Yeni evimiz için yardım/ kombi - petek
Takip edemedim ,kusura bakma.Sorun neydi ?
Kombiyi yeni satın almıştın,servis yazdır çözer.Aaaa soruna gelince NTC veya PTC arızası var,yinede sağlıklı karar vermek için takip gerekir.Kendin çözmek istersen,en azında test için bir termostad bağla ve arıza belli olur.İkinci ihtimal ise çok az rastladığım,ama olasılıklar içinde,tesisat sorunu.
Servis hiçbirşeyi çözemez. Birşeyden anladıkları yok.
Bu söylediklerinizin hiçbiri. Ben cevabı söyleyim;
Bu kombiler modülasyonlu kombi ve oda termostatı olmadan asla kapanmaz. Modülasyonlu oda termostatı kullanmak gerekir.
Warmhaus 1/10 modülasyonlu alın o da kapanmayacak.
İyi forumlar.
İyi forumlar.
Valla konfor ve tüketim yönünden sıkıntı yoksa dert etmeyin hocam .Ama ben size yapılan gibi servis menüsünden min ayarı %15 yaptım. Şuan 25 dk kadar çalışıp 13 dk kadar duruyor.
tüketimde 5 m3 , dış sıcaklık 10 derecelerde iç sıcaklık 25 derecelerde.Ben anlamadım yani .
Ben Buderus GB172 kullanıyorum,termostadlı ve full modulasyonlu,yerden ısıtma.Senin tesisatında sorun var,benden söylemesi.Giden su ile gelen su arasında delta ölçümü tutmuyor.Aaaa Warmhaus da ne ......
Hocam sizin dh’deki yorumunuzu okudum.
Açıkçası sizin durumunuz belirtilirken bulunduğunuz çevre şartlarını belirtmeniz şart.
Çünkü geceleri hava sıcaklığının 10-15 derece aralığındayken kombi yaktığınızı söylüyorsunuz.
Şuanda burada geceleri +5 ila -5 derece arasında.
eviniz küçük olduğu için ve geceleri dış sıcaklık şuanda buradaki gündüz sıcaklığı kadar. Kısaca sıcak havada kombi çalıştırıyorsunuz bize göre.
Bundan ötürü ısı kaybınız neredeyse yok. Haliyle siz pompa kademesini düşürünce olay çözülmüş. Ama uzaktan yakından alakası yok. Bundan emin olun. Size çözüm olmuş sadece. Bu da bahsettiğim sebeplerden (sıcaklık, ev küçük, metraj az vs) çözüm olmuş.
sizden çok yardım aldım hatta kombiyi bile siz aldırdınız desem yeridir fakat bahsettiğiniz olay pompa kademesi değil kesinlikle. Bundan eminiz.
:) çok bilmek ya da bildiğini zannetmek kötü bir durum. Malesef Türkiye’nin genel aurası bu.
Bosch Almanya’dan dönüş aldım. Türkiye servisinin alev boyu ayarını kurcalamasının doğru olmadığını, fakat Türkiye pazarında modülasyonlu termostat almanız gerekiyor denildiğinde pazar hacminin düştüğü, bu yüzden servislerin böyle bir işlem yaptığı tarafıma iletildi. Üstü kapalı bir şekilde.
kısaca termostat al dediler. Biz de gittik CR50 aldık. Teşekkürler.
valla sürecin başında sordunuz bende söyledim .Hatta birkaç alternatif ile seçim kararı sizindi.Her markada hatta aynı markanın aynı modelinde sorun yaşanıbiliyor ki bakın siz sorun yaşarken ben aldığımdan beridir orasını burasını kurcaladım sorun yaşamadım.
Ben bildiğimi iddaa etmedim , servisin çözüm yönergesini size ilettim . Bura da kimse ustalık iddasında da bulunmuyor zaten . Forumlar böyledir zaten çoğu usta ticari kaygıdan birliğini asla paylaşmıyor bile.Burası tavsiye ortamı , herkesin düşüncesi farklı haliyle.
En azından umarım çözüm olur ?İyi haftasonları...
Dediğim gibi, durum pompa kademesi ile alakalı değil. Olur da başkasına yardımcı olmak isterseniz, durumun bununla alakalı olmadığını bilmenizi isterim.
yardımlarınız için teşekkürler, herhangi bir tepki göstermedim yanlış anlaşılma olsun istemem. Bilgi olsun diye yazıyorum. Yardımlarınızı göz ardı edersem ayıp etmiş olurum.
bosch cr50 aldım bakalım.
Keşke çözüm oysaydı diyorum hatta kesin çözümü bulabilseydik.Dh ta da bu sorunu yaşayan oldukça fazla kullanıcı duydum.Yani direk oda termostatı önerisini de biraz ticari buldum.Neyse akibeti bekliyoruz.
Aynı sorunu warmhaus 1/10 modülasyonlu kombilerde de yaşıyorlar hocam. Servis termostat alın dedikten sonra gidiyormuş.
evet ticari lakin avrupa standartları artık bu şekildeymiş.
warhmhause 1/10 diyor ancak oda min %12 iydi sanırsam.Heralde yüksek modülasyonun dezavantajı.
Aynen öyle hocam. Öbür türlü de sizin dediğiniz oluyor ama. O zaman modülasyonun bir manası kalmıyor. 2x0.75mm kablo ile kullanılıyormuş. Kablo görünmeden tesisat çekmeye çalışacağım.
bir çaresini bulaydık iyiydi .
resim atarsanız yardımcı olmaya çalışırım .Zira işim gereği iyi anlarım kablo çekmeden.
Ben alırsam hazır mesala fikir.
Salon , balkon kapısı kenarındaki duvardan tam da pvc nin silikon kısmına çapraz delicem.Haliyle salonda hiç kablo görünmeyecek.Kabloyuda silikon üstünden götürcem kablo bir duvar arkada zaten.
yine aynı şekilde elektrik kablo hatları buat içlerinden de çok gizli kablo çektiğim olmuştur.
