Yardım edebilir misiniz? Problem ciddi! 55 UHL 960
Merhabalar. Bende de geçen ay aynı televizyondan almıştım. Kullandığım tv de hareketli sahnelerde bir problem hissetmedim. Maçları dinamik modda izlememe rağmen hareketlerde dediğiniz takılmaları yaşamadım. Aynı şekilde netflix youtube videoları da akıcı şekilde izlenmekte. Bir önceki televizyonum 100hz lg panelli bir vesteldi. Renk canlılığı ve yan açılarda bozulma dışında eski televizyonu aratmadı. Sizdeki televizyon ile ilgili bir problem olması muhtemel. Servis çağırıp yardım almanız en sağlıklısı olacaktır.
Servisi çağırsanız bile arıza yok diye not düşeceklerdir ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı yani.:ok
İlk mesajımı okudunuz mu? Bu problem var mıydı? Dikkatinizi çekti mi? Kontrol edebilir misiniz?
Hocam fakat bildiğiniz gibi değil, izlenmiyor tv.. Sürekli görüyorsunuz teklemeyi. Kayan altyazıları okumak mümkün değil. Gözüm ağrıyor. Arkadaşlar bende böyle problem yok diyor. Var diyen çıkmadı. Normal mi diyorsunuz?
Sadece altyazı da değil, sahneler de böyle tekliyor....
Arkadaşım aynı tv den bendede var ayarları şu şekil yap resim modu doğal kesinlik 10 enerji tasarruflu kapalı gelişmiş ayarlar film modu dinamik kontrast hepsi kapalı olacak benim diğer samsung tv de titreme önleme vardı hepsini kapatsamda alt yazıda bazen titreme yapardı fakat bunda ayar olmamasına rağmen dikkat ettim yok
@burakalp054 vardır ona yok geliyordur :D 100 hz lg panelli vestel önceki televizyonum diyor,yani SMR 100 sanırım,SMR 100 den SMR kaç bilmiyorum bu model buna geçince iyi bile gelmiştir belki,seni anladım dostum ben, öle ip gibi bulanmadan takılmadan göstermez bu tv ler ,bir an önce kurtul,benim şuan ki LG de bulanıklık giderme yeteneği yok sadece judder ( titreme ) giderme var,altyazılar titremiyor ama hafif bulanık geçiyor,100 hz bir tv de bir nebze daha net oluyor bulanıklık ve titreme giderme köküne kadar açık olduğunda ,senin algında bir sorun yok yani.
Hocam teşekkürler ama bunları denedim. Denemediğim şey kalmadı. Anakartta problem olduğunu düşünüyorum. Aynı sorunu yaşamıyor diğer arkadaşlar
Keskinlik ayarı yüksek olunca özellikle çözünürlüğü yüksek yayınlarda hafifte olsa titreme yapıyor özellikle trt4k fakat ayarı 10 veya 20 yapınca filmmodu gürültü önleme dinamik kontrast hepsi gereksiz ayar hepsini kapatmak lazım o zaman herhangi bir sorun olmuyor
keskinlik ayarım sıfır @aziris bu ayarla alakalı bi durum değil. hepsi minimumda zaten. sende aynı tv olduğuna emin misin uhl960 mı?
@burakalp054 vardır ona yok geliyordur :) 100 hz lg panelli vestel önceki televizyonum diyor,yani SMR 100 sanırım,SMR 100 den SMR kaç bilmiyorum bu model buna geçince iyi bile gelmiştir belki,seni anladım dostum ben, öle ip gibi bulanmadan takılmadan göstermez bu tv ler ,bir an önce kurtul,benim şuan ki LG de bulanıklık giderme yeteneği yok sadece judder ( titreme ) giderme var,altyazılar titremiyor ama hafif bulanık geçiyor,100 hz bir tv de bir nebze daha net oluyor bulanıklık ve titreme giderme köküne kadar açık olduğunda ,senin algında bir sorun yok yani.
Hocam bizi kara cahil yaptınız mağarada siyah beyaz crt tv izliyorduk Hi Level e geçince quantum bilgisayarı kullanmış gibi oldum. yüksek lisanslı fizikçiyim yaşımda 40 a yaklaştı, panel frekansı nedir yazılımla yükseltilmiş smr refresh rate nedir biliyorum. Bir önceki televizyonum vestel terranova tv idi. Bilmemek ayıp değil geçmiş yıllarda az da olsa Vestel 100 hz panelli televizyonlar üretti. Forum seviiyesini düşürmeme adına daha fazla cevap vermiyorum.
hocam bu tv 100 hz değil yalnız... 50 hz....
o zaman panelde yada anakartta bi sıkıntı var demektir. çok teşekkür ediyorum... sağ ol... @aziris servis çağırmayı düşünüyorum
