23,527
WP'ye alışamıyorsan diğerlerine alışman çok daha zor olur be emmi. :hihi
Diğerleri derken ,bir tek sms atıyorum ,bayram smsleri hazır zaten ,bir de benden büyüklere kandil smsleri ,başka da yok :kiskis
Ee,zaten sosyal medyam yok ,kendime ait web sitesinden başka ,bu ikisinden başka "diğer" neler var acaba umut :hihi
Telegram? :hihi
Diyelim ki Whatsapp'dan daha efsane bir şey çıktı ama kullanımı da kolay değil. :kiskis
23,527
Telegram? :hihi
Benim bildiğim tek telli şey "ege telgraf" ,telegram falan bilmem :haha1
Daha doğrusu cep telefonundan program kullanamayı sevmiyorum ,vestel telefonda yok mesela hiç bir şey ,içindeki bir çok programı silip attım ,GM DII2de silmiyorum ,oğlan izin vermiyor ,ama yine de sildim :)
Bu arada benden iyi efsane mi olur be umut :haha1
Bu arada yeni bir şey keşfettim, Xiaomi Telefonlarda System Webview uygulamasını kullanmak isterseniz eğer, Android Debug Bridge ile Chrome uygulamasını kaldırmanız yeterli. Play Store'dan otomatik güncelliyor Android System Webview'u.
(Redmi Note 8 üstünde MIUI 11 ile denenmiştir, daha eski modellerde işe yaramayabilir. )
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
web system view zaten varsayılan olarak gelmiyor mu öyle olması lazım . Aslında herhangi kaldırmanıza da gerek yok geliştirici seçenekleri kısmından webview uygulaması seçeneği altında istedğiniz tarayıcısı varsayılan olarak seçebiliyorsunuz
Gelmiyor.
O kısımdan değiştiremiyordum da.
Kaldırmayı denedim ve kendisi değiştirdi.
İlginç. :kiskis
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
bazı sürümlerde bug oluyor belki onunla alakalı birşeydir normalde o kısımdan değişebiliyor chrome yada webview. mi9t de ben oradan ayarlıyorum
Bug değil de kullanıcı yetkisi kaynaklıydı muhtemelen. Sahibi tarafından vs. vs. bir şey yazıyordu.
Annem'e Opera'yı kullandırıyordum zaten, Chrome'u silmek iyi oldu açıkçası.
Birkaç gereksiz uygulamayı daha kaldırdım. (Mi Pay, Facebook servisleri vs.)
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
Komple silmiyor, APK'i disabled ediyor. APK zaten sistemde kurulu olmadan gömülü. Kim demiş komple siler diye, silseydi geri getirme yöntemi böyle olmazdı. Bilip bilmeden konuşmayın
Bu arada xdadev profil linkim;
Root olmadan komple uygulama silmek diye bir şey yoktur. Anlattıklarınız amatör eğlendirir. 8 senedir bir fiil custom rom desteği vermiş biriyim. Bu yöntemler 2013'den beri biliniyor. Dediğim gibi root olmadan sisteme gömülü dosyayı "silemezsiniz" ADB ile sadece 'disabled' yaparsınız (kısaca devre dışı)
Sistem uygulamaları sildin diyelim, cihaz hata verdi. APK olarak kursana haydi? Kuramazsın ki, stock app olayı öyle dışardan 'apk' olarak kurulmaz. Ported denilen yöntem ile kurulur. Sen sistem uygulamasını silmediğin gibi dışardan APK olarakta kuramazsın. Onun obb'si, permission'u vardır. Kısaca: amatör eğlendirir.
23,527
Ben buraya linux konsol kodlarını vereyim ,kendi konumda verecektim ama kilitlendi orası :hihi
Rich (BB code):
alo@debian:~$ adb --help
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 34.0.1-9680074
Installed as /opt/Android/Sdk/platform-tools/adb
global options:
 -a                       listen on all network interfaces, not just localhost
 -d                       use USB device (error if multiple devices connected)
 -e                       use TCP/IP device (error if multiple TCP/IP devices available)
 -s SERIAL                use device with given serial (overrides $ANDROID_SERIAL)
 -t ID                    use device with given transport id
 -H                       name of adb server host [default=localhost]
 -P                       port of adb server [default=5037]
 -L SOCKET                listen on given socket for adb server [default=tcp:localhost:5037]
 --one-device SERIAL|USB  only allowed with 'start-server' or 'server nodaemon', server will only connect to one USB device, specified by a serial number or USB device address.
 --exit-on-write-error    exit if stdout is closed
general commands:
 devices [-l]             list connected devices (-l for long output)
 help                     show this help message
 version                  show version num
networking:
 connect HOST[:PORT]      connect to a device via TCP/IP [default port=5555]
 disconnect [HOST[:PORT]]
     disconnect from given TCP/IP device [default port=5555], or all
 pair HOST[:PORT] [PAIRING CODE]
     pair with a device for secure TCP/IP communication
 forward --list           list all forward socket connections
 forward [--no-rebind] LOCAL REMOTE
     forward socket connection using:
       tcp:<port> (<local> may be "tcp:0" to pick any open port)
       localabstract:<unix domain socket name>
       localreserved:<unix domain socket name>
       localfilesystem:<unix domain socket name>
       dev:<character device name>
       jdwp:<process pid> (remote only)
       vsock:<CID>:<port> (remote only)
       acceptfd:<fd> (listen only)
 forward --remove LOCAL   remove specific forward socket connection
 forward --remove-all     remove all forward socket connections
 reverse --list           list all reverse socket connections from device
 reverse [--no-rebind] REMOTE LOCAL
     reverse socket connection using:
       tcp:<port> (<remote> may be "tcp:0" to pick any open port)
 reverse --remove REMOTE  remove specific reverse socket connection
 reverse --remove-all     remove all reverse socket connections from device
 mdns check               check if mdns discovery is available
 mdns services            list all discovered services
file transfer:
 push [--sync] [-z ALGORITHM] [-Z] LOCAL... REMOTE
     copy local files/directories to device
     --sync: only push files that are newer on the host than the device
     -n: dry run: push files to device without storing to the filesystem
     -z: enable compression with a specified algorithm (any/none/brotli/lz4/zstd)
     -Z: disable compression
 pull [-a] [-z ALGORITHM] [-Z] REMOTE... LOCAL
     copy files/dirs from device
     -a: preserve file timestamp and mode
 sync [-l] [-z ALGORITHM] [-Z] [all|data|odm|oem|product|system|system_ext|vendor]
     sync a local build from $ANDROID_PRODUCT_OUT to the device (default all)
     -l: list files that would be copied, but don't copy them
shell:
 shell [-e ESCAPE] [-n] [-Tt] [-x] [COMMAND...]
