YENİ ENERJİ REGÜLASYONU (MART 2021)
Geçiş sizce mantıklı mı?
  • evet
    Oy: 11 73.3%
  • hayır
    Oy: 4 26.7%
  • Kullanılan toplam oy
    15
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
465
İyi ama buzdolabında ,Daha önce A++ diye satılan buzdolaplarının aynı ölçü,aynı tip F sınıfı diye işaretlemişler ve tüketim değerleri %10 artmış durumda.ilginç.Daha önceki A++ ların tüketim değerleri boş dolabı çalıştırarak elde ettikleri değerlerdi büyük ihtimalle.Şimdiki F değerleri daha mı gerçekci acaba.Oysa sizin yazdığınıza göre 260 yerine 100 yıkamaya göre endekslenince sarfiyatın düşmesi gerekmiyor mu?
hocam harflere takılmayın enerji tüketim değerlerine bakın. a++ iken 260 kw harcayan bulaşık makinesi F oldu 70 kw harcar oldu. aslında aynı gördüğünüz gibi :) bayilerde gidip bakarsanız iki enerji etiketi de ürünlerin içinde var. herşey aynı aslında harf farkı var.
buzdolaplarına gelince. onlarında test koşutları şöyle değişti. eskinden sabit 25 derecede test edilirken şimdi 18-27 arasında test ediliyor. ufak tefek farklarda buradan çıkıyor . birde bürüt net olayı kalktı direk kullanım alanı diye bir tabir geldi.
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Biraz araştırma yaptım kabaca ama net birseye ulaşamadım. A ++ olan bir cihaz yeni çizelgede nasıl olacak vs.
hareketliperde
17 Ara 2019
465
Karma karışık olmuş, eskiden daha iyiydi?
Karışık birşey yok hocam. yeni sistem tüketici için daha faydalı sadece alışmak gerek.. en basit buzdolabı ölçümü. Türkiyede neresi sabit 25 derece :) güney illerinin çoğunun yıllık ortalaması 14-15 derece yazın 40 45 lere çıkıyorlar. sizin ++ da gördüğünüzün iki katını harcıyor ama içiniz rahat ediyor o kadar :)
ekleme: +++ olayına herkes o kadar alıştı ki firmalar da yenilik yapmıyordu. bimden a101 den bile beyaz eşya alsan ++ +++ falan oluyordu. şimdi büyük ana firmalar ona göre atılım yapıp ARge yapmak zorunda
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
İçim ne zaman güneş enerjisi yada rüzgar enerjisine geçeceğim o zaman rahat edecek. Fazlasını devlete satacağım ?
SONKULLANICI
16 Nis 2019
248
O zaman, eskiden 25 derecede test edilen A++ lar şimdi ortalama 22.5 derecede test edilmeye başlanmış olup F adını aldı.Dolayısı ile tüketim değeri biraz artmış oldu.Doğru mu?Doğruysa şimdi net anladım.Teşekkürler.
Yok,sanırım yanlış anladım.Siz ortam sıcaklığından bahsediyorsunuz galiba 18-27 derece derken.
O zaman da şu soru, 25 derecede test edilen buzdolabı nasıl oluyorda 18-27 derecede yani ortalama 22.5 derecede test edilince daha çok tüketim değerine sahip oluyor.Dış hava ısısı daha düşük olunca dolabın daha az yakması gerekmiyor mu?
hareketliperde
17 Ara 2019
465
hocam devamlı 18 yada 27 test edilmiyorlar 19 22 26 sallıyorum şu an bütün derecelerde test ediliyor. ortalama alıp 22 de nasıl böyle oluyor demek çok doğru sonuç vermez. güneş önü kapalı alan gibi kriterlerde var galiba emin değilim. ortam 18 derecedir ama dolap direk güneş alır ısısı artar mesela. bir sürü detay var aslında.
bu testin yanında eskiden brüt ve net litre farkları vardı. onlarda yok artık. kullanım alanı diye bir olay geldi. bu alanda testlerde fark ediyor.
