X96 Mini TV BOX Kullananlar
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
87
Bende şimdi çek etmek için eski sürümü kaldırdım s.sürüm apk kurdum giriş ekranında kaldı
Box kapatıp açınca giriş yapınca çalışıyor apk.yükledikten sonra kapatıp açmak gerekli
Dışardan yüklenen son sürüm apk Sorunsuz çalışıyor
Yeni sürümü indirince çalışıyor evet. Başta onu yapmamamın nedeni daha önce Bein connect indiremedim veya güncel sürüm yüklenmedi gibi bir durum vardı sanırım. Ya da google play store da cihazla uyumlu değil diye mi güncelleme yapmamıştı hatırlamıyorum tam. 2 senedir maçları izliyordum aynı sürümde sıkıntı olmamıştı. Ta ki bu sezon açılınca ben de bein i açtım ama çalışmadı.
Play store için bazı uygulamalar cihazınızla uyumlu değil gibi sorun çıkıyor ama kullandıklarımın hepsini apk şeklinde filan hallettim kullanım konusunda sorun çıkarmıyor cihaz. Kaç yıldır 100TL lik cihaz hizmet etti bize. bu android sürümü de stabilite durumu için güncelleme yapmadım dediğim gibi şu anda kullandığım bütün programlar çalıştığı için sorun yok. Destek bitene kadar devam böyle.
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
634
Bu modelden benimde elime geçti biraz kurcaladim arayüzü hariç fena değil. Bundan hariç birde h96pro var, bir tık daha iyi.
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
634
Benim şansıma mıdır bilmiyorum ama x96 ilk 2 haftada 2 değişim oldu aedindan h96pro geldi üst model dediler ve o da arızalandı. Sonra çöpe attım ?
H96 prolarda genelde adaptör sıkıntısı oluyormuş, kutu içeriğindeki adaptör yetersiz, bana gelen ürün arizali idi (arızalı olarak satın aldım) hiç açılmıyordu, 6volt 1amper modem adaptörü ile denedim açıldı. ?
İkisini detaylı test etmedim ama fark olarak;
H96 pro'da
5ghz wifi desteği var
Optik ses çıkışı var
3gb Ram
32gb hafıza var
16,625
H96 pro'da
3gb Ram
32gb hafıza var
Aynen çünkü adaptörü çek tak yaptım kesti
metinmert Çevrimdışı
metinmert
13 Mar 2019
243
Merhaba X96 Air 4 GB 64 GB aldım. Bir ay geçmedi özellikle siyah görüntülerde yatay çizgilenmeler oluşmaya başladı. Artarak devam etti. Arada ekran gidip geliyor. Sanırım bir kaç saat kullandıktan sonra daha çok yapıyor. Android 9 var. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?
Sorun çözüldü. Meğer çok basitmiş. Toshiba TV'nin bağlantı ayarlarını daha iyi görüntü kalitesi için gelişmişe otomatik çevirmesinden kaynaklanıyormuş. Normal ayara getirince sabahtan akşama kadar çalışsa da sıkıntı olmuyor. ?
TC Yıldırım
Evdeki bütün adaptörleri denedim olmadı bir yerden alıp kullanan varsa daha sağlam olur
Senin cihaz arızalı yada brick olmuş sıradan 5v2a telefon sarjı ile denedim sorunsuz çalışıyor
Denediğim adaptör
Mehmet ertuğrul
3 Eyl 2024
X96 mini kullanıyorum ilk çıktığından beri 2 adet almıştım aliexpiresten 7 senedir bende 2 ye 16 GB 4 çekirdekli modeli yazılımı 7.0 dı sonradan 9.0 yazılımı çıktı cihaza USB kablosu ile yükleme yaptım sorun yok.herşeyiyle mükemmel çalışıyor ve güncellemede almaya başladı 2 cihazım da on numara oldu internetimde türknet 1000 mgbit gigafiber donmada olmuyor 4k da bile sorun yok. Kullananlar bilir cihaz biraz ısınma yapıyordu bende işlemci soğutucusunu kasanın altında çift taraflı bantla kasaya yapıştırdım fana ihtiyaç yok çok iyi iş yapıyor hiç isınmıyor.
