Durum
O Çevrimdışı
onurakinci5989
4 Ocak 2023
Sizin cihazınızda mb140tc anakart var yazılımlar uymaz linkteki yazılımı denermisiniz
ilk olarak ilginiz için teşekkür ederim.Gönderdiğiniz yazılımı indirdim fakat led stabil bir şekilde kırmızı yanıp sönüyor,hızlanmıyor ya da yüklemeye geçmiyor.
Merhaba,televizyonumun stand by ışığı yanıp sönüyor.verdiğiniz linklerdeki yazılımları yüklemeye çalışıyorum fakat ışık hızlı yanıp sönmüyor hiç sanırım yazılım yüklemeye geçemiyorum problem ne olabilir acaba yardımcı olabilir misiniz?
Bu yazılımı yükleyip sonucu yazın.
OK tuşu ile yüklenecek
Malesef yine aynı.flashı takıp ok tuşuna basılı tutup fişi takıyorum ve yaklaşık 30 sn kadar bekliyorum.
Bunu deneyin verilen üç yazılımda yüklenmiyorsa donanımsal sorun vardır.
Yazılım
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
O Çevrimdışı
onurakinci5989
4 Ocak 2023
Yazılım
teşekkür ederim yardımlarınız için sanırım donanımsal bir problem var hiçbir ilerleme kaydedemedim.
G Çevrimdışı
Gundiman
10 Ocak 2023
2 adet dosya çıkıyor hangisini usb yüklemem gerekiyor televizyon hiç açılmadığı için kumanda ile seçme şansım olmuyor
teşekkürler
Z Çevrimdışı
zerir
14 Ocak 2023
Cihaz ekran açılmadan standby da kalıyordu. (sadece kırmızı ışıktan anlıyorduk.) vestel 17mb 140 seri no 8138879 800489, carbon yazılımı attığım usb yi (sandisk 16 gb, fat 32) taktım, söylenen adımları izledim. kırmızı ışık 7 kere yanıp sönüyor sonradan kırmızı olup duruyor. Ekran yok. Yardımcı olabilir misiniz?
Yazılım verildi.
ustalar bana kurtarma yazılım lazım yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin.
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
fehmibalci
29 Kas 2018
10
Arkadaşlar merhaba, arkadaşım sağolsun bu cihaza yanlış kurtarma yazılımı atmış. ekran böyle açılmış. buradaki vestel için olan kurtarma yazılımını yüklemeye çalışıyorum ama yarım saat oldu ışık hala hızlı şekilde yanıp sönüyor. Yardımlarınızı rica ediyorum.
yokoono Çevrimdışı
Cod panel (VES315xxxx) ???.
Durum
