17mb230 Yeni Yazılım
Sizce hangi versiyon daha iyi ?
  • V0.51.5.0
    Oy: 44 30.1%
  • V0.43.6.0
    Oy: 5 3.4%
  • fabrika çıkış hali
    Oy: 42 28.8%
  • V0.51.19.0
    Oy: 18 12.3%
  • V0.51.22.0
    Oy: 23 15.8%
  • V0.51.38.0
    Oy: 14 9.6%
  • Kullanılan toplam oy
    146
Zyxel modemi köprü moduna aldım sorunsuz youtube açtı ama modem olarak tekrar kurunca yine sorun yaşandı.Şimdi sorun modem demi yoksa internettemi?Modemde olsa köprü modunda neden youtubeyi sorunsuz açtı.internet sağlayıcısında olsa diğer modemlerde sorun yok ayrıca bu modemde köprü modunda sıkıntı yok.Kafam bayağı karıştı.
Her şey yapılmış,bence sorun modemde değil,tv yazılımından kaynaklı,tv vestel üretimi olabilir ama bir ihtimalle wifi modülü farklıdır ve yazılımın içinde modeme uygun olmayan derleme yapılmış olabilir.Windows kullanıcılarının "driver" dedikleri olay yani,linuxta farklıdır bu.bir kaç kb lik firmwaredir,ama hatalı derlenmiş olabilir.Tabii bunları yazarken "kesin böyle olmuştur" demiyorum,sadece fikrimi belirtiyorum.İşin aslı kullanıcıya "harici wifi" takmayı da bırakabilirlerdi,yazılıma harici usb wifi alıcılarının "driver" denilen firmwarelerini eklemek çok da zor değildir,derlerken içine atılabilecek,az(ıcık) yer kaplayan dosyalardır.
Bunun benim fikrim olduğunu tekrar belirteyim :)
Hocam bende sizin gibi başta düşünmüştüm.Eğer TV ile alakalı olsaydı modemi köprü moduna alıp router olarak kablosuz sinyalle TV açtım ve YouTube normal şekilde çalışıyor.Ama tekrar modem ile kullandığımda işte o zaman sıkıntı yapıyor.Kaç gündür uğraşıyorum çözüme kavuşmuş değil.
Modemlerle alakalı pek bilgim yok açıkçası,ama köprü olunca birinci modemi görüyor sanırım ki çalışıyor youtube.Dediğim gibi modemlerden pek bilgim yok ama ben virtualbox köprü moda aldığımda ip modemden alıyor,yoksa 10.0.0.xx gibi bir ip çıkıyor.Modemde sıkıntı olsa evdeki diğer cihazlarda sorun yaşarsın diye düşünüyorum.
Yok hocam sorun modemdedir demiyorum.%70 tvden kaynaklandığı kesin gözüküyor bunla ilgili yeni bir yazılımla şart.Birde elinde mb230 ilk yazılımı elinde olan varmı benimle paylaşırsa onuda denemek istiyorum.
Hımm,tamam o zaman,ben modemden anladım ilk okuyunca.Forumun eski sayfalarında mb230 yazılım mutlaka vardır ama bence farklı yazılımlarla tvyi çökertme,mümkünatı varsa eternet kablosu çek en iyisi.
tv arkasında etiketi görüntüsünü buraya atın.
arşivde olan serileri size söylerim
Dün servisten bana 051.43 yazılımı verdiler kurdum hiçbir şey değişmedi aynı şekilde sorun devam ediyor.Forumu inceledim mb230 işlemciler modem seçiyor.Yani sıkıntılı tek çare yeni yazılım gözüküyor ama yetkili servis fabrikaya danışmış ama yapacak bir şey yok diyor yeni yazılım değilde yeni wifiyi anakarta entegre edilmesi lazım oda çok zor yapamazlar..diyor bana.Şikayet vara şikayetimi dile getirecem bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz.
Çok basit bence,hiç zor değil,yukarıda belirtmiştim tüm firmwareleri ekleseler 450mb tutuyor o da 2400 dosya ki tümene gerek yok ,belli başlı olanlar yüklense yeter ,yani bir çok evde olan mini usb wifi çubuklar mesela :)
Düşün 4 ürün eklense ,hadi tanesi 100kb diyelim, ne tutar ki.Örneğin biz linux pc kurduğumuzda %99 sıkıntısız her donanımı destekliyor 450 mb firmware:ok
Vs outletten almış olduğum 43u903 model Techwood uhd 4k smart tv ye ait yazılım bilgilerini altta paylaşıyorum bunun haricinde hali hazırda gelen güncelleme yok yalnız arayüzün çok stabil ve kanal geçişlerinin yeteri kadar hızlı olduğunu söyleyebilirim.yalnız tv yi aldığımdan beri wifi ile ilgili bir sorunum vardı wifi ağını ve şifresini girip bağlanıyorum ve her tv yi kapatıp açtığımda wifi ağa bağlanmıyordu bu yüzdende smart kısmını hiç kullanmamıştım bir kaç gün önce tavsiye üzerine ilk kuruluma dönerek ayarları tekrar yaptım o gündür wifi ile ilgili bir sorun yaşamadım zira her tv yi açtığımda wifi ağı bulup tekrar şifre girmek zorunda kalıyordum neyseki bu sorunda ortadan kalkmış oldu.
yazılım eklemeyi unuttunuz galiba..göremedim
yazılım ile ilgili bilgi ve görsel paylaştım sadece,tv den nasıl yazılım çekildiği konusunda hiç bir bilgim yok maalesef.
elbette denemediyseniz size bu yaşadığınız durumla ilgili bir tavsiyede bulunayım tv nizin yanında kullanacağınız ethernet çıkışıda olan wifi dağıtıcı alın tp link veya everest olabilir bununla tv nize kablolu bağlantı yapabilirsiniz yada wifide sorun yaşamadan bağlantıda sağlayabilirsiniz ayrrıca ev ağınızıda genişletmiş olursunuz.altta benim kullandığım ve tavsiye edebileceğim bir ürün linkide paylaşıyorum.
Arkadaşlar merhaba, uzun süredir kullandığım tv yeni kablonet modemi aldıktan sonra netflix de inanılmaz takılıyor. Kendi kendine tv yeniden başlıyor. Anakartonda sorun varmış gibi sanki.
Yazılım gönderdi yeni müşteri hizmetleri . 51.49.1 sonlu
Evet bu sorunun aynısı bende de var. Garantim bitmek üzere. Nasıl bir yol izlediniz?
Bende youtube hiç açılmıyor. Netflixe girince de bir süre sonra kasmalar başlıyor.
Kablonet modemlerin wifi performansı oldukça kötüdür. Wifi üzeriden birkaç cihaz bağlandığında takılma,donma vb problemler sıkça yaşatır.
Elinizde cat5-6 ethernet kablosuyla tekrar test yaparmısınız. Wifi bağlantısını kesmeyi unutmayın.
Kablo uzanacak bir yerde değil modem. Mecbur wfi ile yapılacak bağlantı ama bu modem yeni çıkan ve telefonda filan çok iyi.
