Yerli yada yabancı marka buzdolabı tavsiye edebilir misiniz ?
Tavsiye verecek arkadaşlar yokmudur ? Biraz acil lazım 2-3 güne kadar almayı planlıyor. Her marka ve modele açıgım.
şimdi yabancı marka hiç bakma yerli servisi kalitesi iyi bir markaya bak ilerde arıza durumu olursa parçası ucuz bulması kolay olur tavsiye dersen bütçen belli ne isteğini sen haha iyi bilirsin yeni nesil hepsi R600A yanıcı parlayıcı gaz aynı tip motor kullanıyor hemen hemen standart malzemeler ile üretiliyor buzdolapları plastik kalitesi birde tasarımları farklı sadece birkaç ufak özellik ekleyip fiyanı arttırıyorlar bütcene göz zevkine hangisi uygun ise onu al
marka yada model olarak bu fiyata bu çok iyi dedginiz bir model varmıdır ?
beko arçelik grundig buzdolabında bu 3 markadan biri derim
şu marka iyi diyemem ama 1994 yılında BEKO çift kapılı turbo soğutmalı buzdolabı aldım 2009'a kadar kullandım 2009'da motoru yandı 15 yıl hiç arıza yapmadı 2009'sonu 350 litre BEKO nofrost buzdolabı aldım hala onu kullanıyorum R134a gazla çalışıyor 11 yıl olmuş ikinci dolabı alalı daha arıza yapmadı bi yapsın değiştireyim bende adamlar sağlam yapmış dolabı bozulmuyor arkadaş:kiskis
Üst seviye dolaplar hariç geneli aynı kalitededir. Tek farkları kompresör kaliteleri ancak ben piyasanın en ucuz ve 3 yıl garantiye sahip dolaplarını alın diyorum. +4 yıl ek garanti yaptırır 7 sene kafanız rahat kullanırsınız. Ortalama ömürleri zaten 10 yıl.
eski bir vestel buzdolabı üretim çalışanı olarak tecrübelerime dayanarak samsung buzdolabı almanızı öneririm. 10 yıllık inverter kompresör garantisi avantajı sessiz çalışma ve enerji performansı bu klasmanda samsung tercih edilebilir nitelikte...
Sinek vızıltısı gibi kompresör sesi var ve gecenin sessizliğinde kötü oluyor.
daha önce Ariston buzdolabı vardı soğutmama arızası oluştu
ilk alımdan itibaren sorun vardı , fan motoru değişti verim yoktu idare ettik .
çöp blok sistem yenisini al .
sonra Arçelik malı Blomberg aldım şimdi idare ediyoruz .
ara sıra inleme sesi ve su sesi soğutma tam verimini alamadım .
şimdi alsam ne alacağım karar veremem
Bosch alsam yöremde arıza çıksa servis bakıyor eğer iş uzun işin içinden çıkamayacak ve kazanç az yeni alın taktığı .
tüm servislerde kısmen aynı taktik
Arçelik desen şimdi yine servis değişti yıllardır aynı servisler değişiyor kafa değişmiyor .
çamaşır makinasına tam bakmadan enerji gelmiyor motor yanmış
fişin içinden kablo temassızlığı olmuş daha önceleri siğorta atmış .
motor yok sardırmak veya yeni al .
vestel servis deseniz servisliği elinde nihayet alındı .
bu servis için kelime bulamıyorum yazmayayım daha iyi .
bulmaca çözer gibi .
komşuların gerçek önerileri . ( yönlendirme olmadan )
servis casusluğu ( servis arıza bilğileri marka ve model kayıtları ) .
akım prizi satma çabası da bir yana özellikle tv ürünlerinde .
Araştırmalarım sonucu en iyi fiyat performans ürünün
bu dolap oldugunu gördüm. Siz ne dersiniz arkadaşlar ? Tek bir sorun var hepsiburadada garanti 3 yıl yerine 2 yıl gözüküyor. Bu normal mi ? benim bildigim altuslar 3 yıl garantili olur. Sizlerin fikirleri varmıdır altus konusunda arkadaşlar ?
arçelik üretimi arçelik garantili garanti süresi 3 yıl site hatası yanlış yazılmış
Altus her zaman 3 yıl garantili. HB de öyle yazabilir ama bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum. Bu arada BİM buzdolabı getiriyor. Keysmart 2099₺ Altus ile aynı kalitedir, büyüklük size yeterse alternatif olarak bakabilirsiniz. Ücretsiz nakliyeside var. Ben yıllardır ÇM, Buzdolabı, termosifon aldığımda özellikle dijital almıyorum. Mutfakda her şey pişiyor buhar oluyor bu buhar dolabın ön gögüsünde bugulanma ve led ekranda sıvı teması riski yaşatabiliyor. Bu tamamen benim görüşüm. Davlumbazınız var ve hava alan bir mutfak sahibiyseniz dijital almanız sorun yaşatmaz.
Buzdolabı sogutma sistemi ikiye ayrılır, No-frost ve statik. Nofrost buzdolabı iç kısmı arka duvardan hafa üflemeli soğutma yapar, karlanma yapmaz ve her yıl buzdolabını boşaltıp dondurucu kısmını eritmek zorunda kalmazsın ama en kötü yanı hava akışıyla soğuttuğu için koku problemi. Statik dolap üst ile alt bölüm tamamen bir birinden ayrı nofrost gibi hava kanallarıyla bağlantılı değil. İç duvarlardan yarım cm buz olur dolap otomatiğe geçince erir. Her yıl dondurucu bölümü boşaltıp yani buzunu eritip temizlemen gerekir ki soğutma performansı düşmesin. Bana soracak olursan statik dolabı tercih ederim hem soğutma daha iyi hemde koku olayı olmaz.
Peki bu lcd de bugulanma olayının önüne geçemezmiyiz jelatin tarzı birşey yapıştırsak ? Veya arıza oluştugunda tamiri zor bir parça mıdır led ekran ?
