- 20 Mar 2019
- 2,479
- 73
Google translate:
TV'nizdeki kombinasyon için hiçbir şeyim yok.
Google translate:
thank youGoogle translate:
Toshiba no longer offers software for users. You can use other software from another TV that uses the same motherboard and the same panel. For help I need the panel code (VES490xxxxxx).my vestel 17mb110 board use toshiba 49L3653db to
is my tv problem autorestart appear toshiba and restart continue
how to fix it ,please help
Merhabalar “yokoono” vermiş olduğun yazılımın yükleme talimatı var mı. Ben pk klasörü yöntemi ile yükledim olmadı. Yardımcı olabilir misiniz. Tv panelindeki sorun görseldeki gibi çizgiler ve titremeler mevcut. Yazılımdan olabilir diye düşünüyorum. Yazılımdan değilse sorun nedir sizce tavsiyeforum üyeleri. Cuf muPanel profile:
MB9X ailesi için;Merhabalar “yokoono” vermiş olduğun yazılımın yükleme talimatı var mı. Ben pk klasörü yöntemi ile yükledim olmadı. Yardımcı olabilir misiniz. Tv panelindeki sorun görseldeki gibi çizgiler ve titremeler mevcut. Yazılımdan olabilir diye düşünüyorum. Yazılımdan değilse sorun nedir sizce tavsiyeforum üyeleri. Cuf mu
t-con mu anakart mı. Teşekkürler.
F fikoloji core yazılım var mı hocam
Hocam nasıl yükleyebiliriz bu full yazılımı core değilde full yazılımı şu ses sorununu çözmem lazım orjinal ses dosyasını yüklemem lazım dosalar bin uzantılı ama şifreli çözülmüyor.17MB180 Yazılım Güncelleme
merhaba, yeni piyasaya çıkmış olan mb180 kartla beraber, gözler güncellemesine çevrildi, Yeni güncellemeleri ekledik zaten bu ana kart ota yani online yazılımı otomatik almaktadır, eski sürüme dönmek isteyen internet erişimi olmayanda erişebilsin diye ekledim. Şunu hatırlatalım bu model kart...tavsiyeforumu.com
You posted in th
thank you sirToshiba no longer offers software for users. You can use other software from another TV that uses the same motherboard and the same panel. For help I need the panel code (VES490xxxxxx).
You posted in the wrong area.
For 17mb110 and panel ves490undl-2d-n11 i have a BIN for memory flash (programmer). For stick i have a full software. Try at your own risk.thank you sir
my tv panel is=ves490UNDL_2D_N11
thank you sir
thank u very very much sir,For 17mb110 and panel ves490undl-2d-n11 i have a BIN for memory flash (programmer). For stick i have a full software. Try at your own risk.
hello sir i programing by rt809h both ic not to workthank u very very much sir,
sir i wiil tyr it
