merhaba 17mb140 panel yazılımı rica etsem
pnl:23439253
vpaz:20273897
ayrıca panel yazılımını yüklemek için USB OPERTİONS yaparken pq adında klasör oluşturuyoruz değil mi alırken de read mi yazıyorduk ustam?
TV' de yaptığınız işlemleri ve şu anda mevcut olan problemi detaylı olarak açıklayınız. Verdiğiniz bilgiler panel yazılımı için zaten yeterli değildir. Panelin ters görüntüsünü ve aşağıdaki konuyu okuyarak değişen, eski yeni parçaların etiket görsellerini paylaşınız;
BELİRTMENİZ GEREKENLER
1=
Televizyonun donanımı orijinal mi?
2= Orijinal ise tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
3= Ana kart değişikliği yapıldı mı?
4= Ana kart değişti ise sökülen ve takılan ana kart MB bilgisini yazın.
5= Ana kart MB3X takılan MB5X ise panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
6= Değişti ve birebir aynı MBXX takıldıysa tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7= Panel değişikliği yapıldı mı?
8= Yapıldıysa panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
Ayrıca yazılımın paylaşılması halinde MUTLAKA yükleme sonrasındaki durumu bildirin. Düzeldi v.s. gibi.
panel yazılımı rica etsem başka maiboard taktım 17mb82 çalıştı görüntü ters
TV' de yaptığınız işlemleri ve şu anda mevcut olan problemi detaylı olarak açıklayınız. Verdiğiniz bilgiler panel yazılımı için zaten yeterli değildir. Aşağıdaki konuyu okuyarak değişen, eski yeni parçaların etiket görsellerini paylaşınız;
1=
merhaba sadece görüntü ters sökülen anakart mb140 takılan da 140 sadece panel yazılımı lazım
pnl:23439253
vpaz:20273897
pnl:23439253
vpaz:20273897
Aynı bilgileri yukarıda belirttiğim şekilde değil de bu şekilde paylaşmaya devam ederseniz herhangi bir yazılım paylaşımı olmayacaktır. Görselleri paylaşmalısınız. Pnl kodu ve vpaz rakamlarıyla Panelin ne olduğu, neye göre yazılım paylaşılacağı belli OLMAZ!
@By_Trol , @Sota , @yokoono ustalarım bilgilerinize...
Sökülen ve takılan kartların ve panel etiketinin görselini de paylaşınız. Ayrıca bu panelde görüntü TERS mi yoksa renkler mi karışık? Yoksa ikisi birden mi?
sadece renkler karışık görüntü düz birazdan yüklüyorum
Ustam. Anladığım kadarıyla sizlerde bu işin tamir kısmıyla ilgilenen bir emekçisiniz. Bu mesajı şunun için paylaşıyorum. Sizlerin de bildiği gibi paneldeki renk kodlarının karışık olması panel ve profil dosyasında farklı modifikasyona, görüntünün ters olması (Mirror) farklı bir modifikasyona ihtiyaç duyar. Ayrıca kartların uyumlu yazılımlarını ancak kartın seri numarası üzerinden eşleştirebiliyoruz. Ayrıca Panel etiketi üzerindeki panel kodları (Örn. UNDS gibi) panel yazılımlarının asıl belirleyici unsurlarından biridir. Herhangi bir kullanıcının bunları bilmesi belki mümkün olmayabilir ama siz de taktir edersiniz ki işin içinde olan bizler için bunlar elzem bilgilerdir.
Bu bilgileri özellikle üstüne basa basa istememizin en önemli sebebi yazılım çakışması, hatalı yazılım sonucu eeprom arızası gibi durumların önüne geçmektir. :ok
Muhtemelen Full yazılım da iş görebilir. Onun detayını ustalarımız daha iyi bilir. Ben etiketliyorum kendilerini, foruma giriş yaptıklarında bildirim alanından yazılımı gönderecekler, bildirimi takip ediniz.
@By_Trol , @Sota , @yokoono , @teraspy
Hallettim ustam bende Vestel panel editörü var onunla hallettim benim derdim uğraşmamaktı maksat direk yükliyim diye akşam vakti olduğu için sitedeki ustalar girmezler müşteri de acele ediyordu diye yinede teşekkür ederim
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz. Aynen söylediğiniz gibi tam civcivli zaman. Ama çok sevindim. Elinize sağlık. Allah bereketli iş nasip etsin. Kolay gelsin.
Allah razı olsun sizdende. Kolay gelsin 🙂
Selam Ustalar, Verdiğiniz panel yazılımı yeni ticona uymadı. Yine kendi ticonunu taktım. Ekranda resim güzel fakat belli belirsiz yatay çizgiler var. Model : SEG 48SD6100 -seri no: 7438166 500161 10093588 1509 500161 - 10093588 1509 PANELModel ... VES480UNDS-2D- N01 2743866590157 - 23223752 panel yazılıma ihtiyacım var, temin edebilirsem çok memnun olurum. Sevgiler, saygılar, selamlar. Daha önce verdiğiniz panel; 23230262 idi
  • alkan41
  • Profil mesaj yorumu
  • Bugün 18:38
  • alkan41
  • Bugün 18:38
Mesajlarınızı konu dışında profile, tahtaya v.b. yerlere lütfen yazmayın!
Bu konudaki TV ile ilgili donanım yönünden ne değişiklik yapıldı?