dediğim gibi şu anki olay eskisine göre çok daha faydalı bizler için
SONKULLANICI
16 Nis 2019
248
NFK 4820 A++(enerji sınıfı) 407 LT (NET): Enerji tüketim 293 kw/yıl ölçüler 173x70x71,2​
NFK 48020 F (enerji sınıfı) 427 LT (net): Enerji tüketim 331 kw/yıl ölçüler 173x70x71,2​
Bu gördüğümüz dolapların ikisi de aynı dolap.Sadece alttaki ,bir gecede F oldu ve boyutları aynı olan bu iki dolabın net hacim,tüketim değeri değişti,.Motoru konusunda bilgi yok,büyük ihtimalle motoru da aynı.Bu durumda şu anki olay, yani F sınıfı enerji standardı bu iki dolap göz önüne alındığında bizim için hangi açıdan daha faydalı oluyor?
Bu durum bana biraz şöyle geliyor. Boyumuz 170 cm. Standart değişiyor, artık 1 cm 11 eşit parçaya bölünecek ve 11 milimetre den oluşacak diyorlar sanki.Sonuçta biz yine 170 santimetreyiz, lakin artık 1870 mm olarak kayıtlara geçecek.:)
hareketliperde
17 Ara 2019
465
Kendiniz söylüyorsunuz iki dolap ayni ama yeni sistemde daha yüksek elektrik harcadığını görünüyor. Aslında eski halinde de fazla harcıyordu ama sadece sizler bizler bunu bilmiyorduk. Düşük yazınca düşük sanıyordu herkes o kadar :)) tüketiciye faydası bu daha şeffaf bir bilgi. İkinci tarafından bakarsak firmalar nasıl olsa herkes bunlara alıştı diye yenilik sunmuyorlardı. Arçelik mesela şu an yeni A sınıfı çamaşır makinesi üretti hemen. Mecburen rakipleri de üretmek zorunda şu anda. Bu da size bize konfor olarak dönecek.
Kapasite durumu ise, daha önce yazdım. Artık kullanım alanı diye birşey geldi. Eskiden brüt vardı net vardı. Brüt bomboş hali nette raflar vs gelmiş haliydi. Şimdi bunun yerine kullanabileceğiniz gerçek alan geldi. Kullanım alanı tam olarak neyle ölçülüyor bunu bilmiyorum. Ama yasaklar sonrası öğrenir burdan yazarım tekrar.
Ekleme: ikinci üründe yani yeni F olanda lt yi Net yazmışlar. Net olayı yok artık. Kim nereye yazdıysa hatalı yazmış onu. Bakın bu da kafa karıştırıyor
Diğer bir husus daha var. Bakın görüntü Arçelik sitesinden. Günlük kwh değerleri de eklenmiş durumda. 16 derece de ayrı birde test ortamı ayrı verilmiş. Normalde tüm firmalar bunları da bildirmek zorunda
SONKULLANICI
16 Nis 2019
248
Kafa karışıklığı var hakkaten.Vestel farklı derecelere göre farklı tüketim değeri girmemiş.Ama 10 yıl kompresör garantisi vermiş.Ama motorun inverter olduğuna dair hiç bir bilgi de yok açıklamasında.Arçelikte bende gördüm 16 derece için tüketim değeri koymuşlar.
hareketliperde
17 Ara 2019
465
Firmalara büyük iş düşüyor bu konuda ama maalesef şu an çoğu firmadan doğru düzgün bir adım gelmedi. yaptıkları da malum ortada kafa karışıklığını körüklüyor anca. ben asıl ileride marketlerde satılacak ürünlerin durumunu merak ediyorum. Daha ürünlerin boyutlarını yazamayanlar bunları nasıl belirtecek acaba
SONKULLANICI
16 Nis 2019
248
Bu buzdolaplarında kullanılmaya başlanan inverter motor için,voltaj dalgalanmalarına karşı hassas oldukları yazılıp çiziliyor.Buna rağmen akım koruma gereksiz mi sizce TEKNOwest TEKNOwest ? Bir de bu inverter motorların 10 yıl garanti avantajı dışında gerçekten sarfiyat ve uzun ömürlülük konusundaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum.Teşekkürler.
