Yeni evimiz için yardım/ kombi - petek
Ballistix
23 Ağu 2020
185
28
Merhaba dostlar aranıza yeni katıldım. Bir konuda okuduktan sonra oldukça bilgi sahibi oldum ancak olayı netleştirmek istiyorum.
evimiz 120m2-125m2 civarı gelir. Kullanım alanı değil toplam olarak. Küçük bir ev.
ev üç cepheli arkadaşlar. Kendi çapımda bir kroki çizmeye çalıştım.
Evin salonu ikindi vaktine yakın güneş alıyor ve güneş batana kadar güneş görüyor.
Oda 3 ise sabahtan öğlene kadar güneş alıyor.
Salonda 2 tane fransız sistem var. Birisi direk batı yönünde fransız cam, diğeri ise kuzey yönünde balkon kapısı var.
Mutfakta da balkon kapısı var.
Oda1-oda2 ise normal pencere tipi pimapen, fransız değil.
Oda 3’te ise 1 adet balkon daha var. Haliyle 1 balkon kapısı ve 1 normal tip pimapen pencere mevcut.
ev çok büyük değil. Salonu 26 m2 civarında ama diğer odaları ufak.
BİNA YENİ SIFIR BİNA. Yalıtımı mevcut.
Daire 2. Katta. Altımızda da üstümüzde de daire mevcut. İkisi de kısa zamanda dolar inşallah.
PETEK TESİSATLARI KILIFLI BORU.
Demirdöküm petek düşünüyorum.
Eve bugün makine mühendisi gelecek, teklif hazırlayacak doğalgaz mühendislik firması.
kombi için demirdöküm vs istemiyorum.
Pek anladığım da söylenemez ama ev Ankara’nın en soğuk ilçelerinden biri, Ankara merkezinden 5-6 derece daha soğuk oluyor ve esiyor.
Şuanki oturduğum evde Demirdöküm NitronPlus 24KW var ama bu ev 130-140m2 var, altı boş dükkan, cephesi güney ama evi 20 dereceye oda termostatı ile çıkarttığımda 2020 ocak-şubat 550 lira fatura ödedim.
aklıma gelen kombiler;
Daikin Premix NDJ 24 kW Tam Yoğuşmalı
Buderus GB062 24KW
sizin tavsiyeniz nedir? Neler yapmalıyım?
Bir kaç yazı okudum, mühendis örneğin 90cm petek dediyse 10cm daha uzun petek takın vb.
merakla bekliyorum, hürmetler...
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Hayırlısı olsun sağlıkla mutlulukla oturun inş.
Öncelikle evde petekler dahil değil sanırsam?
Kafa karışıklığına neden olmadan kısaca her 10 m2 için 60 cm standart yükselikle 1 metre petek gerekiyor.Fazlası üzmez ama aşırı fazlasıda üzer ısıtma olarak.Bu nedenle dediğiniz gibi standart ölçüden her zaman biraz fazlası sıkıntı olmaz.Unutmayın evi ısıtan peteklerlerdir ,petekler ısıyı salacak ki ev ısınsın.
Özellikle yeni nesil yoğuşmalı kombiler de petek boyu çok önemli.Eskiden küçük evlere yoğuşmalı gerek yok derlerdi.Nedeni şudur petekler uzun olacak ki sıcak su ısısını salsın , dönüş hattı soğuk olsun , kombi soğuyan su ile daha fazla yoğuşma yapsın.
Kombi içerde ,mutfakta falan sa ses çok önemli ,eğer içerdeyse hiç kombi arama Bosch 2300i al gitsin ben aldım çok memnunum 44 db , 4500 civarına 1/8 modülasyonu olan , kaliteli sessiz başka kombi yok .
Demirdöküm ,eca uzak dur.
baymak duotech , warhmhause (yerli kaliteli marka ) enerwa plus modelllerine bakabilirsin.
önceliğin bosch buderus grubu olsun ,kime sorarsan sor sağlam arıza oranı düşük der.
buderus Bosch aynıdır buderus amiral marka algısından fiyatları biraz daha pahalıdır ama içleri birebir aynıdır içiniz rahat olsun.aynı fabrika aynı banntta üretilirler.
misal bosch 2300 ,buderus gb 0122i
Ballistix
23 Ağu 2020
185
28
Petekler yok evet. Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Salon 26m2 demiştim. 2 petek yeri mevcut.
bunun haricinde kombi mutfakta olacak.
benim bu linkini bıraktığım daikin için ne düşünüyorsunuz? 24 kw, 20000 kalori, tam yoğuşmalı, küçük ve oldukça sessiz diyorlar. 6 yıl garantisi mevcut.