     run remote shell command (interactive shell if no command given)
     -e: choose escape character, or "none"; default '~'
     -n: don't read from stdin
     -T: disable pty allocation
     -t: allocate a pty if on a tty (-tt: force pty allocation)
     -x: disable remote exit codes and stdout/stderr separation
 emu COMMAND              run emulator console command
app installation (see also `adb shell cmd package help`):
 install [-lrtsdg] [--instant] PACKAGE
     push a single package to the device and install it
 install-multiple [-lrtsdpg] [--instant] PACKAGE...
     push multiple APKs to the device for a single package and install them
 install-multi-package [-lrtsdpg] [--instant] PACKAGE...
     push one or more packages to the device and install them atomically
     -r: replace existing application
     -t: allow test packages
     -d: allow version code downgrade (debuggable packages only)
     -p: partial application install (install-multiple only)
     -g: grant all runtime permissions
     --abi ABI: override platform's default ABI
     --instant: cause the app to be installed as an ephemeral install app
     --no-streaming: always push APK to device and invoke Package Manager as separate steps
     --streaming: force streaming APK directly into Package Manager
     --fastdeploy: use fast deploy
     --no-fastdeploy: prevent use of fast deploy
     --force-agent: force update of deployment agent when using fast deploy
     --date-check-agent: update deployment agent when local version is newer and using fast deploy
     --version-check-agent: update deployment agent when local version has different version code and using fast deploy
     --local-agent: locate agent files from local source build (instead of SDK location)
     (See also `adb shell pm help` for more options.)
 uninstall [-k] PACKAGE
     remove this app package from the device
     '-k': keep the data and cache directories
debugging:
 bugreport [PATH]
     write bugreport to given PATH [default=bugreport.zip];
     if PATH is a directory, the bug report is saved in that directory.
     devices that don't support zipped bug reports output to stdout.
 jdwp                     list pids of processes hosting a JDWP transport
 logcat                   show device log (logcat --help for more)
security:
 disable-verity           disable dm-verity checking on userdebug builds
 enable-verity            re-enable dm-verity checking on userdebug builds
 keygen FILE
     generate adb public/private key; private key stored in FILE,
scripting:
 wait-for[-TRANSPORT]-STATE...
     wait for device to be in a given state
     STATE: device, recovery, rescue, sideload, bootloader, or disconnect
     TRANSPORT: usb, local, or any [default=any]
 get-state                print offline | bootloader | device
 get-serialno             print <serial-number>
 get-devpath              print <device-path>
 remount [-R]
      remount partitions read-write. if a reboot is required, -R will
      will automatically reboot the device.
 reboot [bootloader|recovery|sideload|sideload-auto-reboot]
     reboot the device; defaults to booting system image but
     supports bootloader and recovery too. sideload reboots
     into recovery and automatically starts sideload mode,
     sideload-auto-reboot is the same but reboots after sideloading.
 sideload OTAPACKAGE      sideload the given full OTA package
 root                     restart adbd with root permissions
 unroot                   restart adbd without root permissions
 usb                      restart adbd listening on USB
 tcpip PORT               restart adbd listening on TCP on PORT
internal debugging:
 start-server             ensure that there is a server running
 kill-server              kill the server if it is running
 reconnect                kick connection from host side to force reconnect
 reconnect device         kick connection from device side to force reconnect
 reconnect offline        reset offline/unauthorized devices to force reconnect
usb:
 attach                   attach a detached USB device
 detach                   detach from a USB device to allow use by other processes
environment variables:
 $ADB_TRACE
     comma-separated list of debug info to log:
     all,adb,sockets,packets,rwx,usb,sync,sysdeps,transport,jdwp
 $ADB_VENDOR_KEYS         colon-separated list of keys (files or directories)
 $ANDROID_SERIAL          serial number to connect to (see -s)
 $ANDROID_LOG_TAGS        tags to be used by logcat (see logcat --help)
 $ADB_LOCAL_TRANSPORT_MAX_PORT max emulator scan port (default 5585, 16 emus)
 $ADB_MDNS_AUTO_CONNECT   comma-separated list of mdns services to allow auto-connect (default adb-tls-connect)
Online documentation: https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/adb/+/refs/heads/master/docs/user/adb.1.md
Şöyle diyelim o zaman, uygulamayı devre dışı bırakınca kısayolu arayüzde görünüyor.
Bu onu da kaldırıyor.
Yoksa dediğin gibi, telefonu sıfırlayınca gelmesinin sebebi derlemeye gömülü olmuş olması.
Üretici reklam geliri sağlamak için bunu yapıyor, can sıkıcı.
23,527
Tv deki kanal listesini de siliyorsun ama cihaza reset atınca geri geliyor,çünkü yedeği bir yerde tutuluyor,öyle de olmuş olabilir :ok
