Selam Ustalar, Verdiğiniz panel yazılımı yeni ticona uymadı. Yine kendi ticonunu taktım. Ekranda resim güzel fakat belli belirsiz yatay çizgiler var. Model : SEG 48SD6100 -seri no: 7438166 500161 10093588 1509 500161 - 10093588 1509 PANELModel ... VES480UNDS-2D- N01 2743866590157 - 23223752 panel yazılıma ihtiyacım var, temin edebilirsem çok memnun olurum. Sevgiler, saygılar, selamlar. Daha önce verdiğiniz panel; 23230262 idi
Verdiğiniz seri numarasını uygun panel dosyasını verdim. Donanımsal değişiklik yaptığınız için yazılım tam uyum sağlamıyor.
arşivimizde de bu panel dosyası yok.
VES480UNDS-2D- N01
2743866590157
23223752
TEKNOwest TEKNOwest yokoono yokoono ustalarımıza soralım.
yokoono Çevrimdışı
73
Google translate:
Kurulan profil, TV'deki panel ile uyumludur. Yazılımsal değil donanımsal bir sorun olabilir.
7,881
VES480UNDS-2D- N01
2743866590157
23223752
yokoono yokoono Master.
Mesajlarınızı konu dışında profile, tahtaya v.b. yerlere lütfen yazmayın!
Bu konudaki TV ile ilgili donanım yönünden ne değişiklik yapıldı?
Konu içeriğinde donanımsal arızaya ilişkin By_Trol By_Trol ustamız tarafından bilgi verilmiş. :ok
7,881
Selamlar. İlginize çok çok teşekkürler. Sorun devam ediyor. İyi günler.
İyi akşamlar. Sorun devam eder çünkü gerekli bilgileri aktarmayıp farklı konularda ve aynı konuda sürekli yazılım istiyorsunuz. Aşağıdaki mesajın cevabı nedir?
alkan41
Yasaklı Üye
13 Eyl 2020
29
76
Selamlar, zannediyorum tv tamamen orjinaldir. hiçbir birleşeni değişmemiştir. kendi ticonuyla resim geliyor, fakat hafifde olsa oldukça sık yatay çizgiler var. Panel dosyasını tv den alayım yeni ticona uygularım dedim, fakat her türlü yöntemi denedim panel dosyasını alamadım. durum bu , İyi günler.
7,881
Selamlar, zannediyorum tv tamamen orjinaldir. hiçbir birleşeni değişmmiştir. kendi ticonuyla resim geliyor, fakat hafifde olsa oldukça sık yatay çizgiler var. Panel dosyasını tv den alayım yeni ticona uygularım dedim, fakat her türlü yöntemi denedim panel dosyasını alamadım. durum bu , İyi günler.
TV tamamen orjinaldir diyorsunuz. O konuda By_Trol By_Trol ustamız size donanım arızası olduğunu belirtmiş ve o yönden kontrol edilmesini istemiş. Bununla ilgili birşey yapılmadığını anlıyorum. Ancak sonra T-CON değişiminden bahsediyorsunuz. Panel değişimi olmadığı sürece panel yazılımı T-CON arızasında hiçbir işe yaramaz. Ayrıca görüntüdeki arıza da panel dosyası ile çözülmez. Panel dosyası color matching hatalarında (NTSC - PAL) renk bozukluklarında ya da mirroring dediğimiz ters görüntü problemlerinde işe yarar. Donanım arızasını yazılımla çözmeye çalışırken sağlam donanımı da yanlış yazılımla bozarsanız iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Kolay gelsin.
alkan41
Yasaklı Üye
13 Eyl 2020
29
76
Selamlar, ilginize çok çok teşekkürler. Sorunu anakartı değiştirerek çözmeye çalışayım. İyi çalışmalar, iyi günler.
7,881
17mb182s 23168082 panel yazılımı gerekli mümkünse
Yukarıdaki konuyu okuyun. Gerekli bilgileri görsel olarak paylaşın. TV' deki problemi, yapılan değişiklikleri detaylı olarak paylaşın. Eksik bilgi olması halinde cevap verilmeyecektir.
0 Çevrimdışı
07ayaz31
6 Tem 2022
tv açılıp kapanıyor sürekli nasıl girip size içerden foto atayım panelde yazan bilgileride yazdım zaten size göre eksik nedir
7,881
Selamın Aleyküm ustalarım, Telefunken 39TH4020 PNL:23522950. 17MB140 TV KART DEĞİŞİMİ SONUCU TERS GÖRÜNTÜ VARDIR PANEL YAZILIMINA İHTİYACIM VAR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Öncelikle mesajınızı küçük harflerle tekrar düzenleyin.
İkinci olarak aynı istekle ilgili birden fazla konuya yazmaya devam ederseniz spam yapmaktan işlem yapılacaktır.
Üçüncü olarak panel yazılımı verdiğiniz bilgilerle paylaşılamaz. Aşağıdaki konuyu okuyun ve gerekli bilgileri BARKOD GÖRSELLERİ olarak paylaşın;
burak
18 May 2018
67
28
Merhabalar. kart değişimi sonucu görüntü ters kaldı panel yazılımına ihtiyacım var. şimdiden teşekkürler ustalarım