Bunun haricinde arkadaşımda Buderus kombi var 3,5 yıllık. Arıza yapmış parçası, acayip pahalı dedi bir daha Buderus vs tercih etmem dedi.
daikin’e sıcak bakıyorum. Sizce?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
istisnalar kaideyi bozmaz hocam? Mercedes volvo da arıza yapıyor ama az yapıyor haliyle bozulunca da böyle markaların parçaları pahalı oluyor.
En az 10 yıl boyunca hiç arıza vermemiş bir sürü buderus Bosch kullanan yakınım var.
daikin kombi işinde yenidir.Yerli üretimdir.İlk serilerinde baca sensör sorunu oldu firma kullanıcıları yalnız bıraktı dh da kullanıcılar servis menüsünden kendi dertlerine kendileri çözüm ürettiler .
ayrıca 23 kw sanırsam attığınız model haliyle 1/8 modülasyonu 2.8 kw yazıyor.Güzel bir değer aslında.Bunun dışında 49 db ki inanın mutfakta bu bile fazla gelecektir.Sesten yana hassasiyet iniz yoksa ve marka size güven veriyorsa sırf 6 yıl garanti si için bile alınır derim.
Ama geçen aylarda baymak duotech için ücretsiz 7 yıl garanti veriyordu . duotech te iyidir parçası bol ve ucuzdur.
benim size kullandığım ve memnun kalıp önerdiğim model Bosch 2300i dir.daikine 6000 küsür verip 4500 küsüra 2300 alıp 900 liraya +4 yıl garanti ve hediye 2 bakım paketini alabilir siniz.
daikin olaya biraz teknoloji Janjan katmak istiyor ama ısıtma işin de ne kadar sade teknoloji okadar az sorun demek.bosch buderus ürünleri aslında hepsinden daha fazla güvenlik ve teknoloji içeriyor ama dikkat ederseniz sitelerine girin adamlar sadece sağlamlığa vurgu yapıyorlar.Bu anlamda yine Bosch buderus ürünleri oldukça yalın yapıda dırlar.
karar size kalmış.bence iyi bir araştırma yapın derim.Bu arada buderus Bosch grubu ve daikinde alüminyum silisyum alaşım kazan kullanıyorlar.İkisininde tek dezavantajı aşırı kireçli sulardır.Aşırı kireçli su varsa hangi marka model alırsanız alın ilave su yumuşatma sistemi taktırın.Elektriksel sorunlar varsa mutlaka kombi regülatörü taktırın.sağlıcakla...
Ballistix
23 Ağu 2020
185
28
Merhaba,
Şuanda dediğiniz Bosch modeli de 5000TL civarında aynı şekilde söylediğim Buderus GB062 modeli de aynı paralarda.
Ben Daikin’i de 5000 civarına alacağım için arada kaldım.
Bu olayın ne olduğunu bilmiyorum hocam.
fazla mı olması lazım az mı olması lazım?
Bosch 2300i ‘ye baktım ama bu değeri bulamadım.
Saygılar.
Ballistix
23 Ağu 2020
185
28
meebbe meebbe
Eve bugün mühendislik firmasından geldiler hocam.
25 m2 salon için 2 parça olmak üzere;
60x80 ve 60x90 olmak üzere petek belirledi.
Bosch 2200i önerdi. Bu petekle bu ev ısınmaz bence. Hele sizin 10m2 için 1 metre söyleminizden sonra iyice korkmaya başladım.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Merhaba,
Saygılar.
gg kazananlar klübüne 4775 lira istersen benim hesabı veririm , wolrd kartta varsa 75 lira oradan gelir.
modülasyon kombinin ihtiyaç a göre kendini kısıp arttırması , gerektiğinde durmasıdır.Bu değer ne kadar düşük olursa okadar iyidir .Misal 1/4 modülasyonlu kombi 10 dk çalışıp 5 dk durursa.1/8 modülasyonu olan kombi 50 dk çalışıp 15 dk durur.Dur kalk sırasında çok fazla gaz tüketimi olur.Yüksek modülasyon ile dur kalk sayısı azalır , konfor ve tasarruf artar.
gb062 aklınızdan siliniz zira oldukça eski ve yanlış hatırlamıyorsam 1/4 modülasyonu olan bir kombidir.Buderus un piyasa da kendini kanıtladığı ve tutunduğu model olduğu için bizim ezberci ustaların diline yapışmış kalmıştır.1 yıl içinde gb012 ve gb062 modellerinin üretimi durduracağı söyleniyordu.
