Xiaomi Mi Box S - Mi Stick Kullananlar Derneği ( Uygulamalar )
AndroidTvBoxTurkiye Çevrimdışı
18 Kas 2017
4,502
Bugün bu kumanda kılıfını Aliexpress ten sipariş verdim, meraklılarına duyrulur ? baktım Türkiye'de 100 tl den aşağı yok, hem yeni model hemde daha uygun fiyata geldi ? vergi felan herşey dahil, öğrendiğime göre gümrükte beklemiyormuş ve ülkeye geldiğinde aras kargo direkt eve getiriyormuş ücretsiz.
Satın alma linki
TRY 2.54 40%OFF | Silikon uzaktan kumanda kılıfı için Xiaomi Mi kutusu S/4K/TV sopa kapak Anti-kayma darbeye dayanıklı koruyucu kapak
18 Kas 2017
4,502
2 hafta sonra kumanda kılıfım bana ulaştı, gerçi 1 haftada Türkiye'ye geldi ama 1 haftada sağolsunlar gümrükte öylece bekledi ? ben çok beğendim kılıfı tam anlamıyla kavrıyor kumandayı. Çok hassas olan mi box kumandası için gerekli birşey bence.
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
735 mb güncelleme gelmiş.
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
Xiamo Mı Stick canlı TV izlemek için uygulama yok. Ücretli uygulamalar var blutv vs.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Arkadaşlar benim mi stick kumanda bağlantı sürekli kopuyor. Yani cihazla kumanda arasında bir anlaşmazlık var. Bazen TV arkasında Bluetooth özellikli ledden şüpheleniyorum.
Eğer o değilse de sorun sizce kumanda da mı yoksa stickde midir?
18 Kas 2017
4,502
Bunun bir çok nedeni olabilir, kumanda pili zayıf olabilir, mi stick e birden fazla bluetooth cihaz bağlı olabilir, bluetooth özellikli ledle çakışma olabilir.
Benim tavsiyem aşağıdaki kablodan alıp cihazı daha görünebilir bir yere sabitlemek, yine aynı sorun yaşanırsa başka çözümlere bakılabilir.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Pili zayıf değil. Cihaza bağlı farklı Bluetooth yok. Olmazsa ledin bluetooth sökmek lazım. Kumandalı olan aparatta var. Bu da TV kumandası ile çakışıyor. Denemek lazım.
Fakat hiç biri değilse merak ettiğim öyle olursa kumanda mı yada cihaz mı sorunlu merak ediyorum.?
Uzatma takmam. Bluetooth 10 mt. hakkını vermeli. Zaten bunu TV arkasında sabit bütün dursun diye almıştım.
lemon Çevrimdışı
lemon
31 Eki 2020
416
39
şimdi "bana göre" sizin cihazda komple problem var hocam.
ve en yakın servise veriyorsunuz, bir bakıyorlar, sorun nerede anlayıp tamir edip size bilgi veriyorlar. yok eğer illa ki kendiniz öğrenmek istiyorsanız en basiti ikinci bir mi stick alıp kumanda ve cihazları deneme yanılmayla sorunun kaynağını örenebilirsiniz.
ikinci bir cihaz almayacaksanız sevise verin bir baksınlar
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
En son çare öyle gözüküyor. Göndersek ne zaman gelir Allah bilir..
adilkahraman
26 Ocak 2022
118
Hocam öncelikle wifi 2.4 e bağlı iseniz frekanslar çakışır Bluetooth ile, ilk öncelik var ise wifi 5 GHz e bağlantı yapın, ikinci Bluetooth özellikli LED ile sizin kumanda çakışıyor olabilir, üçüncü hdmı cec var ise TV de, TV nin kumandası ile stick cihazı kumanda edebilmeniz lazım ,onu yapabilirseniz bağlantı koptugunda Google Play'den yükleyeceğiz Bluetooth toogle uygulamasını açınca (xplore ile yüklü uygulamalara girip açıp kapatabilirsiniz) bluetoothu kapatır tekrar açınca etkinlestirir ve kumandanın otomatik tekrar bağlanmış olması gerekir. Bunları bir deneyiniz.
