı olarak getirtilmiş.
FM radyo açık olarak gelmiş, kulaklık takıp kullanabiliyorsunuz.
Telefonun yazılımında adım sayar mevcut, ben Mi Band 4 aldığım için bu işi ona yaptırıyorum.
Hızlı şarjı ve adaptörü oldukça iyi, tabi hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltan bir şey ama kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.
5 Volta 4 Amper adaptör ile geliyor.
USB Type C ve 3.5 mm ses girişi mevcut.
Kendi hoparlörünün ses çıkışı iyi ve doygun bir ses profili mevcut.
Bas ve mid ağırlıklı bir ses çıkışı var.
Kulaklık çıkışı çok güçlü değil ama 16 ohm kulakiçi kulaklığı besliyor, bir tık daha yüksek ses verebilse beni daha fazla tatmin ederdi.
Telefonda Dolby Atmos yazılımı mevcut. Oradan çeşitli ses modlarına alabiliyorsunuz.
Yalnız Dolby Atmos'da ekolayzeri nedense çalıştıramadım açıkçası, belki Spotify kaynaklı bir uyumsuzluk olabilir.
Ses modları çalışıyor ama ekolayzer etki etmiyor mesela.
Mükemmel değil tabi ama işimi görüyor diyebilirim.
Biraz yoğun kullanıp hemen prize şarja koşmuyorum sonuçta.
Kutusundan silikon kılıf çıkmıştı ama ben Spigen'da kılıf görünce onu aldım ve kullanıyorum.
Bu cihazda wi-fi kopması sorunu dışında belirgin, rahatsız edici bir kronik sorun yaşamadım ben açıkçası.
O da bana gelen üretimdeki bir hatadan kaynaklı olabilir.
Şu dönemde telefonsuz kalmamak adına göndermiyorum telefonu.
Öncelikle kullanım senaryosu ve beklentilerinizi yazarsanız ona göre yardımcı olurum.
Aynı fiyata Oppo Reno 4 tavsiye edebilirim.
Beklentilerinizi vs yazdıktan sonra yine konuşuruz.