daikin 23 kw / 8 = 2.88 % 12.5
bosch 2300i 24 kw / 8 = 3 kw % 12.5
aradaki küsüratlara bakmayın warhmhause 1/10 da buderus gb0122 de 1/10 olarak lanse ediliyor ama hepsi min. %12.5 değeri var.Zaten piyasada bu denli yüksek modülasyonlu gaz valfi yanlış bilmiyorsam tek honeywell de var.Benim bosch ta da honeywell var.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,456
49
malesef bu pekle ısınmaz benim evime aynı konumda salonda 2 adet 1000 lik (60*100) mevcut diğer odalara göre yeterli seviyede değil. şimdiki aklım olsa 1200 lük taktırıdım. yatak odası sadece ikindi güneşi alır yatak odasına 1200 lük petek taktırdım . ara odalarda 900 lük petek mevcut ısınma çok iyi .
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
meebbe meebbe
ısınır da geç ısınır , dediğim gibi max yoğuşma verimi içinde uzun petek lazım.Mühendislik firmalarına bakmayın siz yeni mezun genç körpe gençleri ucuzuna alıp , otomasyona göre değer biçiyorlar.Otomasyonda çoğrafi bölge ısı grafiğine göre belirliyor yada çoğu kafadan sallıyor zaten.Ülkemizin kanayan yarası bilgisizlik bu sektör de de almış başını gitmiş .Ben kombinin yoğuşma giderini bile kendim çektim montajın ilk gecesinde su sızdı borudan kenarlardan hava alması lazımmış bırakmamışlar.
Neyse salonda yer yoksa tip33 petek alabilirsiniz.Demiedöküm plus iyidir.
Benim de 26 m2 salonda 2 tane 90 cm yüksekliğinde 60 cm genişliğinde petek vardı ne yaptıysam ısınamadım n11 in 11.11 kampanyasında iyi fiyata aldım değiştirdim.Şimdi kombi 40 derece de dışarısı 5 derecede bile salon 26 dereceden aşağıya inmiyor.Bu kış biraz daha ince ayar çecekeğim.Oda termostat ıda almadım 3 tane değiştirdim ciddi konforsuzluk yaratıyorlar.Isı dalgalanması oluyor.Hele benim kombi modülasyonlu termostat ve dış hava sensörü de destekliyor ama düşünmüyorum yani.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
valla ben değiştirdim işte hocam.n11 11.11 de 888 lirayı 444 liraya almıştım hediye çeki.
sonra bir satıcıdan buldum bu tip33 Demirdöküm plus ları 90 cm yüksekliğinde 110 cm genişliğinde ler tanesi 492 liraydı.Çıkanları da 150 den sattım gitti.Ama çok ağırlar 94 kg bir tanesi 3 arkadaş zor taktık????
Ama kışın faydasını çok gördük.Üst tavanın yarısını açık teras haliyle arada yalıtım da olsa var olan petekler yetersiz geliyordu.
filibe
26 May 2018
90
58
Arkadaşlar panel radyatör basit hesabı böyledir-AxBxHx50/2000.Açıklaması şöyledir-AxBxH odanın metreküpüdür,50 sayısı bir kaç sayısıdır ve odanın güney mi kuzey mi,tek cam çift cam,ısı farkı ve bölge,ne odası(çocuk mu,yatak mı....) ile değişmektedir.Ben İzmitteyim ve genelde kullandığım 40-50 dir.2000 sayısıda 1mtül 600cm radyatörün ısı değeridir(ortalama DD-1970) kcalori olarak.Çıkan değerin bi üstü alırım herzaman,konfor açısından.Mesela 25m bi oda için hesaplayalım: 5x5x2.70x50/2000=1.70cm petek boyu.Ben bunu her zaman 1.80 olarak alırım.Konvansiyel(eski) kombi hesabıdır bu.Yoğuşmalı kombide genelde 20 cm büyük alınır,yani 2.00cm.
Kombiye gelince ilk sırada tavsiyem Bosch Buderus grubu,Viesmann,Vaillant ve diğerleri....
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
aynen doğru hocam.Ama karasal iklimin yoğun hissedildiği Edirne İstanbul gibi illerde düz hesap 10 m2 için 1 metre (60 *1000 ) söylendi hep bana.
filibe
26 May 2018
90
58
Kaba taslak aynı şey,soğuk iklimlerde kaç sayı değişir,mesela Edirnede bu 80 dir.
Ben İzmit için örnek verdim,mesela bu Mersinde 20 dir.Mesela benim evde 5cm izolasyon var,güneye bakıyor,salon 25m,iki cam ve bende 2x1200cm radyatör var,termostatlı,yoğuşmalı kombi ve kışın ortalama 21-22 derece olarak kullanıyorum.
