Çok sevindim inan,gerçi ben bir şey yapmadım,mimarı @By_Trol dur :ok
Evet işi çözen kendisi :) Televizyonun hdmi portları ilk defa kullanıldı alındığından beri sayenizde. Boş boş durdu portlar 6-7 sene. Vestel alacağın olsun emi.
Merhaba anakart değiştirdim. Ekran ters döndü. TV SN:7436433 500359. Panel yazılımı için yardımcı olabilir misiniz?
Yardımlarınızı rica ederim.
merhabalar ben indiremedim sahibi tarafında paylaşıma kapalı uyarısı vermekte lütfen yardımcı olurmuşsunuz
saygılarımla
@undefined, size gelen bildirimdeki bölümden size verdiğim kodlu yazılimi indirin.
Öncelikle tv düzelsin bakalım :ok
Bak senden panelin profillerini istemiş,sen yollamamışsın...
First of all, let's fix the TV, look, it asked you for the profiles of the panel, you did not send it.
MERHABA. Üzgünüm, geç yazıyorum, TV görüntüsü iyi. Güç kablosunu çıkardıktan ve yeniden bağladıktan sonra, görüntü iyi. Menü öğeleri eksik olduğu için DVD ve uydu alıcısı ile ilgili bir sorunum var
selam , Toshiba 50UL2163DT tv nin panel bilgisini ve yazılımını bulabilir miyim
17MB170 anakart yazılımını bulabilir miyim.
Teşekkürler
Teşekkürler
Panel bilgisi için tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin ayrıca mb170 Android ana karttır yazılımı bu tv ye olmaz.
Hızlı dönüş için çok teşekkürler, etiketi ekliyorum.
bir soru sormak istiyorum 50UL2163DT tv anakart ile 50UA2063DT veya 50UA9600 kartı yer değiştirirsem uyum sağlar mı ?
Resimlerine baktığımda kablo bağlantıları birbirinin aynısı gibi görünüyor.
Teşekkürler
