Dökümü denedim, görüntü iyi ama baş aşağı. Daha önce görüntü izlenemezdi ve aynı zamanda baş aşağıydı. peki teşekkür ederim
Save the panel profile from the TV (downloadpq.mb95). Post here to see if the profile can be modified to return the image.
Google translate
Panel profilini TV'den kaydedin (downloadpq.mb95). Resmi döndürmek için profilin değiştirilip değiştirilemeyeceğini görmek için buraya gönderin.
Google translate
İlginç. Televizyonun fişini çekip tekrar taktığımda görüntü tersine döndü. Ancak bir sorun daha, TV'de hem uydu alıcısı hem de DVD var ve menüde hiçbir yerde göremiyorum. Servis menüsünde öğeler var ama hiçbirini değiştiremiyorum.
Öncelikle tv düzelsin bakalım :ok
Bak senden panelin profillerini istemiş,sen yollamamışsın...
First of all, let's fix the TV, look, it asked you for the profiles of the panel, you did not send it.
Google translate
Sa ustalarım 82 s ana kart yerine mb 96 taktım hem ters hem negatif panel yazılımı varmı
Ana kartlar farklı olduğu için yazılımın yapısı farklı bende yok belki @yokoono ve @hosbulduk ustada vardır kendilerini etiketledim foruma giriş yaptığında yazışmayı görecekler
Merhabalar, panel yazılım talep edebilir miyim?
Panel yazılımın cihaz üzerindeki etkisi ne olur?
Yanlış yazılım sonucu görüntü ters, pastel, termal olursa panel yazılımı yüklenir. Yazılım orijinal ve görüntüde sorun yoksa panel yazılımına da gerek yok yüklense bile değişen hiç bir şey olmaz.
HDMI portlarının hiç biri çalışmadığı için yüklememin katkısı olur mu?
Anladım, sağ olun. Herhalde bu durumu bi ben tek yaşıyorum.
Tv çalışıyorken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menüde alttan ikinci satır diagnostic üzerine yön tuşları ile inip OK tuşuna basın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
Tv meşguldü ayak üstü çektim.
Buyrun;
İlk fırsatta deneyeceğim. Bu dosyayı neye dayanarak seçtiniz? Umarım olur.
