Yeni Raspberry Pi 400'ü Yakından Tanıyalım
23,497
Bende size katılıyorum sayın teraspy teraspy emmi bence biraz fazla pratik düşünüyor biraz bu işin gönül alma heves ettirme kısmı da var. Çocuklar kendini uyducu gibi hissederse biraz soğuyabilir.:haha Öğrenmek isteyene imkan çok ama öğrenmek isteyenler de ortada yok. Ne yazık ki ilgisiz,meraksız işi ve planı hazır bekleyen bir nesil yetişiyor. Biraz girişimci ruhlu adamlar lazım bu ülkeye. Son olarak da ülkemizde her okulda sayın teraspy teraspy gibi değerli öğretmenler olsa toplu taşıma yerine roket kullanırdık:cool En azından herkesin evde ucuza serverlı güzel uydu alıcısı olurdu.:krokop
Uydu alıcısını yeni değil ,bit pazarından çalışanını alacaksın ,kutusunu sök,verdiğim linkten de yazılımı indir ve oyna onunla ,canın mı sıkıldı ,bu sefer at uydu yazılımını kanal izle,yani bir taşla 2 kuş :)
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
teraspy teraspy emmi öneri için teşekkürler, güzel plan da onunla uğraşmadan önce elimde uğraşacak çok şey var. Bu dolar artmadan Çinden 10-15 TL'ye birkaç tane Arduino almıştım daha onlara bakma fırsatı olmadı. Biraz üstündeki gereksiz parçaları söküp kablosuz pilli güvenlik sistemi yapmayı düşünüyorum ondan biraz uğraştırıcı zaman olunca onları kurcalarım. :ok PC de var biraz işletim sistemi kurcalamak istiyorum ama programlama bilgim az. Bir dili öğrenip onunla da ilgilenmek istiyorum. Bu Hackintosh olayı çok hoşuma gidiyor PC de Apple Mac işletim sistemi çalıştırma. Sanal falanda değil direkt native, driverları forumlarda adamlar yazıyor. Mesela LAN driverı yazan adam kedilerinin ismini koyuyor, her chipset için ayrı isim.?Direkt bootloaderıda ekip şeklinde gönüllü geliştiriyorlar. Bunlar nasıl çalışır arka planıyla uğraşmak isterim doğrusu ama önce bir programla dili lazım.
Birde bir yerden bozuk diye bulduğum Korax X mini(SCART) uydu alıcısı var dün uydu adı geçince aklıma geldi gittim buldum adaptörü bozukmuş, bir tane 12volt adaptör bulup taktım çalıştı ancak alet çok eski olduğu için bir türlü Türksat 4A yı kuramadım. Otomatik kanal listesi frekanslarında saçma sapan bir sıralama yapıyor ve HD kanalları da çektiği için listede çalışmayan bir sürü kanal oluyor, bunun güncel yazılımı ya da kanal listesi var mıdır acaba?:hmmDüzeltsem pek kullanacak yer de yok ama ya ihtiyaç olan birine veririm ya da babamın iş yerinde SCARTı olan TV/Monitör var ona takarım kendi uydusu yoktu.
Alıcıyı OTA güncellemeyi de denedim frekans ayarlarını girdim bulamadı dosya. Biraz konu dışı oldu kusura bakmayın ama alet çok eski hangi uydu konusuna yazsam bilemedim.
23,497
Tkgs açık ise kapat önce ,sonra tüm kanalları sil, tümünü ...
radyo kanalları dahil ,sonra transponder kısmına gelip ekle tıklayıp 12380 V (Dikey) 27500 ekle ve arat kısmna gelip "Şebeke arama"yı açık yap veya "evet" deyip arattır :ok
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Şebeke arama diye bir ayar göremedim direkt uyduyu silip hem 12380 hemde diğer doğu tarama frekansı ile tarama yaptırdım kanalları tamamen rastgele çekiyor mesela normalde uyduda 1. sırada olması gereken kanal 35. sırada gibi. Acaba elle ayarlarda yanlış bir şey mi giriyorum alıcı 2007 model zaten Türksat 4A bile yoktu adını kendim yazdım. Alt üst tarama frekansı diye ayarlar var bunlar etkiliyor olabilir mi?
23,497
Uydu adını kendi ismini bile verirsin ,önemli olan çanağın 42 dereceyi görmesidir ,otomatik aramada (12380) ,kafasına göre sıralar zaten,kullanıcı değiştirir sırayı,ama şebeke açık aratmalısın beyaz tvden başlar aramaya :ok
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Tamam hocam teşekkürler. Bir daha deneme yaparım. Çanak da sıkıntı yok 3 farklı TV bağlı çalışıyor.
L Çevrimdışı
LynXMaSTeR
16 Ocak 2020
147
normal windows kuramıyoruz anladığım kadarıyla. hani ufak tefek oyun kurup tv ye bağlayıp oynayabilir miyim acaba diye düşündüm ama bu şekilde mümkün olmaz sanırım.
ARM sürümünü kurarsınız ama kuracağınız uygulamalar da ARM uyumlu olanlar olur.
Android kurabilirsiniz diye biliyorum.
Şöyle bir video var mesela;
Raspberry Pi'ye Android kurulabilir, yeter ki uygun ROM olsun.
ARM tabanlı işlemcisi mevcut çünkü.
İçindeki GPU iş görür ama CPU tarafını bilemem.
Bunu alıp media box & server yapan insanlar var fantazi niyetine.
Maliyetine değer mi tartışmalı.
Ülkemizdeki fiyatı düşük değil çünkü.
Bunun yerine bir tane Mi Box S alsanız daha fazla işinizi görür.
